ghost1977aleksandr
Кстово
Ривьера 3600 СК Компакт
Ветерок 12
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Есть такая проблема. Лодка YUKONA 300TLK с надувным килем и мотор ветерок 12. Одного на редан легко вытаскивает двоих никак не может. Мотор и поднимал и опускал и менял угол атаки все равно двоих никак не может вытащить на редан. Лодка рассчитана на мотор до 10 кобыл и весом мотора до 27кг. Сама лодка грузоподъемностью до 450кг. Может кто сталкивался с подобной проблемой поделитесь опытом.
Re: Помогите с лодкой
Киль реально есть? Или чисто обозначен для галочки?
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
у "двоих" комплектация поди как у борцов сумо. плюс шмурдяк в лодке.
Andrey_111
Моя ПВХшка 310, тоже с надувным килем и Ветерком 12, 2-х человек по 80 кг, 12л бензина, 15-20 кг рыбацкого скарба, уверенно вытаскивает на глисс. Скорость порядка 25 км. Мотор откинут на 2-е отв. снизу, подкладок под струбцинами нет. В одного вначале изрядно задирает нос, но быстро выравнивается. На полном газу идет практически "на пяточке", скорость не мерял, но значительно выше.
Andrey_111
Добавлю, если давление в киле подупало (у меня чуток подтравливает клапан) картина резко меняется. И на глисс выходит с трудом, и прохваты воздуха на винте. Видимо подспущенное дно захватывает пузырь воздуха и выпускает его на винт.
ghost1977aleksandr
Кстово
Ветерок 12
Киль есть.Выезжал на обкатку без снастей.Я 85кг +пассажир 95кг,старый советский бак 15л,лодка 32.6кг мотор около 27кг,ни якорей ни снатей не было так как отдали хороший ветер 12 просто выезжал для эксперимента,женил лодку и мотор.С одним человеком летит как бешеная лошадь аж пол под ногами гремит.Двоих отказывается вытаскивать хотя по расчетам кобыл с запасом должно хватить.
Andrey_111
По твоему описанию нагрузка далеко не крайняя. Похоже мотор не набирает полной мощности. Тахометр на моторе не стоит? Меня одного мотор "как бешеная лошадь" тащит на оборотах 3400-3500. Больше не раскручивал, страшновато становится. Вдвоем и со скарбом 25 км/ч бежал на оборотах 3900-4000. Думаю, есть смысл подстроить на ходу обороты иглой главного жиклера. Тут достаточно описаний, как это сделать.
ghost1977aleksandr
Кстово
Ветерок 12
Тахометра на моторе нет стоит пока контактное зажигание потом буду менять на электронное.Мотор стоит на втором нижнем отверстии.винт скоростной.С одним человеком как будто над водой летит еле касаясь прохватов нет.Кстати подскажите где можно купить надежное электронное зажигание.
У самоделкина (Овчинников Алексей)спроси,он у нас гуру зажиганий.....
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Может следует пассажира подвигать (вперед/назад)? - развесовку правильную поискать.
Andrey_111
Тахометр я ставил китайский, взятый на Али-экспресс, рублей за 350. Вполне адекватно показывает.
Andrey_111
Подключается такой тах к высоковольтным проводам, поэтому контактное или электронное зажигание значения не имеет. По советам форумчан, провод, идущий от таха, намотал на оба! высоковольтных провода (6-7 витков), и выставил на тахометре 1-й режим считывания (2 искры за 1 оборот к/вала)
Andrey_111
А подстроить обороты иглой главного жиклера я бы попробовал. Даже на слух обороты заметно меняются. Ну и подстраивать нужно на ходу. Вот тут мне второй ездок очень пригодился. Пока я тыкал отверткой в иглу, он удерживал полный газ и румпель, чтоб на воде беды не натворить... :jokingly:
ghost1977aleksandr
Кстово
Ветерок 12
Решил поменять лодку на более длинную.Подскажите какая длина лодки ПВХ будет оптимальной для Ветерка 12.Рыбалка планируется в две хари плюс рыбацкий шмурдяк.Кстати развесовку в лодку на двоих делать пытался,двигал и пассажира по лодке и сам двигался,бак тоже двигал,никак двоих на редан не вытаскивает.Мотор настроен нормально выдает полную мощность.Может быть более длинная лодка с двумя людьми будет выходить нормально на редан.На импортный мотор просто нет денег поэтому и пытаюсь подобрать лодку под ветерок 12.Если есть у кого ветерок 12 подскажите оптимальный вариант лодки.Комплект планирую использовать на Волге Н.Новгород.
350-370 нднд
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
370 тяжело будет. 340-350.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
370 НДНД с 12 силами,2 Х 100кг, уверенно глисирует. Скорость не замерял правда.
maximus
нижний новгород
неман 2 был, Орионбот 46д
suzuki 15 был, yamaha 30dem был,Suzuki DF50
У нас была 330 под пятнашкой Сузуки летела ,всегда уверенный глисс,грузили до талого,т.е.по верху,я сидел впереди на шмурдяке,обливался ледяной водой (был конец октября),но мы глиссировали,я думаю, либо проблема в навеске мотора, ну либо специфика лодки
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Правильно. Более длинной легче на глис выйти (при условии, что она не сильно тяжелее). Твоя короткая при выходе на глис имеет слишком большой дифферент (угол атаки водной поверхности). Тут как раз тот пресловутый "горб сопротивления", через который мотор двоих перетащить не может. У меня была такая история на Крабе-290 с Ветерком 8 - двоих нетолстых вытаскивал не всегда.
Позже был Кайман-330 с Ветерком 12, двоих вытаскивал уверенно, но там вдвоем тесно.
Вообще практически считается, что лодка для двоих - от 350 см. Но опять же, смотря как рыбачить. Если спин - тесно, в отвес на леща может и пойдет. А НДНД или пайолка - тебе выбирать. По мне, так для рыбалки лучше пайолка, но собрать /разбирать... :( (что собственно мне надоело и привело в "кастрюли").
Посмотри на Русфишинге, там большинство на надувахах.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
А еще поищи грузовой винт для Ветерка.
ghost1977aleksandr
Кстово
Ветерок 12
Приглядел лодку ривьера 3600 СК Компакт под свой Ветерок 12.Как нормально будет?
Отлично будет
