denis198388
Тольятти
DEN
прогресс 4
f50
Добрый вечер! Уважаемые форумчане! приобрел на днях YAMAHA F50FETL достался он мне с 11 винтом, вопрос, какой лучше поставить винт, шаг диаметр производитель и где лучше приобрести, в заранее извиняюсь тема наверное уже съедена, много читал про сие мотор, но не нашел именно под прогресс 4 какой винт наилучший, в принципе задача стандартная рыбалка покатушки, в заранее благодарен за ответы.
Здравия.
Вот покури topic10823.html
И отзывы и таблица.
Ямаховские родные винты очень неплохие по показателям.
denis198388
Тольятти
DEN
прогресс 4
f50
спасибо, начну с 13-го ямаховского.
Шаг 13= 13х25.4=330.2 то есть в пересчете это 330 мм за оборот винта. (в идеале) Скоростной винт- для комплекта П-4 Я-50 вполне оправданный выбор. Испытания на воде покажут реальную картину характеристик винта и скорости.
Рекомендую прочитать небольшую статью по этому вопросу- это облегчит подбор винта и даст понимание к чему следует стремиться. http://motorka.org/motory/grebnie_vinty ... vinta.html
Влезу немного.
13-ый винт для 50-ти лошадей походу будет очень лёгкий. Если только лодку грузить сверх нормы.
У друга до недавнего времени был Прогресс 4 с Нондой 50. Изначально стоял винт на 14, его не устроил, легковат. На следующий сезон он поставил винт на 15 http://www.badger.ru//shop/catalog/boat ... /37434.php
Полезная загрузка - два-три человека 150-230 кг + 50 литров топлива + 20 литров воды + килограмм 80-100 всего остального. Мотор с ним всегда развивал максимальные обороты.
Не знаю, как различаются по тяге Хонды и Ямахи, но был случай, когда у меня Вихрь неожиданно самоубился, а до места было ещё километров 20, друг взял меня на буксир. Выходили на глиссер таким образом. Я повесил вместо помершего Вихря восьмой Ветерок себе на транец и им помогал выйти на глиссер. Поначалу я его не глушил и не вытаскивал из воды. На обратном пути, а это около 80-ти км. против Обского течения, так же вышли на глиссер и Паша немного притопил. Ветерок начал выпрыгивать винтом из воды и в результате мне пришлось его заглушить и поднять. Так мы дошли до нашей станции. Конечно вода была выпита, запасы топлива уменьшены, загрузка Прогресса друга на тот момент была 150 кг людей + примерно 80 кг вещей. В моём поменьше - 80 кг я + кило 50 вещей. ну и плюс вес моего Прогресса. Винт на Хонде стоял на 15" !!!.
Я даже ради хохмы немного заснял видео. Это ещё с Ветерком.
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
вихри, ветерки, ямаха60(была), сузуки DT65
аналогии с моторами другой марки и/или другой серии проводить некоректно. у меня на яме 60 с ногой бигфут винт стоял с 21 ШАГОМ, и че? передатки редукторов учитывать надо.
Это был просто пример, тем более я сказал "Не знаю, как различаются по тяге Хонды и Ямахи, но..." Читающий поймет.
Редукция у Ямы 1,85, у Хонды 2,07, т.е. поправка "на ветер" для Ямы в сторону уменьшения шага при прочих равных.
dr Feelgood
г Магадан
Славик
Yamaha FR-21, Ротан-520
Ямаха-50 2 такта, 14-й оригинал на Проге-4 2 человека плюс шмурдяк без напряга разгонялся до отсечки. BaekSan c 14-м шагом просто 2 человека и явный недокрут. С учетом что 4-тактный полтинник весит за 100 думаю 14-й шаг оригинал это будет потолок. Скорости вам за глаза хватит! Ну а 11-й винт на 50-ку я даже не видел никогда, как грузовой 12-й отлично справлялся
denis198388
Тольятти
DEN
прогресс 4
f50
вот фото выкладываю, реально 11 винт
denis198388
Тольятти
DEN
прогресс 4
f50
всем спасибо за ответы! все таки решился сегодня заказал 11 1/8х13G
Я бы заказал 11.1/4*14
13 будет слишком грузовой.
dr Feelgood
г Магадан
Славик
С ума сойти :) Это не просто грузовой а, супергрузовой винт!!!
