Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Коллеги, привет.
А кто как транец поднимал? Мне предстоит поднять на 6-7 см. :?
Мысли есть (брусок или труба прямоугольная), но может у кого есть идеи получше.
slon20099
slon
Ока-4
Sail-40
Re: Отзывы о моторной лодке "Ока-4"
Зачем на столько поднимать?
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
У меня на хонду 20 поднят на 8,5 см. Все нормально.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Чтобы АКП поставить вровень с килем. У меня на Оке-4 транец 375 мм (даже не 381). Я японский мотор имеет ногу длиннее.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Дык, чем поднимал?
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Просто кусок фанеры и уголок поверх. Из подручных кусков. Но надо доделать. Растяжки поставить.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Если надо то повечерее фотки сделаю.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Ну если несложно. Буду признателен.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Уголок с водила с прогресса. По идее надо целиковый ну и растяжки в перебрку добавить.
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Лыжник сказал(а):
Коллеги, привет.
А струбцина у мотора какая? Фото есть?
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Вот, спасибо. В таком же ключе и думаю. Только брусок (под пластиной) надо удлинить влево/вправо до уголка транца.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
iiyama сказал(а):
Лыжник сказал(а):
Коллеги, привет.
Пока мало знаю. Думаю, 70мм будет. В субботу мотор привезу. Думаю, снаружи и внутри транца и подъема приложить ФСФ фанеру 9 мм для крепости.
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
У меня вот так
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Круто! Даже без подъема транца?
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Как видите, без "колхоза" транца. Старый хозяин делал "семь раз отмерь - один отрежь".
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
И растяжки ставить надо, а то транец вывернет.
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
volea сказал(а):
iiyama сказал(а):
Какой размер зазора?
Не понял вопроса...
Эти?
Писал же - старый хозяин делал "семь раз отмерь - один отрежь" :dedok .
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Если нужно, могу померить завтра.
slon20099
slon
Ока-4
Sail-40
С короткой ногой постоянно болото будет в рецессе. Особенно тяжёлый 4т.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Вчера еще раз обмерил струбцину и транец своей Оки-4 и был озадачен: расстояние между крепежными отверстиями (слева/справа) примерно 330 мм. :? В этом случае крепежные болты будут практически упираться в усилители транца ("косынка" от транца к дну рецесса). Но это вроде решаемо, у косынки есть выборка вверху у транца. Хуже другое - при такой ширине струбцины болты не попадают в транцевую доску, которую хотел вставлять изнутри между усилителями. :?
А хотел крепить примерно как на фото - второе сверху отвестие в транцевый уголок, сверху брусок 55-60 мм. Снаружи и изнутри еще накладки из 9 мм ФСФ фанеры.
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
У меня между верхними по центрам 330мм, между нижними 260мм.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Как болтами в транцевую доску (подкладку изнутри) попал??? Смотрю фото и удивляюсь. Можно, конечно, усилители подрезать, но это плохое решение.
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Ну, не могу сказать точно, как попал. Делал не я. Если надо детальные фото переделки - могу сделать...
