Leshii
Ковров
Лидер-330 был, солар-310 был, лидер-260-был, Бестер-390был, Виндбоат-45EVO Fisher-был,Виндбоат-45EVO Fisher новый
Ямаха Ф40В,Ямаха-30Н-был,салют-был, ветер-12-был,меркури-15М был, эвинруд-25 был.
Ничего не понял с воровством форума,но скопирую и сюда.
Всем привет.
Купил конструктор. Эвинруд-25. По медальону номер 25202R.
Дейдвуд и редуктор в нормальном состоянии. Моторная головка-у одного поршня прогорела перегородка. В начале думал обломана,но при разборке и внимательном осмотре оказалось прогарела. В обоих гильзах цилиндров трещины в районе камеры сгорания. С зажиганием беда-всё в кучке-провода,катушки. Помпа умерла. В стакане надиры(отдал на шлифовку),на пластине не большая выработка((тоже отдал отшлифовать),сама крыльчатка засохла. Струбцины крепления к транцу стоят наверно от какого то вихря. Винт убитый.
Хочу восстановить работоспособность мотора для себя.
Внешний вид намного лучше.
Приму любые наставления с благодарностью. Интересует всё. Где взять и от чего подходят сальники? Как быть с зажиганием? И прочее......
Если всё заработает,то в зиму покрашу и наведу лоск. Но в начале хочется собрать что бы работало хотя бы нормально. Косяков там полно.
Алексей ! Добро пожаловать!Но ответь без обид.Зачем тебе такой мотор?
Андрей-3-1
Гладиатор 330, Профмарин 370
Голову в сборе купить будет дешевле и правильнее.
Leshii
Ковров
докер сказал(а):
Алексей ! Добро пожаловать!Но ответь без обид.Зачем тебе такой мотор?[/quot]
Вопрос интересный.
Нравится мне старая техника. Она настоящая,железная.
Машина у меня тоже старая,но утрет нос новоделам по надежности.
Катушки кастинговые для рыбалки тоже старенькие. Некоторые из них уж как более десяти лет назад сняты с производства.
Не малую роль играет и цена. Примерно 150000 за новую двадцать пятку-это для меня космос. Год не есть не пить,зарплаты в регионах такие :)
А тут раздолье. При переборке можно погладить каждую детальку и вдохнуть в неё новую жизнь.
Или этот мотор чем то уступает современным по рабочим качествам? Тогда остановите меня,пока не начал вкладывать деньги.
Leshii
Ковров
Leshii сказал(а):
Правильнее чем ЧТО?
Имелось ввиду правильнее чем востанавливать потому как в копеечку выйдет.да и по поводу того "от чего нибудь приспособить" на врятли кто то что подскажет,так как техники много всяразная,запчасти ориг.- космос. Единственный варик выкладывать как можно больше фото,форумчане по виду и подобию будут что то подсказывать......
П.С. на том форуме ничего лучше не писать,дабы не поднимать популярность сайта. + Все спецы уже здесь.в личку тебе писал я.
Leshii
Ковров
Я не вижу смысл покупать голову в сборе,если колено и его подшипники в норме. Дешевле найти блок и поршни б/у. Покупка ещё одной головы не дает гарантий что там не тоже самое в нутри.
Даже посещают мысли купить только поршни и загильзовать свой блок под них. Поршни предварительно шлифануть.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Поршни есть ремонтные. Можно восстановить не спеша,если колено в норме.Разбирай,поможем и ссылками и советами. Если что,можно в лс.У меня таких два,помогу чем смогу. Блок можно найти,если искать
Leshii
Ковров
Спасибо.
Всё разобрал до винтика вчера. Всё открутилось.
Сейчас ищу и приценяюсь к блоку с поршнями.
Дай запрос на свой блок и поршни в барахолке на Мотолодке, может у кого завалялось ;)
Leshii
Ковров
Дал запрос.
Знающие,подскажите.
Вот на таком редукторе
стояла вот такая помпа
Это нормально? На редукторе 4 крепёжных отверстия,а на помпе 3.
Leshii сказал(а):
..Это нормально? На редукторе 4 крепёжных отверстия,а на помпе 3.
Работала хорошо? - забей :yes:
Leshii
Ковров
Я купил полуразобранный плм. Судя по трещинам в гильзах и оплавленному поршню,помпа не работала вообще.
Есть подозрение,что плм собирали из разных частей(только подозрение),поэтому могли воткнуть что угодно.
Вот и спрашиваю-могла ли стоять такая помпа на редукторе что на фото.
Да могла :yes: ... судя по круговой отметине на отливе основания в редукторе - прилегание прокладки было полным, соответственно и пропуска воды не было. При сборке можешь для успокоения установить всё на анаэробный герметик, но без фанатизма - тонким слоем ;)
Можешь собрать, засунуть редуктор в воду и дрелью покрутивший проверить...
Во... точно Лёш :good:
Leshii
Ковров
Понял. Спасибо.
Но что бы покрутить вал дрелью,нужно в начале крыльчатку где то достать. Вот и терзают сомнения,а такую ли надо. По каталогу вроде похожа,а вот тот ли редуктор то стоит?
По каталогу подходит - бери :yes:
На всякий случай пробегись в каталоге по соседним годам выпуска... если есть с креплениями на 4 точки - возможно замена редуктора, но думаю и эта будет работать нормально, жесткости корпуса помпы должно за глаза хватить :yes:
Leshii
Ковров
Хорошо,пробегусь.
Leshii
Ковров
Вопрос к знающим. Скажите пожалуйста,а какая ещё моторная головка может подойти к моему дейдвуду?
Найти живой блок и поршни 360-кубового мотора видимо трудно. По 521-кубовым много предложений. Можно ли 521 приростить на мой дейдвуд.
В общем интересны варианты совместимости.
Без хлопот приспособить голову от одного мотора на другой, не получится однозначно. Эти вещи индивидуальны у каждого мотора.
А так ни каких проблем не вижу, при желании можно сделать всё!
В нашей стране нет ни чего невозможного. Вот один из примеров бескрайних возможностей, неуёмного энтузиазма, творческой мысли и рукоприкладства, в хорошем смысле этого слова. :hahaha:
Leshii
Ковров
Прикольно.
Но я имел в виду другое. С пятьсот кубовым мотором вроде шёл редуктор как у меня. Может проще найти дейдвуд под пятьсот кубовый чем искать блок 360сс.
Leshii сказал(а):
Прикольно.
Возможно у тебя есть единомышленник который прошел этот путь, но пока он не отметился в теме, может так случится что и не отметится ни когда.
Думаю надо просто взять сопрягаемые узлы и посмотреть своими глазами. То есть надо искать дейдвуд, это ускорит ответы на твои вопросы. Могу сказать точно что Вихри по мощности не унифицированы на один дейдвуд.
То есть 350 кубиков свой дейдвуд- 500 кубиков, свой.
танкист сказал(а):
... Могу сказать точно что Вихри по мощности не унифицированы на один дейдвуд...
Да ладно Андрей.. 20 и 25 на одном шли, только от 30ки не подходят без доработки окна :D ...