13 думаю нормально будет. У нас есть и больше, есть и меньше но стоит всегда 13 как самый оптимальный.
Мацуми
Амурская область
Мацуми
Nissan -630
Ямаха 70- ВЕТО
Друзья, всем добрый день!!!
Может есть у кого опыт по другим размерам винта и катеров.
В настоящий момент у меня Ямаха-70, 2 такта, катер японец пластик, 20 футов. Стоят винт 3х13х19.
У меня была практика на 90 Ямахе. На ней особо не парился ставил и 3х13х17; 3х13х19; 3х13х21, под различные нагрузки катера и пустой и полностью загружен, доходила загруженность до 500 кг., особой разницы в скорости не чувствовал. Единственное не вытянул на редан стальной 4Х13Х21, пришлось его продать и взять такой же стальной но 3Х13х19. но на нём максимальные обороты чуть ниже чем на алюминевом. А вот Ямаха-70 ещё не пробывал, взял только в этом году. Какие размеры винтов посоветуете.
dr Feelgood
г Магадан
Славик
На шестиметровый катер мне кажется крутовато будет 19-го винта, 17-й мне кажется по лучше подойдет. 70 лошадок не очень то и много
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
Мацуми сказал(а):
Вот в том то и дело !!!
так то, чтоб диагноз по телефону ставить, катер 20ф японец, как бы мало, килеватость/обводы/вес- имеют более важные значения.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Полностью согласен с предыдущим сообщением, все индивидуально. Например, на моей маленькой лодке большинство ходит на 12-13 винтах, я - на 14. Если у мотора есть штатный винт, то на нем пробовать, а дальше уже подбирать по факту. Тахометр и GPS в помощь. Заранее подбирать - цена ошибки дороговата.
AquaMatic
Калининград
Viking Cruiser, Glastron V-174 Bayflite, Прогресс 2, Rib Sportis 450
Были Penta-130, Yamaha 90 AETL, Mercyry ME60 elpto, Suzuki DT40, Yamaha F40. Есть Yamaha F100 DETL (EFI), Suzuki DT30, Tohatsu 18, Yamaha-2cmhs,
70 маловато для 6 метрового корпуса, впритык ходить. У меня я-90 на таких размерах корпуса, меньше ставить бы не стал, винт 3х13х16 но сталь, самое оно из всего что пробовал, скорость 52. Обороты 4700, больше чем втроём не ходил. Килеватость какая у корпуса твоего и вес? Думаю если винт алюм то между 13х15 и 13х14 пробовать для начала. 19й однозначно нет, недокрут будет большой.
AquaMatic
Калининград
Мацуми сказал(а):
Катер не килевой. Вес катера около 250 кг.
:) Тогда всё ок, мотора этого за злаза будет, всего 250 кило при 6 метрах? Это не риб у тебя? Пушинка, пулять будет как молния под я-70. Держи в курсе как ходовые испытания проведёшь, интересны скорость, расход и ход по ряби. Фото бы ещё.
Мацуми
Амурская область
Мацуми
Nissan -630
Ямаха 70- ВЕТО
ОК !
Катер модели Nissan FS 630 T
На сайте фарпост-барахолка в Амурской области сейчас продаётся такой катер, но на нём Ямаха-60.с продавцом разговаривал у него стоит винт 13х17, пояснил что троих вытягивает без проблем.
Когда проведу испытания на своём катере под своим мотором обязательно дам весточку. Решил взять под него дополнительно винт 13х15.
Всем удачи !!!!!
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
AquaMatic
Калининград
Теперь когда есть модель, стало ясно что ты напутал с весом. Пустая ладога 2 весит 400 кило при 4.65 метра.
