Голый
Лен. обл Сосновый Бор
Казанка 5м3
Toxa 5c
Привет. Предыстория такая, есть проект гребной лодки, делал её из фанеры. Теперь душа просит нового. А тут приблудился экструдер для сварки пластика. Вопрос: какой материал использовать и его толщину? Подскажите
Георг Ом
Богородск
Так применить полиэтилен про который в заголовке и написано. Только лучше сверхвысокомолекулярный РЕ-1000 применить. Толщина исходя из проекта выбирается. Можно и из АБС или еще каких сополимеров полиэтилена и полипропилена, но полипропилен по холоду становится хрупковат как АБС. Еще ПВХ неплох. Где-то видел как из черной пвх-трубы разрезанной и расправленной в плоские листы сваривали даже катер.
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Лодки разные бывают и конструкции тоже. Без подробностей говорить о толщинах нельзя.
Голый
Казанка 5м3
Toxa 5c
Всем привет. Проект еле отыскал. 10 лет прошло. :? 10 V Botton Dinghy. Длинна 3,05 м ширина 137 см
Борта и дно фанера 6мм. Шпангоуты и транец фанера 9мм На транец 2шт.
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Картинка есть?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Я не спец,но корма (ширина)подразумевает установку мотора 2-5 л.с. с некоторыми достижениями. При ходе на веслах интуиивно видится более ,,вельботная,,корма. А так.. Пелла-Фиорд(могу ошибаться) оптимальный вариант для повторения
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Голый сказал(а):
Нужно сразу отметить удачный выбор. Форма корпуса сформирована пятью листами.Если постараться, то они будут полностью разворачиваться на плоскость. Толщины можно оставить те же, что и у фанерного прототипа. Однако при этом необходимо усилить планширь полосой примерно 6х100. Если будет устанавливаться парусное вооружение, то потребуются дополнительные подкрепления.
Голый
Казанка 5м3
Toxa 5c
Изучая вопрос по материалу. Возник вопрос, можно-ли построить из полиэтилена большой кораблик, метров 15? Да, материал дорогой но если брать цветной то расходы на покраску отпадают. Да борьба с ржой не существенна. Единственно смущает температурный режим от -80 до +100 с. На судне много устройств выделяющие температуру плавления полиэтилена. Да и толщина материала в место стали.
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Рисковано. Нужно серьёзное проектирование.
