Andrey_111
Приветствую, други водномоторники!
Да, таки и я заразился этой страстью!
А началось все с комплектика из ПВХ-шки с Мерком о 5 л.с., на котором я с удовольствием шастал на рыбалку по Дону, Ахтубе, и по краешку Волги, когда позволяла погода и волна. Через год Меркушу у меня благополучно спионерили... И обратил я свой взор на родные "Ветерки". :) Купил. И началось... Зато руки на веслах подкачал. Полазив по инету, в очередной раз убедился, что и с Ветром счастье возможно! И вот я здесь, на форуме :uchu: Благодаря форуму таки добился от Ветров правды, теперь только радуют.
Но, пытливость не дает покоя, а путешествовать-рыбачить хочется подальше и попросторнее. И тут в темах форума всплывает слово «Прогресс»! «Болезнь» охватила организм окончательно… :hahaha:
Поиски-осмотры Прогов, ковыряние пальцем корпусов – отдельная тема. Но, нашел! В Цаган-Амане, у весьма пожилых хозяев, в огороде, Прогресс 2М, пролежавший на брусках кверху днищем более 30 лет. Воды он практически не видел, весь в заводской краске и почти полной заводской комплектации, с рулевой и дистанцией. Ни царапин, ни вмятин по корпусу нет. В некоторых местах коррозия таки была. Тут-же, в сарайке, скучал Нептун-23, ровесник Прогресса, и в таком-же малохоженном состоянии. Все сомнения закончились сразу, и через 2 дня приехал и забрал это «богатство».
Итоговая цель – прогулочно-рыболовная лодка, безопасная, с некоторым комфортом.
Сразу кинулся разбирать, бороться с коррозией и несколько дорабатывать под себя.
А теперь приглашаю всех заинтересованных форумчан посмотреть, подсказать, да и «подкинутые тапки» не исключаются.))
Andrey_111
Эти фото в задах цеха, где и происходит ремонт
  • 124,4 КБ Просмотры: 1 873
Andrey_111
Под скуловыми и носовыми накладками был тот самый белый порошок. Расклепал до неповрежденных участков, обрезал скуловые накладки, вычистил до живого металла.
  • 115,2 КБ Просмотры: 1 771
Andrey_111
Днище, на мой взгляд, в отличном состоянии
  • 60,4 КБ Просмотры: 1 702
  • 93,7 КБ Просмотры: 1 759
Andrey_111
Скуловые накладки
  • 51,7 КБ Просмотры: 1 734
  • 48,7 КБ Просмотры: 1 727
Andrey_111
Прежний хозяин смастерил подуключины посередине кокпита на бортах из черного уголка. В результате получились такие бяки.
  • 58,1 КБ Просмотры: 1 758
Andrey_111
Штудируя темы про Прогрессы, выяснил, что мой Прог "неправильный". Опять-же, вдохновленный темами форума, и для улучшения ходовых качеств, решил сразу пришлепнуть гидрошайбы по схеме "Добермана". Делал из тавра 40*25*3. Получилось как-то так.
  • 79,3 КБ Просмотры: 1 907
Andrey_111
Вычистив коррозию на скуловых накладках и отбортовках днище-борт, густо намазал полиуретановым герметиком и приклепал на место. Дыры на скуловых накладках закрыл поверх полосками дюраля. Клепал цельными дюралевыми заклепками 5*14 мм. Получилось вроде неплохо.
  • 54,8 КБ Просмотры: 1 804
  • 65,3 КБ Просмотры: 1 839
Поздравляю,пока все складненько получается?
Молодец Андрей! :good: Продолжай в том же духе! ;)
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
на сайте мотолодка .ру задали вопрос вывезет ли нептун на прогресе,Пузырь(покойный)ответил вывезет если водку перелить в пластмассовые бутылки.
