timontiy сказал(а):
Саша, добавлю свой комментарий, возможно пригодится если будешь "прозванивать" жгут:
1. Предохранитель должен быть на 20А.
2. Провод от реле стартера до предохранителя красный, потом до фишки красно-фиолетовый.
3. В фишке центральный контакт (№8). От фишки красный провод в машинку на контакты замка зажигания. Там он замыкается с фиолетовым во всех положениях кроме откл.
А как мы вчера выяснили, фиолетовый это питающий (+) провод на тахометр.
Благо дарю за совет!
Фиолетовый это просто зажигание после замка и без разницы что оно запитывает тах.,пищалку или эбу.
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Mercury ME 40M Sea Pro
Александр Сергеевич! Как успехи с предохранителями?
Проблема была в окисленных контактах на реле регуляторе. Выяснил это после того как сгорело реле.
Совет всем :ПРОПАИВАЙТЕ КОНТАКТЫ РЕЛЕ РЕГУЛЯТОРА"!
Как в анекдоте"дед курил по две пачки в день,бросил курить и помер........нет,з хотя он сначала помер,затем бросил курить"?????
