DED
Доброго времени суток! у меня проблема: не могу найти гребной винд для мотора салют . потому хотел бы узнать ,может винт салюта взаимозаменяем например с вереком или другим малокубатурным советским мотором? был бы рад увидеть чертеж гребного винта с салюта.
Serg
адмирал
Прогресс-2М, ProfMarineAir330
Suzuki DT30, DF2,5
Гребные винты для салютов продают тут: http://volgar.motolodka.ru
ВГ-2.5, гребной винт для моторов «Салют» - цена 350 р.
Гребной винт высокого КПД. Обеспечивает выигрыш в скорости при экономии топлива.
По РФ высылаем наложенным платежом. Почтовые расходы составляют приблизительно 200 р.
A
Anonymous
Guest
Судя по тексту на сате КЭБ ЛМ «Волгарь» винт для моторов Салют-2.5 = Салют-Э = винтам от моторов Спутник и Турист (правда я в глаза не видел не тот не другой). А вообще молодцы, у них и для моторов «Привет» и «Нептун» есть винты.
DED
спасибо за информацию!
Игорь Кронштадт
Санкт-Петербург, Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Подскажите, люди добрые! Диаметр гребного вала под винт на Салют. Нашел в тырнете по 850 р. трехлопастной высокого КПД. Хочу попробовать приколхозить на Стрелу, типа расточка? или втулка?
Салют д.вала - 12мм.Какой д.вала у Стрелы?
Диаметр гр. вала Стрелы - 16 мм (КиЯ №17, стр. 43-44).
oleglv68
Запорожье
Прогресс
2*В-30 ,Н-23 ,минигибрид
Я недавно был на рыбалке и понял что мой единственный винт на моём минигибриде-двухлопастной мне не подходит.Я давно заглядывался в магазине на трёхлопастной,но извините за 288 грн. я и зайца в поле загоняю. В итоге решил сделать сам и вот что получилось. Железо-2,5мм.
Я тоже занимался таким рукоблудием . Форму лопастей , выпуклость и угол атаки срисовал с родного винта , только сделал трёхлопастной . Винт стальной (2мм), я покрыл его медью (аргонодуговой сваркой ) с целью выровнить забоины от молотка , образовавшиеся при придании выпуклости лопастям .
Сделал примитивную приспособу , для регулировки угла атаки всех трёх лопастей сразу и прямо на воде игрался с углами атаки .
Прикольно , но всё до сих пор работает , лет шесть уже . Использую Салютик с этим винтом по маленьким , мелким речкам . Без жалостно рою им песок и грязь .
Тяга от этого винта увеличилась процентов на 70-80 . Там где лодка останавливалась против течения с родным винтом , с техлопастным прёт не снижая скорости . Шпонку ни разу не срезало ни на песке , ни на грязи , шпонка из электрода УОНИ 13\55 2,5 мм. Вибрации нет .
Обороты двигателя снизились с запредельных до разумных , мотор работает гороздо тише . Скорость по жпсу - 11км\ч и в одну тушку и в две тушки , без разницы .
МАС
Adventure " беда"
Салют-Э, Suzuki DF2.5S
Заменил свой двухлопастной "пропеллер" на винт от КЭБ Волгарь БАВ 9. При установке заменил родную шпонку длиной 20мм на 30мм, т.к. у родного винта ограничен свободный ход шпонки, и со шпонкой 20мм новый винт люфтит на валу 30-35 градусов. Просто короткая шпонка съезжает и цепляет только одну из двух симметричных фрезеровок на винте.
Старый и новый винты:
:arrow: Что изменилось:
-двигатель работает тише (перестал быть сверхзвуковым), вибрации почти ушли
-максимальные обороты на полном газу упали
-максимальна скорость увеличилась к.м.к на 30%
Возможно еще немного понизился расход топлива, по крайней мере мне так показалось, но это не столь важно для этого моторчика. Полных испытаний не было т.к. прошел на нем минут 40-45, теперь покатаюсь не скоро если вообще буду.
Эффект конечно предсказуем, даже у последнего китайца три лопасти на винте,а производитель "Салюта" упорно лепит две. Если хотите повысить кпд своего "Салюта", берите, толк есть, но не стоит думать, что он станет "Нептуном", 2 л.с просто станут 2 л.с. как у других нормальных ПЛМ.
просто-Михалыч
Геннадий
барк250
sea pro t 2.5s
МАС сказал(а):
Заменил свой двухлопастной "пропеллер" на винт от КЭБ Волгарь БАВ 9...
Лежит у меня такой винт без дела, у меня китай-мотор правого вращения и винт не подходит., могу продать...
jawa0110
Красноярский кр. г.Ачинск
тайга340, янтарь2, автобот
и что Вы хотите за винтик?
ЯрУс
Ярославль
ЯрУс
Орион 6
Салют
Ищу трехлопастной гребной винт. Буду благодарен за любую информацию.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
На авито вроде бы разные есть винты...
Оптик42
Онега-2
Спутник
Купить трехлопастный винт у меня не получилось, пришлось изготовить самостоятельно. Сейчас попробую прикрепить фото.
Оптик42
Онега-2
Спутник
Дней 10 назад удалось опробовать этот винт на своем Салюте. Результатом я остался доволен - Онега на которой стоял моторчик пошла быстрее и шума стало меньше - упали обороты.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
А как ты винт делал и расчитыва ли в винте что либо? Или просто на обум наклон лопастей заделал? Я тебев личку написал - не видел еще?
Оптик42
Онега-2
Спутник
Как делал думаю понятно по фото. Шаг задается исходным винтом и учитывая некоторую его избыточность я принял несколько меньшую площадь лопастей чем у Волгаревского винта. Результат меня вполне устроил. В личке пока ничего не вижу.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Я так понял это ты с отливки делал... а форму для отливки как делал?
Оптик42
Онега-2
Спутник
Исходно это был винт, вероятно от Москвы-12,5. Очень давно был у меня такой мотор. Далее с низким поклоном к токарю, а потом некоторое количество часов в компании с напильниками и шкуркой. Технологией литья алюминия я увы не владею.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
То есть ты лопасти без шаговой горки делал? Стабильный угол наклона - при помощи резца токарного станка?
