Vanino86
Ванино
Солар 420
Suzuki DT30 водомет
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Хочу получить от Вас совет по такой проблеме. У меня DT30 2008 года с насадкой и слабый тросик переключения чашки насадки, иногда чашку сбрасывает на ходу на нейтралку и мотор начинает подбрасывать пока не остановишь его принудительно, т.к. газулька блокируется и можно заглушить только кнопкой выключения. Так вот какая беда, после выключения двигателя, мотор после заводки сразу глохнет, т.к. раскручиваются болтики крепления дроссельной заслонки карбюратора, которая расположена у камеры впрыска топлива. Если написал как-то не грамотно, прошу извинить. Снимаю карб, закручиваю болтики и все восстанавливается. На последнем сплаве по горняшке 6 раз снимал карб. Сейчас дома тросик переключения отрегулирую, а вот что делать с болтиками крепления дроссельной заслонки карбюратора и самый прикол, их почти нигде на официальных схемах не показывают, показывают только вид со стороны воздушной заслонки. Народ посоветовал на специальный герметик синего или красного цвета их посадить и дать ему встать. А потом как быть, если надо будет их открутить? Заранее спасибо.
caltex
фрегат М-350F + крым
нептун23 +suzuki DT40
ставь на резьбовой герметик, как советуют. Если потребуется открутить(процедура очень редкая), то надо будет просто нагреть зажигалкой(желательно турбо которая) локально и все открутится, но я думаю это вряд ли понадобится. Как правило эти винтики немного подкернены с завода изначально, а у Вас возможно в карб уже лазили.
Vanino86 сказал(а):
... Народ посоветовал на специальный герметик синего или красного цвета их посадить и дать ему встать. А потом как быть, если надо будет их открутить? Заранее спасибо.
Этот "герметик" правильно называется "Анаэробный фиксатор резьбы" - есть в любом автолабазе(в "БИ-БИ" точно), покупай только "синий" - раз"ёмный:
его можно с усилием, но открутить, "красный" придется греть до 200град.
ИМХО "красному" там делать нечего :yes:
Vanino86
Ванино
Солар 420
Suzuki DT30 водомет
lednic606,caltex
Большое спасибо за совет, так и поступлю, но в начале подтяну длину тяги на чашку!!! А так, как у нас водномоторный сезон закончился, то испытания откладываются на будущий май-июнь.
Ждем отчет :D ....
:popcorn
Vanino86
Ванино
Солар 420
Suzuki DT30 водомет
Как и обещал в предыдущем посте, отчет будет не раньше будущего сезона жидкой воды в мае-июне 2018 года.
Есть старый добрый способ фиксации этих болтов:пропиливаешь винт вдоль,закрутил и концы подразогнул.(но лучше фиксатор,можно и не разборный,за многие годы и не припомню необходимости снимать заслонку.).
