taricc
Новокузнецк
Тундра380
Ветерок-8
Добрый день уважаемое сообщество.
Расскажите, как открутить сливной и заливной винты редуктора?
Какой инструмент применить. Винты вроде как пол обычную отвертку, но громадных размеров. Обычная отвертка, не маленькая ни разу сегодня сделала "хряк" и откололся кусочек лезвия. Никакого другого инструмента под рукой не оказалось. Похоже винты эти не откручивались сто лет. Чем открутить? Ударно-поворотной отверткой?
И второй вопрос. Мотор так и должен работать? Мне кажется как-то он неправильно тарахтит.
Второй вопрос разрешился.
Калужанин
Калуга
Влад
Викинг Посейдон 340 LS
Ветерок 8, 8 Э НЕПТУН 23
У меня похожий звук был. В одном шатуне была изношена втулка под палец. Крыльчатка хреново качает, обязательно разбери и проверь.
taricc
Новокузнецк
Тундра380
Ветерок-8
А как кто болты откручивает? Которые сливные.
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Обычной большой отверткой, обороты слишком высокие! Холостых нет?
ROKOKOT
АКВА 3200СК
Ветерок 8э
Откручивать большой плоской отверткой, залей вдшкой(если нет то можно просто уксусом), пусть откиснит. Так работать не должно, чтото шумит в поршневой да и работает странно - посторонний шум, я бы вскрывал, попробуй выкрути свечи и пошевели маховиком - вообще ничего постороннего не должно быть ни стуков ни люфтов. Ну и конечно вода - очень плохо течет, может он просто перегревается и подклинивает.
taricc
Новокузнецк
Тундра380
Ветерок-8
Подтянул гайку маховика, все стало нормально. На воде "писюн" ссыт нормально, вода еле теплая, хотя сегодня и так холодно.
Карб на ходу покрутили, подстроили.
https://youtu.be/O_t3skiTB_w
ROKOKOT
АКВА 3200СК
Ветерок 8э
Хе хе, хорошо то, что хорошо кончается, но помпу глянь, даже в бочке, даже на холостых, лить должно уверенно.
taricc
Новокузнецк
Тундра380
Ветерок-8
ROKOKOT
:D Канэчно дарагой, уже заказал крыльчатку.
Пробки откручиваю большой Т-образной самодельной отвёрткой с жалом 10 мм длиной. Специально очень давно делал для шлицевых болтов. Есть ещё такая крестовая. Помимо этого есть ударная отвертка, можно такой попробовать отвинтить.
ROKOKOT
АКВА 3200СК
Ветерок 8э
taricc сказал(а):
ROKOKOT
Крыльчатка это пол дела, у меня стоит какая то древняя не удивлюсь что с 83 года и не че пашет, а вот все уплотнения на магистрали в труху.
Юрий штиль
Енисейск
Уфимка 22, Смарт SMK-310 LE
Ветер 8, Москва М.
Все винты и болты, любого диаметра и в любых местах, а в алюминии особенно, легче отвернуть, если резко и сильно стукнуть по головке винта, на винтах под плоский шлиц можно через мощную отвертку ударить. Пытаться отвернуть подрубая край, это последнее дело, малоэффективно и портит болт. Заливание вдшкой, бесполезное дело, если масло не вытекает, то и внутрь ничего не затечет, тем более под винт с прокладкой.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Можно погреть немного газовой горелкой или феном, без фанатизма. Еще способ, шуруповерт или ударная дрель в режиме вибратора. Но головка котоая в наборе, может не подойти. Ну и самый последний вариант. Сделать (купить) отвертку с жалом нужного размера и с дополнительным рычагом скорее всего пойдет. Ибо пробка держится на прилипшей резиновой прокладке. Резьба прикипеть в этом месте не может по определению даже если редуктор не видел масла :)
Ну и как написал Юрий, подрубать край - малоэффективно для подобных соединений.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Проблему решал применением трещотки с насадкой из "автонабора "..... :good: :)
likecase
Евпатория
Тайга 270К
Tohatsu 3,5
Что бы не плодить тему, спрошу тут.
Мне кажется или на этом ветерке нога длиннее чем обычная?
likecase
Евпатория
Тайга 270К
Tohatsu 3,5
Del
