Гулянка, Умур, Прогресс-4 Вихрь-25
ВАЗ-2103
Живу в Саратове. В этом году купил лодку типа "Гулянка". Изменил кабину. Планирую установить ДВС ВАЗ-классика в корме лодки, через редуктор от "Амур-М" на гребной вал. Двухконтурная система охлаждения от теплообменника с "Амура". Условия работы двигателя на лодки не более 50% мощности, по опыту других.
Какую помпу поставить? Можно ли обойтись добавочным насосом от "Газели"?
На сколько необходимо рубашка охлаждения у выхлопного калектора? Можно ли обойтись подачей воды в него,хотя это затруднительно на классике и установкой электрических вентиляторов от радиатора для обдува моторного отсека.
Что применить взамен штатного фильтра для очистки забортной воды?
Как организовать мокрый выхлоп за борт? что-бы его не заливало водой.
Кто имел дело с системой гудрич на гребном вале, если есть опыт, то какой и где брали?
И т.к. и т.п.
Зарание благодарен.
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
И т.к. и т.п.
Зарание благодарен.
Почему не дизель например "4ча"? был у отца метчик типа вашего, стоял дизель "2ча" двух цилиндровый. скорость хорошая и расход маленький. А ВАЗовский мотор жрать будет литров 15 в час.
Из опыта знакомых:
Двигун от жиги (в отличии от космича) не живет в лодках более полу сезона.
Соглашусь с Александром .Для лодки больше подходит волговский или москвичёвский мотор.Но дизель предпочтительней.Купить такой дизелёк на разборке или контрактный не составляет труда.
Да, дизель тема.
Вот что для нее нужно! 10 литров 80-го на пару дней хода хватит )))
dr Feelgood
г Магадан
Славик
Yamaha FR-21, Ротан-520
Для водоизмещения только дизель конечно.
boatclub.ru поможет, лучший форум по водоизмещающим судам
На катерах рекомендуют колено выхлопа выше ватрлинии на 35 см,после колена вставляешь патрубок обратки забортной воды,вот тебе и мокрый выхлоп.если место позволяет изалировать вых.коллектор то можно его не делать омываемым,только нужно еще продумать доп вентиляцию для отвода тепла...
ВАЗ-2103
Спасибо за советы. Дизель хорошо. Но 4ч или что то наподобие техника старая, и найти что то достойное у нас трудно. Мотор Л-6 что на фото выпуска 195... года. Это второе поколение двигателей которые присылали нам до 1945г по линглизу. У меня был такой образца 1943г. USA/ Они должны работать на леграине или бензоле, крайней случай АИ-76. Используя 92, большая вероятность прогара поршней? сильная детонация была на АИ-80. Бензин размешивали в пропорция на 5 литров бензина-15 литров осветительного керосина. Вот это экономика. Где сейчас брать куросин. Где надежность? Где брать ЗИП? Тоже самое про москвич, запчестей у нас давно нет. Даже у ГИМС все "Амуры-В" лежат на берегу, нет запчастей. О ВАЗ-классика ваши суждение справедливы если ставить его на глисирующий катер, моторесурс маленький. Более того под максимальной нагрузкой ломается каленвал. Но в моем случае он будет работать на 30-50% мощности, и море запчастей в магазине. Другие ходят с ними и все нормально. Но у всех такая каша вокруг двигателя что хочется просить помощи или совета у людей. Одна голова хорошо а две или много лучше.
"В спорах рождается истина." В нашем случае хороший вариант лодки.
vovan944
Это все хорошо, но я за дизелек например 2ча...можно найти в других регионах и привезти транспортной при желании.
А там может ВАЗовский пойдет раз уж на 50% мощности
Сколько ВАЗовский мотор будет бензина употреблять в час?
Вот например https://www.avito.ru/stavropol/zapchast ... _937356075
dr Feelgood
г Магадан
Славик
На Гулянке такой литра полтора в час может и съест :D
Прогар поршя-детонация-не правильое зажигание НИЗКОЕ октановое число.........именно низкое,при повышении или привышении этого не будет...
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Л-6,Л-12 ВРОДЕ КАК С 30 ГОДОВ У НАС ПРОИЗВОДИЛИСЬ.на Ульяновском,и до 60го...причём тут амеры с легроином бензолом??????
Л-6,Л-12 Прекрасно работают на 80 том,потанцевав можно и под 92 заточить..(там есть верхнеклапанная засада,невозможность подфрезнуть головку на нужные мм-клапан в головку упирается.но и это лечится)
Прогар поршней трудно представить на этом двигле-т.к. поршня чугунные и двигло практически не боится перегрева,и от него не клинит.(без крайностей конечно)
И разного октана не боится тоже-ест от печного топлива до 80(92) бенза без каких либо трудностей и последствий.
На гулянку-самый девке огурец...
Иные двиги на гулянку,ПО МОЕМУ МНЕНИЮ,НАДО ПОДБИРАТЬ МАЛООБОРОТНЫЕ,ОТДАЮЩИЕ МОЩНОСТЬ УЖЕ НА НИЗАХ...
Водоизмещающая конструкция судна сожрёт весь бенз из бака,если двигло будет входить в свою мощность выше средних или на полных оборотах..По этому ВАЗ тут вряд ли пригодится(НА ЗО ПРОЦЕНТОВ РАБОТАТЬ НЕ СМОЖЕТ)..Да и высокооборотные дизеля тоже мало помогут..имхо.
