telect
иркутск
казанка 5м2
mercury 30E
Добрый день! Есть Mercury 30 сил, двухтактный с электростартером и дистанкой (1030302fl).
Однажды, он на полном ходу клинанул и заглох, маховик отказывался проворачиваться. В гараже, после осмотра, было выявлено, что отломился пластиковый язычок который входит в зацепление с ручным стартером. Он отломился и вся система заклинилась. Сняв ручной стартер, маховик стал свободно вращаться, но двигатель, по прежнему, не заводится.
Что было проверено:
1. Во время запуска вспышек нет, но из выхлопа немного идет дым и капает масло. Пытаюсь заводить от электростартера.
2. Искра есть. Искра хорошая, жирная, примерно с сантиметр в длину. У меня на машине даже хуже, чем здесь.
3. Бензин подается в карбюратор, свечи мокнут.
4. Компрессия ~7 в каждом цилиндре.
5. Еще снимал маховик, чтоб перемотать катушку генератора, так как не было зарядки. Катушку перематывали, все установлено обратно на место.
Проверяй в какой момент подается искра.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
telect. Боюсь обидеть,но.., шпонка маховика в порядке?
telect
иркутск
казанка 5м2
mercury 30E
Эм... А где она? Маховик садится на вал, на валу выступ, все притягивается гайкой. Где там шпонка?
Покрутил зажигание. Если сдвигать ближе к третьей риске при открытой дроссельной заслонке, то появляются вспышки, но мотор так и не завелся. Куда надо крутить относительно стыка блоков? В инструкции как-то непонятно изложено
Сними маховик,найди зализаную шпонку,выбей,замени и ездий........иначе не поедет.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
К бабке не ходи..
Паш,привет.я в отличии от тебя постеснялся задавать вопрос про шпонку,тем более что под маховиком все проверили..........а зря.....
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Привет,Алексей.Я понял это:)
telect
иркутск
казанка 5м2
mercury 30E
Ну если вы про эту, то она вроде в порядке. Снял, повертел - целая.
Да и без нее двигатель бы не чихал, поршни бы не двигались
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Бензин свежий залит?
telect
иркутск
казанка 5м2
mercury 30E
Где зажигание должно находиться?
клин очень резкий был? на маховике остались какие отметины?
шпонкой смотрит на ВМТ?
telect
иркутск
казанка 5м2
mercury 30E
Клин случился на полном ходу. Маховик без повреждений
На фото плохо, но видно, что шпонка направлена не на насечки зажигания
надо выкрутить верхнюю свечу, поставить поршень в ВМТ и сделать соотв отметки на маховике и блоке (или сравнить с имеющимися). потом стробоскопом посмотреть, совпадает ли искра с этими метками (и если нет, то насколько)
+100500
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Внимательно посмотрите крепление блока зажигания на 1 схеме деталь №12 с деталью 13 на 2схеме , пошевелите вправо влево прислушиваясь к звукам:- есть какая-то деформация в крепеже приведшая к смещению зажигания
вообще интересно, как пластиковая собачка стартера, не только поглотила всю инерцию максимально раскрученного мотора (хотя бы маховика), но и фактически "посадила" всю его мощу. притом резко... где то эта энергия должна осесть.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Pilot-by.Второй день прокручиваю варианты. Но ТС говорит,что никаких внешних повреждений. Хоть бы иметь представление где эта собачка была и куда попала после облома. Теоретически могла сдвинуть основание ,если попала меж маховиком и деталями зажигания.
Опять же..,куда делась энергия кривошипа,может еще и давлением(горением смеси) усиленное при резком стопоре маховика.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Скорее обломок попал между маховиком и кикстартом. Достаточно кусочка со спичечную головку. Говорю из опыта. У меня минск заклинил подобно. Попал облой размером с полголовки спичечной между коленвалом и картером.
"тормозной путь" должен где то быть. надо внимательно смотреть.
у нептуна, таким макаром, даже кривошипы скручиваются. ну там колено такое.
ps тема, из серии остановить поезд, бросив лом в унитаз
При условии что шпонка целая резкий стопор мог привести или к сворачиванию ступицы маховика или отыграться на коленвале.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
луха сказал(а):
резкий стопор мог привести или к сворачиванию ступицы маховика .
Вот и я выше склоняюсь к такому варианту.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
На шпонке даже нет намека на удар. Ну ..скорее всего плотная посадка .Тогда проверить колено (поочередно в ВМТ и метка на маховике)Если нормально,то остается только ступица маховика(более вероятно) и основание. Но сдвиг основания вряд ли был большим(визуально это было-бы заметно) и мотор бы завелся как минимум.
Но однозначно есть смещение чего-то.
