Vitaliy сказал(а):
Танкист , так оно и было ! Мотор крутил 6100 - 6200 об.минуту . Обороты замеряли с помощью механического тахометра . Винт был переделанный , увеличенный шаг и пере профилированный . Зажигание механическое МВ-1 с фиксируемой установкой и опережением 5,65 мм до ВМТ .
:yes: :good:
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Vitaliy сказал(а):
после доработки мотора - 58 км.ч ( на манометре давление 1,35кг
Есть у меня, Виталий, мнение...
В-30 имеет максимальную мощность при 5000-5100. При более высоких оборотах мощность ниже. При 6000 - примерно 24-25 сил. И никаким увеличением опережения это не изменить. Надо ещё вмешательство. Для снижения механических потерь и увеличения КПД на повышенных оборотах. Нужны ещё какие-то конструктивные меры.
Если лодка поехала быстрее, значит эти меры были приняты. Ты же и написал - после доработки мотора.
Мотор стал мощнее. Но тогда это же не 30 сил, а больше. Тогда это уже не "Вихрь-30", а "Вихрь-30 с хвостиком". И хвостик этот может быть не малым. :)
Эко вас всех понесло!!!!! А вопрос то был простой.Брать новодел Вихря или не брать.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Так если не знаешь ответ на поставленный вопрос, что остаётся? Увести разговор в сторону. :)
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
При отсутствии опыта ремонта и эксплуатации новодел НЕ БРАТЬ!!!!!!!
alvikt
Комсомольск-на-Амуре
проресс2
вихрь-30
Брать ли китайский новодел? Все что угодно китайское большая лотерея. Поведаю свой опыт. Взял новодел можно сказать сдуру, еще доллар был по тридцатке. Можно было взять ямаху. Но цена ямахи равна трем вихрям. А езжу в год примерно 30-40 моточасов. Раньше в СССР было примерно 200 моточасов в год, бензин был подешевле. Решил что у нового ресурса лет на 10 хватит, по старым меркам (ЦПГ, коленвал). Опыт эксплуатации богатый, с 1980 года прошла стайка вихрей совсем неплохого качества. До новой эры (92 год) капиталкой не заморачивался, покупали новый, а старые шли на запчасти. У друга правда был индивид Вихря, как говорится день с женой-два дня с мотором. Так о чем я? Что крякнуло за 4 года эксплуатации? Сразу не было охлаждения на холостом, крыльчатка изначально брак. Реверс переключался с таким усилием, что даже трос дистанционки порвался. Механизм переключения в поддоне не в размер, вылечил заменой. Карбюратор неотстроен абсолютно, это наверно нормально для китая, холостых добился только манипуляцией с жиклерами со старых карбов. Дальше оказалось что сальники редуктора брак, на одном внутреннем не было даже пружинки, на внешнем сгнила за первые два месяца. Решил проверить смазку после обкатки. А там вода напополам. Вроде мелочи, а неприятно. После зимы вначале второго сезона сдох коммутатор зажигания.А как ему не сдохнуть, если там тиристор только только, чтобы гарантия закончилась, у кого то дохнет через 5 часов эксплуатации. Свечи. Бог с ними, сразу поменял на НЖК. Благо в нашем японском краю это не диво. На втором году перестал работать ручной стартер. Приливы для возвратной пружины не в размер, были на грани нормальной работы, починил. Маховик изначально был затянут просто гайкой , без пружинной шайбы. Это я просек когда обтягивал до эксплуатации. Сделал новый коммутатор-сдохла катушка зажигания. Поставил от Оки. Потом отпаялся провод от катушки датчика. Вернее он и был припаян хреново, но как то год держался. У электриков это называется холодная пайка. Перепаял все катушки. Как вы поняли второй год был годом зажигания. Следующие два года правда только бензин заливал, да за редуктором следил. В этом году сдох мною сделанный коммутатор, видимо тиристор я по напряжению пожадничал, взял на 600 вольт, а сейчас поставил на 800 вольт. Надо отдать должное, компрессия пока нормальная, в цилиндры не лазил. Тащит прогресс не хуже других и ладно.
