Васильев
Якутия, Черский
Васильев
казанка крым.
Ямаха 40veos
Отьездил 1,5 сезона. Потом началось. Заводиться хорошо. На малых оборотах работает отлично. При добавлении газа ,на ходу, не развивает обороты. Идет на дыр дыре. Дёргаеться. Смотрел бензонасос. Менял. Свечи менял. Карбюраторы чистые. Топливные шланги продул. Масляные шланчики продул-чистые. Коробочка чёрная , положение меняет, когда газ даёшь, провода туда идут (два положения). Типа трамблёр что-ли? Менял. В чем причина не можем разобраться. Обращался сервис---эту коробочку мне пропихнули. Может кто сталкивался такой проблемой?
Померьте компрессию
Может проблема быть в сальниках К.В.
Васильев
Якутия, Черский
Васильев
казанка крым.
Ямаха 40veos
Сальники тоже смотрел, визуально, нигде не подтекает не мокрит.
А чему там подтекать???? Ты до них добрался,визуально сальники видел???целые?стоят на месте,?
Васильев
Якутия, Черский
Васильев
казанка крым.
Ямаха 40veos
Да маховик в скрывали, там сухо. Снизу не стал разбирать, там нигде не мокрит. Тоже думал что сальник. Но свечах нагар норме.
Они с нагаром или чистые,????
Васильев
Якутия, Черский
Васильев
казанка крым.
Ямаха 40veos
Ездил на малых. Свечи нагар норм. Ни масла ни металла.
Проверьте страбоскопом как ЭБУ регулирует УОЗ и еще раз топливо!!!
Владимир72
казанка5м3
yamaha40veos
Посмотри клапанные пластины может под какой-нибудь что-то попало
Evgenius79
Видное
Фрегат 320, Касатка 385
В8,12
Лампочка на двигателе зелёная горит или красная? Может датчик количества масла неисправен и не даёт обороты развивать.
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
Казанка 2м,Прогресс 2, Дека 290,Казанка М, Днепр
Honda BF50,Yamaha 30D, Mercury 15М, Нептун 23.
В этом году попался такой же мотор 50 HETOL. Симптомы один в один. Перепроверил все. Потом стробоскопом глянул на маховик и увидел прыгающую искру от самого раннего, когда мотор колом встает, до самого позднего, когда мотор еле дышит. Замена коммутатора исправила ситуацию.
У меня на 40HEO ВВ провод верхнего цилиндра мозг парил. Симптомы были: заводился от силы мысли, холостые ровные, а при наборе оборотов шла дерготня. Начал искать в ВВ катушек. При прозвоне обмоток у верхней катушки выявился непостоянный контакт вторички со свечным наконечником. Снял ВВ провод - стало всё прозваниваться без пропусков. Замена ВВ провода устранила проблему.
