Хрущев
ЗиЧ
Н23
В общем когда снимал маховик Нептуна сорвал резьбу в одном из отверстий ( в которые вкручиваются винты, фиксирующие храповик).
Диаметр родных отверстий - 6ка, если расточить под М8 и нарезать новую резьбу, на магниты маховика это не повлияет? А то вдруг хуже начнет заводиться.
Кто что думает?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Нарезай все три на 8 и не парься.Только зенкануть,возможно,придется вместе с телом маховика.А может и нет.
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Кто что думает?
Можно заварить отверстие аргоном возьмут наверное рублей 100 и заново нарезать резьбу...
0104walera
Валерий
:yes: А на маховике зеньковка зачем :unknown:
Кто что думает?
На 8 резать резьбу не стоит. Нарежь резьбу на 7 мм и будет порядок.
0104walera
Валерий
Кто что думает?
Это ответ по старинке был.... :yes: Есть возможность -7мм. Сейчас можно :yes:
Кто что думает?
У меня на редукторе была сорвана резьба М-8.Я воспользовался набором для восстановления резьбы-продается в автомагазинах,правда в крупных городах-мне досталась из Москвы.В наборе-пружинные вставки под М-8,10.Порядок действий такой-рассверливаем сорванное отверстие Ф-9 мм,метчиком из комплекта нарезается резьба М-9,вворачивается вставка,обламывается монтажный отгиб и вворачивается штатный болт М-8.Так я сделал на своем редукторе.
0104walera
Валерий
Кто что думает?
Может я не прав...Неподвижный элемент можно рассверлить и поставить "вкладыш" -типа в головке блока рассверлить отверстие под свечу...Маховик.... :unknown:
Взял я себе две пружинки Хиликоил для блока цилиндров Вихря, только ещё не внедрил. Производитель настаивает на использовании фирменных метчиков и отправок. Цена у нас за них по полторы тысячи за единицу (инструмент).
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
нет глючит :pardon:
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Чтоб фаски винта сели в ,.седло,,.Толщина диска храповика небольшая,насколько я помню.
Ну и я написал,что ..-возможно ;)
0104walera
Валерий
Насколько я помню на маховике резьба ровная и винт вкручиваемый в храповик кернится на храповике :unknown:
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
. :pardon:
0104walera
Валерий
Чтобы фаски 8 винта легли в ,,седло,, Диск храповика не толстый,насколько я помню.
И..,я ж написал,-возможно ;)
"Твою дивизию" разными словами , но про тоже :yes: :drugi:
Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
Тоже мне проблема. Да нарежь все три хоть на 12. И ни ху-ху не изменится. Разсверливал и не раз.
0104walera
Валерий
Юзик! Можно и больше :yes: Глубина шляпы болта в потай не позволит толщина храповика :pardon:
казанка5 Прогресс 4
До определённого предела. Но на зажигании ни как не отразится.
привет Андрей!! я тоже стараюсь на 7 резать. получается быстрей и проще, не надо ничего рассверливать. болтиками такими только запастись.
Кроме этого стенка в ступице для резьбы 8 мм очень тонкая.
:yes: :good:
Да Алекс,только свои мечики.У них шаг той резьбы которую востанавливаеш( м8 с шагом м6....) можно конечно поип.а.ться с дюймовыми( подобрав что нибудь поближе если получится), а затем уже во вставленной пружинке прогнать резьбу( я так дюймовые востанавливаю)