alvikt
проресс2
вихрь-30
А вот соседу по стоянке совсем не повезло. Мотор того же года выпуска. Только собирали его похоже китайские дети в школьном кружке. Как он мне рассказывал, так я понял что у меня еще неплохой экземпляр. Все что было у меня у него все тоже плюс неправильная сборка. Редуктор крякнул из-за отсутствия регулировочных шайб, видимо был проточен так что шайбы которые были у школьников некуда было ставить. В карбюраторе стояли жиклеры без отверстий, ну забыли просверлить!!! Спросите почему не сдал по гарантии? Промухал он гарантию, купил и уехал на полгода в командировку, а потом зима полгода, так бывает. Дядька настойчивый, решил его довести до ума. Позитивный человек, он рассказывал о браке в моторе с таким юмором, что я по земле катался от рассказа. Его мотор закончил жизнь через год, когда он облизал редуктор, карбюратор, помпу, сальники, зажигание. Заклинило коленвал. После разборки по следам трения шеек он сделал вывод, что было сильное биение, по русски – шейки коленвала несоосны. Размолотило внутри текстолитовый клапан верхнего цилиндра, заклинило поршень, от удара, срезало квадрат на выходе коленвала, но это тоже последствие клина. Хотя цилиндры и поршни были без следов перегрева, даже кольца уцелели. Видимо с цилиндрами и поршнями в этой партии был порядок. К чему весь мой опус? Можете подумать , что я решил вас всех развеселить. Но не было бы так грустно, если бы это была всего лишь фантазия, а не быль. Мораль сей басни такова. Первое. Скупой платит дважды. Мой сосед купил себе новую ямаху, еще до скачка доллара. Я посматриваю на корейца. Второе. Если нет опыта эксплуатации сего чуда, то начинать надо хотя бы с фабричных китайцев. Которые делают под родительским присмотром производителей. Ну а Вихрь для меня он как для многих на этом форуме для души, есть куда приложить руки в свободное время, для тех у кого это время есть. Конечно новое слово в технике из старой задумки не сделать, но приятно видеть плоды своего труда, когда понимаешь, что сделанное не абы как может работать принося хозяину моральное удовлетворение. Мне еще есть куда стремиться. Усовершенствований которые еще не сделал на форуме хватает. А вообще за державу обидно.
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Windboat 47 DC
Ямаха-F60 CETL
Нет новых вихрей! Все эти вихри собирают в Самаре в простом гараже из старого говна.
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
В том то и дело, что собирают из нового говна... Собирали бы из старого, работало бы на много дольше.
Я как то звонил в Самару в этот самый гараж. говорят что подвеска, дейдвуд, поддон, и иногда корпус редуктора старые б\у отпескаструеные и прокрашенные порошком. а все головы собрынны из новый деталей.
Рудольф
Рудольф
Windboat 47 DC
Ямаха-F60 CETL
Ничего там нового кроме поршней нет.
И блок возможно расточен. Я у Артёма смотрел такой якобы новый двигатель. Да сапог и подвеска с поддоном покрашен порошковой краской.А сам двигатель,простой серебрянкой. Даже поскупились помешать серебрянку с нормальным лаком. На блоке видны сколы и следы эксплуатации.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Чудны дела.
alvikt вот пишет, что бывают китайские новые Вихри. Перелопатил инет - не нашёл такого. Есть только китайский карбюратор для Вихря. И всё. Ссылку на новый китайский Вихрь в студию!
Какие-то гаражные чудотворцы собирают моторы из новых деталей? Где они их берут? Кто их производит? Кто-то делает новые блоки? Коленчатые валы? Картеры? Шестерни и валы в редуктор? Кто-то в это верит? Что за сказки?
