AK
Привет всем любителям водного транспорта!
В процессе эксплуатации брига 380 с 30-кой тохатсу, всё чаще и чаще приходила в голову мысль о приобретении лодки с жёстким дном. Прогулки по интернету регулярно заводили в дебри с конечным ценником 600-700 тыр. И таким же весом. Наконец выбор пал на лодку Южанка-2. Исходя из моих требований, эта лодка должна была полностью меня удовлетворить. Потом ещё прошёл почти год в муках и поисках. И вот, наконец, в канун нового года продавец из Кирова (по-моему, Андрей, дай Бог ему здоровья) прислал мне корпус лодки Южанка-2.
AK
С трудом дождался весны, что бы приступить к работе
AK
Старую краску решил удалить
AK
Прорезал отверстие под люк и укрепил его F-образным профилем, (так называемые крокодилы. Используются при работе с композитными панелями, «типа алюкобонд». Бывают под зажим 3-х мм, 4-х мм, 5-ти мм и 6-ти мм листов.)
AK
Пойолы и блок плавучести – два в одном. В дело пошёл экструдированный пенополистирол. Получилось довольно крепко, стели линолеум и ходи совершенно спокойно
AK
Но потом решил подстраховаться и сверху добавил листы алюкобонда 4мм. Получилось хорошо. Материал лёгкий и пластичный принял все формы изгибов.
AK
F-образный профиль, алюкобонд, 4 уголка, немного времени и крышка люка готова. Петли решил не ставить по причине внутреннего спора, в какую сторону её лучше открывать. Просто закрепил тросик, чтобы не пришлось нырять за крышкой в случае чего.
AK
Испытание с тридцаткой и облом….(о чём писал в теме Южанка 2 в чём дело?)
AK
ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?
AK
Спасибо форумчанам помогли разобраться.
Продажа надувной лодки изначально не планировалась, но к этому времени я окончательно понял, что больше ни разу не спущу её на воду. К тому же нужны были деньги на покупку сороковки. И лодка с мотором были выставлены на продажу. А тем временем продолжались работы по модернизации Южанки.
  • 12,8 КБ Просмотры: 7 509
  • 27,3 КБ Просмотры: 7 567
AK
Стекло рождалось в муках.
  • 19,8 КБ Просмотры: 7 394
AK
Торпеда- всё тот же композит.
  • 25 КБ Просмотры: 7 540
  • 70,5 КБ Просмотры: 6 650
  • 53,1 КБ Просмотры: 6 707
  • 48,5 КБ Просмотры: 6 719
AK
В рамку из F-образного профиля вставил монолитный поликарбонат 4 мм.
  • 65,5 КБ Просмотры: 6 680
AK
На конец в руках у меня оказалась нужная сумма денег и в разгар сезона мне посчастливилось купить новую сороковочку.
AK
Установка, и торжественный запуск двигателя был произведён всем миром! Вечером того дня всё это было достойно обмыто.
AK
Помпа работает.
  • 79,8 КБ Просмотры: 6 640
AK
сиденье-рундук, опять эфка и композит
  • 59,2 КБ Просмотры: 6 764
  • 70,2 КБ Просмотры: 6 728
  • 55,9 КБ Просмотры: 6 768
  • 62,5 КБ Просмотры: 6 766
  • 66,8 КБ Просмотры: 6 714