Andrey_111
:) Спаибо за поддержку, мужики! Желание сделать и запустить этот комплект огромное. Это первая в мрей жизни ЛОДКА! :) Со временем, конечно, надеюсь и моторчиком подобрее обзавестись. Ну, а пока буду переливать водку в пластик. :D
:good: Все будет в шоколаде! Видно что руки у парня правильно растут и котелок варит)
Желаю удачи, Андрей)
Andrey_111
Итак, други, продолжу.
В конструировании "корабля" исходил из следующего:
1. Разместить стационарный бак под полами с горловиной на потопчине.
2. Ровные полы.
3. Борта в кокпите закрыть фанерой. За ней набить пенопласт, как блоки плавучести.
4. Полы и борта внутри покрыть автомобильным пекаром.
5. Усилить заднюю переборку.
6. Сделать сплошной задний диван с рундуком под ним и под передними сиденьями.
7. Усилить транец (мысль о моторе подобрее не покидает... :) )
Andrey_111
Бензобак решил поставить волговский, 60 л и плоский..
  • 75,2 КБ Просмотры: 1 761
  • 121,6 КБ Просмотры: 1 782
Andrey_111
Для крепления переднего ребра б/бака приклепал уголок к балке, на которую в стоке крепятся спинки передних сидений. Для крепления заднего ребра решил к бортам приклепать вертикально таврики, которые сделал из уголка 30*30*3.
  • 109,6 КБ Просмотры: 1 573
  • 103,1 КБ Просмотры: 1 695
Andrey_111
Эти же таврики послужат опорой заднего дивана.
  • 70,3 КБ Просмотры: 1 644
  • 60 КБ Просмотры: 1 628
Ещё как вывезет, тезка! Это проверено по полной программе в реальных и даже не реальных штормовых условиях!
Всё по феншую! :good: Продолжайте в том же духе. :good: :yes:
Andrey_111
На верхнем фото видно усиление переборки. Усиление сделал из фанеры 20-ки. И бока внутри начал зашивать фанерой 4-кой.
Andrey_111
Всё по феншую! :good: Продолжайте в том же духе. :good: :yes:[/quote]
Спасибо, тезка! :) Первая лодка практически как первая девушка. И хочется, и боязно... :D
Andrey_111
Как-то так будет выглядеть зашивка бортов.
  • 65,4 КБ Просмотры: 1 655
  • 57,1 КБ Просмотры: 1 611
Andrey_111
В своем рвении плавненько подошел к покраске корпуса. А вот тут берут меня сомнения, и прошу, други, вашей помощи-подсказки. Штудировал темы по покраске, мозг вывихнул. В основном люди красят полностью очищенный корпус, и в таком случае технология окраски мне понятна. На моем корпусе заводская краска держится насмерть, за исключением небольших и немногочисленных мест, где была коррозия. Смывать-сдирать ее у меня рука не поднимается. Поэтому думаю красить по заводской покраске. Как я понял из статей форума, на заводе Проги красили ХВ-16, и я по-случаю разжился краской ХВ-161. Надеюсь, что эти краски в очень близком родстве. Технология, на мой взгляд, такая: матировать всю поверхность скотчбрайтом, всю поверхность пройтись кислотником «Реофлекс», и по кислотнику покрыть 2-мя слоями краски. А вопросы у меня во всем, начиная с самой технологии. Затем, в качестве растворителя рекомендуется Р-5, а продавцы краски (и в инете вычитал) рекомендуют сольвент. Краску наносить на высохший кислотник, или «по мокрому»? Нужна ли межслойная просушка краски? Вот вопросы, в которые уперся сразу.
Ты много читал, поэтому пропустил главное- ХВ-16 это обратимая краска. Смывать, сдирать и грунтовать её не надо.
Просто обезжириваешь и наносишь ХВ-161.
Свежий слой ХВ-161 (сырой) растворит частично старый слой ХВ-16 и прилипнет "на смерь"
Разбавлять ХВ-161 только тем растворителем который указан на банке с краской. (от производителя)
Вот тебе инструкция http://lakokraska-ya.ru/kraska-hv-161-p ... -fasadnaya на краску ХВ-161, прочитай внимательно и все вопросы отпадут.
Будет что то, не понятно напишешь.
