perec
Астрахань
Hidea 40 FES
Вопрос кто как разместил датчик эхолота, так что бы он и в движении не мешал и работал при этом) желательно с фото у кого есть?
Чтал что можно просто на днище налить герметика (внутри конечно) побольше и в нем утопить датчик? есть у кого такая практика или у кого какие варианты?
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
На съемном кронштейне, который крепится на транец. Кронштейн с регулировкой высоты. Есть еще окидывающиеся при на наезде на мель, но тут раньше мотор откинется :D
Дело в том ,что не все(по частотам) эхолоты работают через корпус лодки.Сам пользуюсь на выносном кронштейне с возможностью регулировке по высоте.На скорости до сорока км в час ,показания глубины не срываются.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
езжу на рыбалку на разных корпусах-эхолот на бруске привязан веревкой к кормовой ручке..............
Димсон
Сарапул
Гризли 470
Хонда BF50
Я вклеил на прозрачный силиконовый герметик, температуру маленько пи..т, а глубину показывает хорошо, правда больше 40км/ч, бывает начинает глючить, то 000 покажет, то 456м, но это редко, меня устраивает полностью, не боишься оторвать датчик.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Сканер и структур-сканер в дорогих эхолотах с частотой 455-800 кгц работать не будут.
perec
Астрахань
Hidea 40 FES
Ну я как раз и хотел вот такой Lowrance HOOK-4x прикупить, вот и думаю на транец конечно не проблема, но каждый раз с кронштейном заморачиваться? или намертво его прикрутить? говорят брызги от него и т.д. да еще иногда в такую "чачу" залазием что еще и с него 20 кг растительности счищать? вот и подумал есть ли у кого опыт установки на днище? и как оно работает?
Димсон, а можно фото? если есть конечно? и какой эхо используете по частотам или название, сам посмотрю)!
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Датчик ставится вровень с днищем, с легким наклоном от горизонтали вниз. Ничего там не цепляется. Клеить на дно я бы не стал. У меня такой.
Женя здравствуй. По поводу размещения датчика на транце будут брызги, а каждый раз опускать-поднимать конечно не вариант. Простит меня хозяин за фото. Но есть и другой вариант, чтобы не было брызг вверх, ставят над датчиком козырёк, или же пытаться вклеивать, что бы не отломить его.
MAZYA
КРЫМ М
Вихрь 40, 30, 25, Suzuki 15, Yamaha F 60 CETL
topic4454-100.html
Не примите за рекламу!!! Но такой вариант далеко не бюджетный! Зато очень надежен и датчик Вы никогда не отобьете, даже при наезде на препятствие!!!!
Димсон
Сарапул
Гризли 470
Хонда BF50
Вот фото, забыл сказать, что эхолот правильно показывает только на одной частоте (какой не помню), на второй несет полную хрень. Я клеил для пробы, думал если будет врать, то верну обратно на транец, оказалось все нормально, по крайней мере меня все устраивает. Просто приходится иногда лодку метров 50 по мели тащить вручную, и оборвать датчик можно на раз-два, а так я за него спокоен. Пробовал съемный кронштейн, ну который желтый, то опустить забудеш, то поднять, а если постоянно в воде его держать, то брызг целый фонтан, короче продал его нах. Ну и фото с крайней рыбалки, так для затравочки. :)
perec
Астрахань
Hidea 40 FES
Саша привет, я именно искал реального человека который вклеил датчик и он работает) который и слава богу появился))) спасибо ему большое!!! На счет крепить его снаружи это для меня был крайний вариант и поднимать и опускать, особенно в тех местах и с моей спецификой рыбалки очень геморно, варианты внутри кринолина идеальные считаю но для меня это очень затратно да и в планах нет, так что все таки попробую вклеить, когда куплю))) новый эхо, старый уехал в Липецк, новому владельцу, а я жду скидок может кто знает интересные сайты? да еще со скидками типа черной пятницы???
perec
Астрахань
Hidea 40 FES
Привет спасибо, буду делать так же раз работает!!! У меня то же бывает что лодку тащить надо, бывает и побольше чем тебе) и травы шквал! так что еще раз спасибо!!!
Димсон
Сарапул
Гризли 470
Хонда BF50
Да не за что, рад помочь. К стати сплавы то у твоей и моей лодки вроде одинаковы (АМГ-5м), так что проблем вроде быть не должно. Иногда какие то полосы появляются на несколько секунд, я думаю это воздух.
При вклейке главное чтоб не было воздуха промеж корпуса и датчика и выбрать правильное место на корпусе чтоб при глисировании в этом месте не создавалась воздушная подушка.
саня88
Пенза
Крым, Колибри к-210
Тоха-18
У нас один парень крепит датчик к транцу при помощи двух мощных магнитов от жёсткого диска. Один магнит привёрнут к транцу, другой - к датчику. На ходу отлично держится, а при наезде на препятствие - отстёгивается.
А мне НЕпонравился приклеенный датчик.
Это Хам 8 .
Для тролинга этот вариант ваще не подходит . Показывает меньше трети того , что есть на самом деле . Если только дно посмотреть .... то может и пойдёт . Но всё равно очень не точно работает . Ну например , локальные пупки и ямки - он тупо сглаживает .
На дне водохрона русло ручья он не увидит ... размажет до неузнаваемости , хотя ручей с крутыми берегами .
По рыбе - полная брехня .
С выносной установкой разница огромная .....
Это лаврушка 5х про.
Верхняя полоса - груз даунриггера , нижняя - воблер .
Только камеру выключил .... БАЦ
Это я выпендриваюсь .... :eek:
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
topic5064-25.html здесь на мой взгляд самое классное крепление
Вольный Кот
Якутия
Крым, Фрегат, Ока4
TOHATSU М40С, YAMAHA F70Jet, MERCURY 40ELPTO
лорик Марк 5х про стоял на обыкновенном детском пластилине. всё работало, но я рыбов не смотрел, мне только глубина была нужна.
Самый простой вариант проверки как он себя поведет при вклейке это сделать из пластелина на дне ванночку,в нее налить воды,погрузить датчик.....и сравнить с датчиком опущеным на палке.
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Я пробовал и так и так...выносной работает корректнее :yes: на брызги на скорости я забил.. выносной на пиранье 220 работает лучше :yes:
perec
Астрахань
Hidea 40 FES
Всем спасибо, попробую на пластелин, эхолот новый в пути) HOOK 4 взял посомотрим че он показывает)
Ну и вот вам случай)!!!
G0OAOplOy7Q[/url]
