Kirill-samara
Кирилл
Казанка 2м
Tohatsu 50
Приветствую, на днях поставили мотор на казанку 5м4. Сегодня опробовал.
Обнаружил, что руль крутится очень тяжело. когда ставили, смазки нормальной под руками не было. нашел только ликви моли на основе силикона. Ей и смазали конец троса.
В чем может быть причина? какой смазкой лучше смазать, литол подойдет, или смазка для шрусов? Может перетянули чего?
руль крайне тугой как на малой скорости, так и на средней и большой. до этого стояла хонда 50-ка, рулевое оставили старое (у меня лежит другой редуктор с тросом, которые решил не ставить раз уж стоит). Бывший владелец лодки говорит, что у него на хонде такой проблемы не было. Тот, кто ставил мне мотор, говорит, что попробуй смазать конечно и типа может разработается, но скорее всего редуктор менять надо.
"Разработается" - ерунда, снимать и проливать моторным маслом трос пока не порвался, ну и редуктор смазать внутри...
ИМХО Если редуктор "пустой" вращается легко, то скорее всего если длина нормальная что то не так с прокладкой троса :yes:
Kirill-samara
Кирилл
Казанка 2м
Tohatsu 50
снимать надо целиком, т.е. опять откручивать мотор и двигать его, чтоб выдернуть трос? или достаточно открутить сам редуктор, там какое то отверстие есть для заливки масла. и пардон за вопрос, любое масло годится?
Для начала сними и проверь редуктор на предмет износа втулок, шестерен и т.п. ... обильно смаж ШРУСом, жидкое масло только для самогО троса, его проливают, полностью снЯв с лодки, подвесив в гараже одним концом вверх и через примотанную к рубашке скотчем(изолентой) воронку из пластиковой бутылки - льют потихонечку(периодически шевелЯ трос в рубашке), пока масло не появится с другого конца.. В зависимости от вязкости масла процесс может занять больше 12 часов :yes:
Для начала попробуй откинь рулевую кочергу от мотора, и попробуй рульнуть. Даже если трос длинный, и проложен с провисами, всё равно рулится легко, только люфт рулевой может появиться. Ну и Дима правильно отписался: сними редуктор( открутить один болт крепящий трос, и ещё три болта крепящие сам редуктор), на снятие уйдёт полчаса не больше, разбери его и забей смазкой.
Я так понял это уже делалось... элементарно ж :pardon:
А может и нет.
Kirill-samara
Кирилл
Казанка 2м
Tohatsu 50
А может и нет.
понимаю, что элементарно. но не делал))) потому как лодка стоит на воде и крайне неудобно там откручивать болты, чтоб подвинуть мотор в сторону. иначе то я кочергу не сниму. завтра поеду на лодочную, буду смотреть. а смазку то какую лучше? литол, для шрусов водостойкую или какую?
Для ШРУСов в рулевой редуктор :yes: ... импортная водостойкая небюджет :(
Kirill-samara
Кирилл
Казанка 2м
Tohatsu 50
да у меня есть какая то дорогая Мобил, осталась после ремонта полного привода.
в редуктор понятно. в сам трос какую лучше? просто масла моторного достаточно будет? от 4 тактного мотора 10w40 в лодке от прежнего владельца осталась.
а кочергу какой смазкой мазать?
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Когда был дефицит смазок для шрусов делали сами. Мешали ТАД17 И ЛИТОЛ24. Нормально получалось.
Kirill-samara сказал(а):
.. в сам трос какую лучше? просто масла моторного достаточно будет? от 4 тактного мотора 10w40 в лодке от прежнего владельца осталась.
Моторное пойдёт. Кочергу тем же Мобилом :yes:
А может и нет.
Кирилл, чтобы откинуть рулевую кочергу от мотора, его не надо никуда двигать, просто открути кочергу(рычаг тот что прикручен к мотору, а второй конец этого рычага присоединён к выдвижному концу рулевого троса), откинь от мотора, и всё. Вот кочерга, один конец к тросу, а второй к мотору, вот его и откинь.