ВАЗ-2103
Про моторы Л-6, 12 простите, останусь при своем мнение. А дизель конечно очень интересно. Пока мотор не купил, поэтому взываю к вам всем высказывать свои мнение и советы. За решение вопроса особая благодарность.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
можете и оставатся при своём..простите......
но если первоначально отметаете всё что вам говорят-и хотите оставатся при своём мнении,-так и ставьте ваз...
Зачем своё мнение менять...
кстати
Серия «Л»
Двигатели серии Л были разработаны в конце 30-х годов на Ульяновском моторном заводе и производились до начала 60-х годов. Серия включала в себя три двигателя, унифицированных по цилиндро-поршневой группе: Л-3/2, Л-6/2 и Л-12, соответственно одноцилиндровый, двухцилиндровый и четырёхцилиндровый. Рабочий объем цилиндра — 300 см3. Рабочая частота вращения — 2000 об/мин. Цилиндровая мощность 3 л.с. Двигатели карбюраторные, четырёхтактные. Охлаждение — жидкостное. Смазка — разбрызгиванием.
привет ленд-лизу!
и вам удачи!
ВАЗ-2103
Не стоит обижаться на мнения других людей вЯчЕславович. Изначально я просил советы людей, у которых стоит ВАЗ на лодки. У брата и деда стояли Л-6 и Л-12 на лодках. Опыт эксплуатации немного есть. Не буду спорить по поводу изначального происхождение этих двигателей, но что они выпускались после войны в России это ДА. Двигателя действительно легендарные. Но сейчас найти такой двигатель в хорошим состояние трудно. У них вкладыши шатунные с бабитовым слоям, подобрать очень трудно. Где брать поршня, кольца, клапана т.д. Хочется что-то по надежнее. Купить дизель 2ч вес 255 кг. или 4ч вес 375кг смогу, но вес их очень большой. Есть опасение перегрузить корму.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Не стоит обижаться на мнения других людей вЯчЕславович. Изначально я просил советы людей, у которых стоит ВАЗ на лодки. У брата и деда стояли Л-6 и Л-12 на лодках. Опыт эксплуатации немного есть. Не буду спорить по поводу изначального происхождение этих двигателей, но что они выпускались после войны в России это ДА. Двигателя действительно легендарные. Но сейчас найти такой двигатель в хорошим состояние трудно. У них вкладыши шатунные с бабитовым слоям, подобрать очень трудно. Где брать поршня, кольца, клапана т.д. Хочется что-то по надежнее. Купить дизель 2ч или 4ч смогу, но вес их очень большой. Есть опасение перегрузить корму.
Никто не обижается,Виктор.Просто есть законы гидродинамики лодок..Гулянка такая которой ненужен мощный двиг,т.к.он её не разгонит и не подымет для глиса.Нужен двиг который смою мощность выдаёт уже на самых малых оборотах....таки х нет в природе сейчас...все двиги высокооборотные а это значит ,не будет ваша гуляночка идти в режиме 1-3...Только почти полный газ ..что такой режим оборотов двиглам ваз,газ ,иномарок вы наверное понимаете..РАСХОД КОНСКИЙ..
дИЗЕЛЯ ТОЖЕ НЕ ПОПРАВЯТ ПОЛОЖЕНИЕ,Т.К.с авто они оборотные да и мощность за 70 сил в основном...А МОЩНОСТЬ РАЗРЕШЁННАЯ НА УСТАНОВКУ СТАЦИОНАРОВ ОГРАНИЧЕНА В 70 СИЛ..малооборотный такой дизель
можно тоько поставить с т-40 тракторный.Что неприемлимо будет по расходу,весу и надёжности...других дизелей малооборотных просто нет...(редкие раритеты не в счёт,тк топливный насос у них уже неремонтируется...)
л-6,л-12 успешно работают и сейчас...какие иные можно приспособить на гулянку чтоб так же ходила-не знаю...
Да на разборках полно мало оборотных дизелей от Гольф2 ,Гольф 3 (Пассат Б 2). 56 и 70 сил соответственно.Простой тнвд и простые (не дорогие) форсунки.
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
Как вариант найти дизелёк от рефа,например такой(http://www.speceria.ru/goods/123494/dvi ... atorov.htm). Весьма экономичный и компактный.Лет семь назад монтировал такой другу на рыболовный баркас,бегает и сейчас.А вазовский движок ,
как говорилось выше все же не для водоизмещайки.
Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
Юра дело говорит. Можно и воздухан поставить, на пример от ДВШонка.
казанка5 Прогресс 4
Наши рыбаки ставили и довольны. ПРавда шумный!
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Буду краток Вазовский ставить не надо
Ставт вазовский!
Бешенный
Владимир Валерьевич
zavitay сказал(а):
Ставт вазовский!
:lol: И трать всю его мощь на образование неу,,бенной волны. Девушки на пляже и лыжники будут просто в восторге :hahaha:
А ещё.... сможешь наблюдать огромную воронку в топливном баке и радоваться этому зрелищу Но недолго ;)
Андрей-3-1
Гладиатор 330, Профмарин 370
Ну а если уж приспичило именно двигать ВАЗ ставить, то надо брать не от классики, а восьмиклапанник 1,6 от переднеприводных авто. Максимальный крутящий момент уже на 2700 оборотах. (У классики на 3400.) Да и просто двигатель более совершенный и надёжный.С инжекторным ещё и с прошивками поиграть можно будет.