Реально есть только один вид "новодела". Гаражное восстановление из старого. Часто - древнего. С новым китайским карбюратором - максимум. Ну и перекрашенные.
alvikt
проресс2
вихрь-30
Символ "Китайский новодел" взял из названия темы. Не утверждаю что собраны они в китае. А вот то что запчасти делают в китае так про это знаю не понаслышке. Есть у нас в городе магазинчик, владелец начинал с рынка, возил запчасти сначала от нас. В те годы он был единственный на рынке кто занимался лодочными моторами. Сейчас он развился, направление торговли тоже,лодочные моторы, снегоходы, бензопилы, прочая ДВС продукция. Что касаемо вихря то в его магазине таких ответственных запчастей как коленвал нет, дорожит репутацией. А вот всякие помпы, резинки, да и поршни с кольцами все из китая, и это не скрывается. У меня был случай 10 лет назад, на японском авто крякнул сайлентблок. На свежие авто как правило запчастей не особо, разве что с разборки. Мечусь по городу по базарам.На одном базарчике дядька говорит дай ка размеры запишу, чертежик. Что спрашиваю, делаете? В китае все делают, раз начали спрашивать значит можно заказать. Так вот и заказывал в китае и возит мелким оптом. Сейчас все уже круче. Покупал в этом году радиатор на авто. Можно взять оригинальный.Цена 95 тр. А точь-в-точь китайского производителя всего за 5 тр. И гарантию дают. Не знаю где берут запчасти для сборки самарские гаражники, но думаю произвести в китае при заинтересованности можно что угодно. А собрать у нас. Не сами же китайцы карбюратор для вихря придумали, прям идеально подходящий по присоединениям. Опять же коммутаторы зажигания сплошь китайские. А вот официального производства Вихря в китае, уважаемый MIK, конечно же в интернете найти сложно. А вообще то я выше высказал свое мнение про новодел, может зря прилепил "Китайский" .
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Название темы: "Вихрь-30 Новый - брать?" Про Китай ничего. Первый пост, с которого тема началась - про Китай ничего.
Да, скорее всего это путаницу и внесло. Это подразумевает новый мотор из Китая. А такого нет.
Что есть какие-то китайские запчасти - в этом нет сомнений. Но целиком мотора, китайского Вихря - такого нет.
Реально существует - это перекрашенные и перебранные Вихри из гаража в Самаре. Это и есть "новодел".
По поводу китайских моторов. Купил ещё при Украине, в 2013-м, Парсун 15 4Т. В этом сезоне в отпуске почти 900 км по Волге намотал. В прошлые годы не меньше, но по морям накручивал, не по пресной воде. Специально треки записывал. НИКАКИХ претензий. Следующие мотор буду брать, на 40 и на 6 сил, четырёхтактники, для большой лодки и надувнушки - только китайские. Качество этих моторов меня абсолютно устраивает. Во многих моментах они уже лучше, чем американские и японские. При сравнительно низкой цене.
Наверно, если бы появился китайский новодел Вихря, это было бы хорошо.
vovan944
MIK сказал(а):
Чудны дела.
Верить или нет, это уже дело другое. Но сам лично разговаривал с хозяином магазина у нас, который в той же Самаре заказывает у человека который льет поршни и изготавливает вал-шестерни, есть они двух видов обычные и типо закаленные в масле (черные)
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Ещё раз. Если понимать под "новоделом" восстановленное или заново организованное производство - такого нет.
Если это восстановление моторов всякими доступными способами - да, такое есть. То, чем тут на форуме почти все и занимаются. Просто кто-то это делает для себя, кто-то на этом бизнес пытается построить.
Тугарин сказал(а):
На п2 с в30 несколько раз гонялся с п2 на которых стояли ямы30.
Результат:
Двоих обгонял, с одним шли на равных.
Сил в вихре не меньше чем в иномарках.