Кочергу можно снять не отодвигая мотор,( трос не вытащиш),может туго крутиться если перетянули или не правильно поставили саму кочергу.трос для смазки думаю целиком вынимать не нужно,достаточно метр перед рулежкой вверх поднять и прям на воде в лодке все сделать.
Kirill-samara
Кирилл
Казанка 2м
Tohatsu 50
причина была в самом тросе, причем новый трос не подошел к редуктору. Мастер сказал, что редуктор какого то старого образца, там фиксация троса осуществляется такой же латунной гайкой как и у мотора. поставили другой трос с редуктором, которые у меня были. все заработало. единственно, он сказал, что в комплекте с мотором должна был быть какой то сальник, который одевается на место, где ходит при повороте руля нержавеющий наконечник. функция его как я понял - задерживать смазку и чтоб вода не попала. где бы его взять?
Такие "глухие" гайки стоят на новых моторах, скорее всего защищают резьбу(может транспортировочные). Я взял у знакомого который торгует водномоторной техникой, сделал в ней отверстие ножичком и вставил подходящее резиновое колечко, и смазка наружу не лезет и тяга не шевелится. Наверное кто занимается установкой моторов, у них эту гайку можно и спросить, или сделать как на фото. Фото не моё.
Спец гайка с колечком идет в комплекте с мотором,но можно и изготовить из заглушки,как рекомендовал Александр.
Kirill-samara
Кирилл
Казанка 2м
Tohatsu 50
заказал в инет магазине манжету-кожух длиной 210 мм из резины, чтобы защитить наконечник
Ссылочку дай пожалуйста.
Руслан ХМАО
Ханты-Мансийск
Руслан
Прогресс 4, (Ока-4 продана)
Yamaha F50HET (Mercury e30em Yamaha 40 XMH проданы)
Доброго времени суток товарищи! то же проблемка с рулевой, поиском ответа не нашел.
Лодка Ока-4 стоял мерк 30. теперь яма 40 XMH. Рулевое редукторное осталось. На мерке все плавно вращалось, теперь же с ямахой на малых и средних плавное вращение, как выше средних добавляю, руль становиться "тяжелый" и вращение прерывистое, т.е. рывками с усилием.
Мотор перед сезоном прошприцеван. Трос проливал моторным маслом. В редукторе смазка родная в достаточном количестве (есть не большой "колхоз", вытачивал из строительного уголка крепеж к мотору куда "кочерга" крепится. На креплении кочерги все по фен шую, пружинка с поворотной шайбой, втулочкой).
Мотор 2013 г. я второй владелец. до меня ходил дед на румпеле на резинке.
Мои мысли... может разлетелся подшипник поворотный (такое вообще может быть? может было у кого?) или рулевое не рассчитано на 40 л.с.?
В чем может быть проблема?
Если мотор без подключённого троса поворачивается плавно,то мотор ни причём. Причина в тросе или редукторе.Колхозный уголок причиной быть не должен если сделан правильно и подключённая тяга ни по чём не трёт.Фото помогло бы разобраться и помочь твоей беде.
Руслан ХМАО
Ханты-Мансийск
Руслан
Мотор даже с подключенным ДУ поворачивается за колпак плавно без особых усилий (лодка на телеге). Хотя вспоминаю что мерк, если нужно было повернуть за колпак, необходимо было приложить порядочное усилие, проще было подойти и повернуть за штурвал. Уголок не трет. Фото вечерком сделаю.
Сделай фото редуктора или модель укажи.
Руслан не загоняйся! У меня на Сарепте родное штуртросовое управление, и висит Джонсон-70 :D... мотор вращается "от легкого ветерка", рулевая полностью без изъянов и работает отлично :good: , НО... до 40-45км/ч рулится "одним пальцем", а после появляется бешенный упор!!!... короче на 60км/ч я повернуть мотор не рискнул... трос порву :hahaha: ... да и не хожу я с такой скоростью, эт мы с Саней(Тугариным) забавлялись недолго :jokingly:
Руслан ХМАО
Ханты-Мансийск
Руслан
Это что получается рулеве это не расчитано на 40 лс?
У меня руль тугой становится при скорости свыше 35 примерно. Хожу на 40-43 км.ч скорость в полне себе удобная но руль напрягает, а если что неисправно... :(
