дмитрий22
Украина,Херсон
дмитрий22
Украина,Херсон
дмитрий22
Украина,Херсон
я не понимаю как тиристор открывается отрицательным импульсом.
понятия не имею , как он там открывается. Ты просил показать, как работает цепь управления.
BECHA
Ногинский р-н, Электроугли
пока нет
пока нет
именно. ток управления должен протекать так, чтобы тиристор открывался. он должен втекать в УЭ и вытекать из катода. примерно как у NPN транзистора.
Видео посмотрел, как в институт вернулся.
Не, тиристор отпирается только положительным напряжением, и таки да, от тока управления зависит время включения.
Ну, ты даешь Серёжа!
Это преподают на втором курсе профессионально технического училища.
Входит в подготовку специалистов, по таким профессиям как, радиомонтажник, телемастер и прочие, связанные с электротехникой и электроникой. :hahaha:
BECHA
пока нет
пока нет
BECHA
пока нет
пока нет
Странно, при обратном пробое эжекция начинается при 80-100 вольтах на УЭ
меня больше смущает допустимое обратное напряжение на управляющем электроде. для BT151 всего 5В, а в схеме МБ2 оно ничем не ограничено.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
схема для ломовых КУ202, которые спокойно держали 200-300 ма на УЭ, но ведь люди ставят ВТ151.
На ку202 не сумел заставить работать, правда это было давно, на вт151 второй сезон мотор отходил.
У кого то 5 лет отходил, у кого неделю, и у кого то час.
Но в катушке датчика 4070 витков - это 300-400 вольт, получается что УЭ работают как стабилитроны, что недопустимо по ТУ.
Серёжа, ты меня в очередной раз удивляешь.
И вот почему. Датчик имеет миниатюрное сечение сердечника. Это говорит о том, что у него не менее 150 витков на вольт. То есть не более 27 вольт, на выводах датчика без нагрузки. При этом максимальный ток, который способен отдать датчик с таким сечением, не выше 50 мА.
Что и подтверждается в сообщении Ярослава. Старые дубовые КУ 202, или не работают совсем, или надо из сотни выбрать пару с высокой чувствительностью. То есть те, которые работают на малых токах управления.
При этом, как известно из той же теории, ток управления тиристоров напрямую зависим от напряжения на аноде и температуры тиристора. Иными словами, в холодную осеннюю погоду, есть риск не запустить мотор. :hahaha:
Что касается основных сердечников магдино МБ-2, да, там 10 витков на вольт, при токе 4 ампера.
К тому же схема для ломовых КУ202, которые спокойно держали 200-300 ма на УЭ, но ведь люди ставят ВТ151.
В общем предлагаю поступать следующим образом. Сначала в вопросе следует разобраться, по "феншую", измерить, проверить, подтвердить, или опровергнуть, только потом писать заключение.
Не нужно делать поспешных выводов, вроде того, что процитировано выше.
Андрей, там на максимальных оборотах не 50 герц, а до 180, при росте частоты витки на вольт сильно уменьшаются.
Мне известно обратное, что уменьшаются не витки, а напряжение, в результате повышения индуктивного сопротивления, с увеличением частоты.
И это учитывается непременно, при расчете количества витков. Иначе датчик, да и накопительная катушка, просто по выжигают всю электронику схемы.
Не стоит недооценивать Советских инженеров............ В МБ-2, всё продумано грамотно.
К сожалению, как всегда, подвела слабая элементная база тех времен. Но сейчас то, с этим нет проблем.........
А в датчике правда 4070 витков, или опечатка ?
:popcorn:popcorn:popcorn
Ярослав
Чайковский
Ярослав
При сборке системы зажигания, пользовался осциллографом только один раз, когда собирал первую схему из РАДИО №1-90.
Посмотреть на искру с транзисторным каскадом и без него.
А для подобных схем, разве что для антуражу. Я правда их не собираю.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
PS в чем конкретно заключалась модернизация МБ-2, описанная в книге Страшкевича? Схема не менялась?
Схему ни кто не видел. Катушки зарядные совсем другие.
BECHA
пока нет
пока нет
СВЛ
Запорожье
Валерий
Прогресс
Вихрь-30
Пришлось зарегистрироваться, поскольку эта тема сейчас для меня актуальна.
Срисовал схему с расковырянного мной МБ-2. Какая это по счету модификация - не знаю.
Обведенные пунктиром элементы - бескорпусные сборки.
дмитрий22
Украина,Херсон
Это одна из трёх старых версий МБ-2.
Это одна из старых версий МБ-2. Самая плохая.
