0104walera
Валерий
Попал и я....Порвал накладку на днище, течь не большая...Но лечить нужно.
СОВЕТУЙТЕ!
А что тут советовать...... расклепываешь3-4 клепки вряд,,отгибаешь ,напихиваешь герметоса и назад приклепываешь.....
0104walera
Валерий
Спасибо!
Чёт Валер как-то не информативно сфотал.. покажи весь пиндец... там походу без подкладки с доп. проклепкой не обойтись :(
По хорошему конечно срезатт и менять кусок накладки.но чтоб устранить течь.........
Валера, этот "самолётик" лучше бы заменить. Его изготовить из уголка алюминиевого или куска листового не сложно. Делали уже такое, стояла и не текла.
0104walera
Валерий
Дима, так это весь "писец" и есть :yes: Сейчас герметиком закачаю, а потом капитально сделаю...
До закрытия сезона осталось совсем чуть чуть\ 15 сентября опять на нерест запретят\ , а с нынешней погодой и так в озеро не попасть :yes:
А мне лень было расклёпывать ....
( не совсем по фотке понятен масштаб и конкретное место ) поэтому предложу принцип , а не способ лечения ....
У меня было так ...
Шприцевателем вогнал чё то около 2,5 балона герметика .
Гермет повылезал отовсюду и снутри и снаружи и даже поднялся по форштевню до носовой утки и там вылез ..
Короче теперь между двух накладок сплошная резина .Не течёт ни капли до сих пор .
Если сможешь поджать бандажом свои порезы , может и сгодится принцип .
Андрей,вариант просто супер!!!!!
0104walera
Валерий
Так и сделаю! :yes: :good:
Что лучше закачать?
Что лучше закачать?
Я закачивал герметик из балонов , ну тубы такие , знаешь . Сначала пробовал "силикон нейтральный" , но он собака не текучий , как и акриловый и полиуретановый .
Мне нужно было , что бы он пролез через малейшую щель наружу . Потому как теоколовая лента полностью выгорела при сварке килевой накладки .
Потом нашёл какой то каучуковый ... он на фотке выше , из шва вылез вперемешку с силиконовым уже . Но тоже какой то он густой что ли . Не особо он через мелкие поры лезет , хотя прокачивается шприцевателем легко ..
Для моих целей лучше всего подошёл силикон тот что уксусом воняет . Он сверх текучий !.
Я в курсе , что ацетат и всё такое ..... Но думаю что после полимеризации этого гермета он не опаснее воды в р.Оке.
Слева каучук , справа ацетат они прекрасно перемешиваются , потому всадил по баллону того и того .
Шприцеватель , ясен пень , я помыть сразу - забыл . Но на радость мне шприцеватель от схвативщегося герметика очищается на отлично .
Ещё момент ......
Вдул я герметик , он повылазил ото всюду , я это всё , так и оставил на минут двадцать ..... Потом отсоединил шприцеватель и гермет полез обратно через вкрученный штуцер . Это значит , что внутри сохранилось давление , то есть дырок нет совсем .
Ну раз пошла такая пьянка .........
Я ещё вот так изголялся с текущими заклёпками , потому как клёпка для меня дремучий лес ......
Это молоко в лодке - есть проникающая грунтовка .. по сути - это акрил . Справа - концентрат той же хрени - он лучше чем разбодяженная в канистре .
Очень текучая хрень , которая попав в поры и щели полимеризуется там образуя очень крепкую и гибкую массу ..... ну знаете , что такое акрил .
Попав в сквозную дырку , она начинает капать и с каждой каплей акрил полимеризуется затягивая течь .
Это принцип всем известного герметизатора дырок в колесе Лонг- Вей .
То есть жидкость увлекает за собой в дырку какие нибудь волокна , или очень мелкую фракцию какой нибудь хрени ( ну например Горчица , крахмал, цемент и т.д) эта хрень законопачивает дырку , а потом акрил полимеризуется и дырка получается заклееной изнутри .
Ну типа вот так ... несколько капель и всё остановилось .
Обращу ваше внимание .... Это был эксперимент .Мне это было интересно .
Да !!!! эксперимент удачный !!!!
Ничего не потекло по сей день . Но это был единственный эксперимент с кастрюлей , т.е . повторов не было .
Зато резиновые и ПВХ лодки я чинил таким способом много . Даже когда весь шов на баллоне "пузырится" - эта хрень законапачивает на глухо .
Plusconnect
Северск Томская обл
КазанкаМ, Викинг 340LS
sea-pro F9.9(15), TOHATSU 6/5/3.5
Мысль очень дельная и достойна внимания! Адмирал рождает хорошие идеи, молодец! :good:
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Главное что бы внутри было бы без срани и окислов...
Даже если они есть без доступа воздуха и воды они не будут развиваться.....
0104walera
Валерий
"Закачал" вот такую ....Вошло 1\3 флакона.Течи нет :yes:
Всем СПАСИБО :good:
