Хорошие фонарики! Сам такими пользуюсь,только белыми.Я в них лампочки на светодиодные поменял,для экономии энергии.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Да неплохие они и одни из самых дешевых.Всем своим их рекомендую
VMA
Saratov
BF 40
Выходной прошел не зря. На улице хороший мороз, поэтому дома сидеть не охота, решил позаниматься с лодкой.
Продолжаю процесс создания полов.
Закрепил уголки на шпангоуты и перегородки. Пока все на саморезах, т.к. времянка. 2 шпангоута немного подпилил, конечно плохо, но решил сделать так, чем поднимать еще выше полы. Использовал уголок 30*30*1,5 хватило 3 штук. Продольный профиль купил тавр 50*25*2, его пока не крепил.
Теперь выслушаю критику) если все ок, то буду крутить тавр.
п.с. В лодке много грязи, т.к. с базы я ее тащил через поле, после недельных дождей, было очень грязно))
Шпангоуты восстанови обратно накладкой проклёпанной, а фанеру вЫпилишь в этих местах, негОже ослаблять усиление, корпус будет "дышать" и к хорошему это точно не приведёт :nea:
Ледник дело говорит! :yes:
Ослаблять корпус не гоже!
VMA
Saratov
BF 40
А почему на 4 прогах нет таких усилителей?!
VMA сказал(а):
так планирую расположить тавры
А по краям на что опирать фанеру будешь? ДокупИ ещё один и ставь один по центру, по одному вдоль бортов и по одному между средним и крайними :good:
VMA сказал(а):
Красавец :D
Потому, что П-4 намного хлИвче чем П-2 :D .... а серьёзно, у тебя из угла(конца рЕза) трещина поёдет с вероятностью 90 проц. :yes:
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Я бы такого не делал со шпангоутами. Но как говорится хозяин-барин.
Миша вот так примерно у тебя должно получиться. но сдесь полы из трёх частей для возможности лёгкого доступа, для уборки,сушки,ремонта. Тавр сдесь по мощнее так что твой можешь разложить произвольно.Ну как то так. :)
VMA
Saratov
BF 40
Спасибо, Владимир. Сегодня около получаса сидел в лодке переставлял тавры с места на место) Но теперь я точно знаю, как его закрепить!
докер сказал(а):
Миша вот так примерно у тебя должно получиться... :)
Во!!! Володя визуально мои изречения воплотил :D ....
:) Всегда пожалуйста! :) Ты же тоже меня выручаешь!Лучше раз увидеть чем сто раз услышать! ;)Одно дело делаем! Флот Российский возрождаем!!!!Хоть маломерный,но ФЛОТ! :dedok
Георг Ом
Богородск
Вопрос к ТС: как там дела с нижними углами переборки форпика обстоят? На моем Прогрессе-2 аналогичная засада с правой стороны на переборке форпика. Пока придумываю варианты как это дело отремонтировать. Вырезать угол по совету старожилов форума можно, но как потом ремонтную заплату поставить нормально и из чего лучше пока сомневаюсь и выбираю. Лучше всего гнется конечно же АМГ, но вот совместимость с дюралью и усиливающим уголком под вопросом. Или все-таки из дюрали гнуть с предварительным отпусканием разогревом? Как у себя сделали?
Да прекрасно совмещаются дюраль и амг! Чё голову ломать!? Вот например катера Амур .Корпус из АМГ,а палуба из Д-16 т.Или лодка Днепр.Корпус из дюраля,а силовой набор комбинированный из АМГ и дюраля. Иничего уживаются и дружат!Просто чуть толще лист нужен так как АМГ мягче.
VMA
Saratov
BF 40
Пока ничего не делал. Сейчас полами занимаюсь.
Георг Ом
Богородск
Я полы на тепло также решил отложить как и покраску. Сначала надо с гнилью разобраться, чутка вмятинки по бортам поправить, клепки простучать, а вот потом красить и полы выкладывать. В тепле лодка на несколько миллиметров увеличивается :)
VMA
Saratov
BF 40
У меня лодка в теплом гараже стоит, поэтому не страшно температурное расширение.
Полы доделаю, займусь корпусом. Мне повезло вмятин мелких практически нет, но есть пару серьезных, одна на скуле и пару на киле. Благо опыт в рихтовке есть, думаю получится.
Миша, это надо домкратом через брусок давить.. с предварительным прогревом естесьно... племяшУ своему выдавливал похожую сильную вмятину от телеги(сорвалась лодка с тросов) в районе транцевого отсека :yes:
VMA
Saratov
BF 40
Ну и эта образовалась от плохого подъемника на стоянке у бывшего хозяина.
Гидравлические давилки имеются ;)
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Белый перлик да еще если под лаком смотрится просто Огонек. Следующую свою лодку буду обливать только в белый перлик под лаком.
Палубу можно, а днище не вздумай!!!! :yes:
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Тока палубу конечно...
Георг Ом
Богородск
Извиняюсь что вопросы не в своей теме создаю. Моя лодка зимует накрытая крышкой прямо перед домом, и сейчас особо ничего не поделаешь, и потому свою ветку не вижу смысла создавать. Кроме проблемы с одним из уголков у форпика присутствует проблема развалившихся защелок люка. Видимо их в свое время крышкой зимней помяли, а потом и вовсе развалили. Где можно приобрести эти защелки или от чего доступного могут подойти?
