Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Ищу мотор на крым 30-40сил, но закралась идея "а что если поставить 2-е 15 на него", т.к. одна уже есть. Интересно как ходить будет, какие плюсы и минусы есть? Если была такая тема, то ткните куда смотреть и снесите ее!
серега 116
казань
Yava m
Yamaha
больше расход. геморой с управлением-газ-реверс. и в сумме 15+15=около24. купи один мотор 30-40 и не мучайся
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Я же чисто теоретически, мотор 15-ку оставляю все равно под комплект ПВХ.
Расход с ПВХ ПРИ 35КМ/Ч около 6-7л/ч, не думаю что расход будет больше чем на 30-ке, и что за арифметика 15+15=24, меня в школе другому учили :cool:))))))
Учитывайте сопротивление 2х редукторов вместо одного.
тяга будет как сил 35, а вот скорость как у 25.
и расход будет выше чем у одной 30ки
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Считаю такую установку нецелесообразным...
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Зато на спутниковом телефоне можно сэкономить ))))))))))))
На одном всегда моторе вернешься домой, по крайней мере шансов больше.
Я же так по рассуждать!
По надёжности спарка рулит!
Лучше только тройка и тд.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Наверное это рассуждение больше подходит для совко-моторов :)
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
в принципе да, но и импорт с оторванными сапогами повидал. Где то видел видео как парень на 2-х моторах по 3,5 силы вроде гоняет, и ему очень нравилось, забейте в ютубе 2 мотора на лодке.
Все равно куплю 30-40ку, но интересно же.
maximus
нижний новгород
неман 2 был, Орионбот 46д
suzuki 15 был, yamaha 30dem был,Suzuki DF50
Больно много заморочки с установкой
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
лучше 50
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
мне и 30 сил хватит, больших просторов нет. 40-ка и то под вопросом с её расходом.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
ну если водку перелить в пластиковые бутылки.........(gorodku
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Ну странное желание. При Союзе ставили два,в основном,из-за нехватки модельного ряда,мощности. Я никогда сильно не боялся остаться без мотора.Всегда действовал неписанный закон,-помогали и мне и я. Вплоть до того,что давали мотор доехать до дома под честное слово. Ну это лирика. А по теме-добавить чуть и купить 40-50,а 15 в запас,или на докатку.
Вообще нормальный вариант и эконом вариант на длительный поход ( вышел на глис на двух,далее на одном будет без проблем глисировать)
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
да есть у меня на 30-ку, я даже варианты нашёл, но интересно стало, а как оно с 15-ми будет, хотя сложновоплотимо, т.к. 15-ка на ПВХ-ке нужна часто.
50-ка нууу точно не нужна, про 40-ку то ещё думаю. Т.к. максимально облегчать лодку буду, и на 30-её свои 40 км/ч попрет вдвоём со скарбом.
perec
Астрахань
Hidea 40 FES
Возьми 30-ку думаю хороший вариант! расход от 8-12 литров на 40-ке расход от 14-20 литров скорость вырастет но не пропорционально), две 15-ки будут кушать так же как 40-ка результаты хуже?!! гемороя с установкой больше в итоге дорого получиться и при том что еще планиреуте периодически снимать один мотор?! смысла думаю нет. изначально у меня на крыму стоял мотор 9,9 двоих со шмурдяком поднимал на глиссер скорость была 30-34 км час помоему, не помню точно расход конечно радовал) а вот скорость нет!
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
На 30-ке Крым 40 км.ч идет легко. А если с винтами поиграться то 45 реально но это если лодка без тюнинга.
Ставь, подбирай винты, и катайся на здоровье. Шуму будет больше а результат мало чем будет отличаться от 30-40 л.с
Все результаты определяет шаг винтов и загрузка лодки. И не важно будет это спарка из двух 15 или один 40 л.с.
Всё познается на практике.................................
Не забываем что Т.С.все равно оставляет 15-ку вторым мотором и 15+15 будет намного дешевле чем 15+30 .........
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Решился все таки на 40лс, так как охота и ватрушку с лыжником по таскать. Весь в поиске.
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Использует один мужик у нас такой комплект стоит у него на крыму 2 по 15 сил Сузуки 4 такта. Мужик не нарадуется идет великолепно и бензин не так жрет у него товарищ на таком же крыму на 40 ке 4 такта катается на одно и то же расстояние с одинаковой загрузкой разница почти в 30 литров
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
В итоге взял Я40хвс. Но эта мысль иногда в голову залетает)))))
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
Ну и как себя ведёт такой комплект?
