Dimon777
Санкт Петербург
Прогресс 4
Tohatsu 30
Re: Купил Прогресс 4
ну вот не зря написал о своих планах, помпу перенести 5 минут пока окончательно всё не собрано и шланга даже нет ещё
Шланг используй от стиральной машинки.. стОит копейки и патрубок не отламывает :good:
Dimon777
Санкт Петербург
Прогресс 4
Tohatsu 30
Ок спасибо
Вадос
Вадим
Корсар-комбат 335 продана. НЕПТУН-3
Dgonson-15 продан. HONDA-50 MERCURY-4
Вопрос на засыпку. Дима, как определять будешь, сколько бенза в баке осталось? Я бы газелевский, пластиковый на 70 литров с датчиком поставил. Горловину и вентиляцию вывел. Ты вроде на прицепе таскать думаешь, к заправке подъехал и заправил. Ну очень удобно!!!
Dimon777
Санкт Петербург
Прогресс 4
Tohatsu 30
ну сильно нагружать корму тоже не хочеться, а определять ну скажем 25 литров это 2 часа в полный газ на 30-ке, вот как то примерно так и буду, естественно всегда будет про запас бенз в канистре и вот ещё масло лучше размешивать более тщательно в канистре нежели плюхнуть в бак и потом на заправке залить топливо, ну это моё мнение. Так что под 30-ку думаю этот бачок оставить, а если на перспективе поставить более мощный мотор, то можно и бак увеличить, либо поставить второй такойже
Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
Дельный совет. Но требует лишних расходов и времени.
Dimon777
Санкт Петербург
Прогресс 4
Tohatsu 30
В любом случае надо поездить попробовать и всё станет ясно что надо, что нет, сейчас сложно понять
казанка5 Прогресс 4
Ну как знаешь. Спросил совета у бывалых, мотай на ус. Есть поговорка: Собрался на охоту на один день, а запас бери на неделю.
Конечно это не буквальное понятие, но опыт говорит что и не лишнее.
казанка5 Прогресс 4
Не надо торопиться, торопиться не надо. Конечно на коротке все потребности и выяснишь. Мы все это проходили.
Dimon777
Санкт Петербург
Прогресс 4
Tohatsu 30
Мотаю, мотаю, на лодке при покупке и стоял бак газелевский только в носу и железный, с датчиком, но мне этот вариант не понравился, огромный кусок стали да ещё и в носу, в итоге я снял его
казанка5 Прогресс 4
Далеко не выбрасывай. Авось пригодится.
Вадос
Вадим
Узнай у ребят, какую развесовку прог любит? На моем бак стоит в носу, 40л. На глис хорошо выходит, волну держит, меньше прыгает когда нос тяжелый.
Dimon777
Санкт Петербург
Прогресс 4
Tohatsu 30
я здесь в этой теме и спрашивал в самом начале, сказали прогресс любит кормовую, да и на других форумах читал тоже самое пишут, но а вобще надо пробовать варианты
Я думаю сильно корму не грузить пока оставить штатный бак, а под переднее сиденье пару канистрочек можно положить, чтоб развесовка плюс минус была поровнее, акумулятор тоже сзади хочу чтоб от мотора провода по короче были
Dimon777
Санкт Петербург
Прогресс 4
Tohatsu 30
у прога и штатно бак стоял сзади, да ещё пару вихрей туда, которые полагаю весят не мало, ездили же раньше как то)
казанка5 Прогресс 4
Да правильно, дождись весны. Пока можно и так поездить. Но моё мнение 40-50 кг в носу для прога не проблема. Да и нос предназначен больше для скарба. Тут сам решай. А решений много.
Вадос
Вадим
Очень не удобно из канистры наливать в бак, даже при маленькой волне, это я проходил. шлангом если только или воронку какую мудреную. Акум у меня с лева под банкой в карме и масса рядом а с правой стороны докатка, 4ка мерк противовес.
Dimon777
Санкт Петербург
Прогресс 4
Tohatsu 30
канистру с носиком накручивающимся, я такими пользуюсь постоянно, у меня в гоночном авто спорт бак в багажнике стоит, так вот постоянно заливаю, нос канистры сунул туда и льётся, да волны нет, но это детали уже))
Вадос
Вадим
Если по речкам, по озерам не большим это можно а если в финский или ладогу то посерьезней отнесись. Скорей бы весна, на воду хоца!!! Про бак и докатку, подумай не выкидывай из головы.
Dimon777
Санкт Петербург
Прогресс 4
Tohatsu 30
Хорошо, у меня по поводу докатки есть китайский мотор hangkai 6 сил, он новый совсем, 2 месяцакатался только обкатку прошёл, но я его на авито на продажукинул вместе с лодкой св марин 320, если продам, возьму другой мобильный комплект, лодку полностью надувнуху с надувным дном и моторчик какой нибудь небольшой но брэндовый, может даже 4-х тактный
Dimon777
Санкт Петербург
Прогресс 4
Tohatsu 30
Всех С Наступающим Новым Годом!!!
Всем здоровья и корыта чтоб исправно ходили по морским просторам))
А я вот перенёс помпу максимально к транцу, распихал пенопласт во все места в рецессе, поставил бак ( пока всетаки маленький в процессе посмотрим )
В планах в январе доделать лодку и освободить гараж, ибо нужен он будет для других целей
:shock: Дима, по ходу у тебя патологическая водо- боязнь!Это я про полный рундук пенопласта! Куда вещи складывать будешь!? :unknown:
казанка5 Прогресс 4
Да, заглянуть бы в носовой отсек.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Да точно Димон ты еще попробуй опрокинуть эту Баржу :)
казанка5 Прогресс 4
Вот к примеру, три бака с бензином, расположенные в корме или вообще в катере, есть три полезных элемента плавучести.
У меня в носовом отсеке находится ещё и два герметичных ящика для ценных вещей, в первую очередь запас сухой одежды. По бортам кокпита закреплены три спасжилета. Сейчас готовлю банки из пенопласта. Мягко, тепло и плавучесть+. В качестве кранцев вывешиваю 6 рыбацких поплавков. В итоге: всё не лишнее, используемое и плавучее. Максимально использую полезное пространство необходимым инвентарём. Штатных элементов в Казанке 5м3 оставил только три. Два в корме и один в носу.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Настоящий морской Волк ;) Да и блоки плавучести придумали трусы... :)