Сань,если бы ты и меня догнал ,я бы сразу остановился! :lol:
Андрей-3-1
Гладиатор 330, Профмарин 370
Салют, Ветерок 8-12, Вихрь-30, Ямаха-25, МТР-2.5, Джонсон-25.
Описание "новых" Вихрей хорошо сделали:
Самый непревзойдённый по надёжности и комфорту двигатель среди всех российских и советских моделей лодочных моторов.
Поршневые гильзы из особого,высокопрочного чугуна,стакан гребного вала на подшипниках, электронное зажигание МБ-22,балансировка повышенной точности коленвала для снятия вибрации двигателя,эффективная доработка ДВС,редуктора,системы охлаждения, ручной и электрозапуск, адаптация под 92 бензин и прочие технические новинки максимально приближают″Вихрь-25 Плюс″ к современным зарубежным аналогам. Незаменим для работы в самых тяжёлых и экстремальных условиях.
Применение новых технических решений и ручная сборка позволили достичь замечательных рабочих характеристик мотора по сравнению с обычным заводским исполнением.
Предельно прост в эксплуатации и обслуживании. Гарантия 1 год. Пакет необходимых документов для постановки на учёт в ГИМС прилагается.
Возможен обмен на ваш мотор по системе"трейд ин".
https://www.avito.ru/tolyatti/vodnyy_tr ... _885646182
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Есть такая поговорка: дьявол в мелочах.
На первый взгляд - "розовый", оптимистичный текст. Оно и понятно - реклама же.
Но если присмотреться к мелочам, если критически и внимательно прочитать и оценить - написано любителем, не профессионалом. Это видно по тонкостям, нюансам, по тем самым мелочам. Настоящий профи-зубр такого не написал бы. Понимая, что могут возникнуть неудобные вопросы.
Так что можно по-разному к этому описанию относиться. Моё личное отношение - гаражное описание гаражного мотора. :)
Поршневые гильзы :-D И прочее всё в превосходной степени. Хорошо, что не "евро" :-D
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Ну уж не знаю, как на счет надежности... Из детства помню и дядька мой и многие его знакомые стремились на Нептун перейти. Из-за этой самой надежности. У дядьки был Вихрь (такой скругленный колпак). А потом купил Нептун и был сильно доволен.
С другой стороны, если сейчас кто-то "колхозит" и что-то восстанавливает, оно и к лучшему. Не у всех есть средства на "японца". Может реально люди стараются. Время покажет. Если фуфел, проект быстро умрет.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
НАСЧЕТ РАДУГИ (всегда нравился проэкт.видел в живую)-верю про 50 на вихре(одном МИКУ)а новоделы не"ходят"-разве,что украинские TUNA(UMC.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Бренд "Вихрь-Евро" занят давно и прочно. Анатолием Михайловичем Лутицким. Он же Михалыч, он же Техноман. Кто же покусится? :)
vecdok
Kostroma
днепр
нептун 23:25
Безупречный двигатель с уникальными характеристиками-поршневые гильзы из высокопрочного чугуна,эффективная доработка системы охлаждения,редуктора,ДВС, стакан гребного вала на подшипниках, адаптация под 92 бензин.
Высокоточная балансировка коленвала позволяет убрать вибрацию двигателя до минимума. Максимальная надёжность в самых тяжёлых, экстремальных условиях.
Ручной и электрозапуск, электронное зажигание МБ-22 позволяют сделать эксплуатацию мотора предельно простой и комфортной при отсутствии опыта.
Благодаря новым оригинальным техническим решениям и ручной сборке данный двигатель обладает превосходными рабочими характеристиками и выгодно отличается от заводского изготовления.
К мотору прилагаются зип,пакет документов для постановки на учёт в ГИМСе, 1 год гарантийного обслуживания.
По ходу его красили уже после сборки блока! Перебранное старьё из китайских запчастей.
Шустрый сказал(а):
Результат:
шЮтник)))
