Да я тоже клиентов перестал отговаривать от скутерных, надоело, что привезли, то и поставил.
Руки есть, вёсла есть, не по Ледовитому океану ходят.
Я постаринке, с большими трудозатратами, в масло и в вакуум на сутки.
Потом в церезин, и в корпус под эпоксидку.
Счастье должно быть выстрадано :lol:
SHAFAR
Элементарно - при выходе из строя одного канала на МБЭ-1, на втором остается шанс добраться до места.
Сделать запасной коммутатор. Вывести провода , а коммутатор закрепить снаружи. Тогда замена при вылете элементарна-переподкоючил на запасной и ехай дальше...
Денис123ru
Тихорецк
Денис
Нептун КМ-330
Ветерок 12, HDX 3.6
Привет всем! Есть ли у кого чертеж платы. Без разводки дорожек, только физические размеры. А то надо сделать зажигалку, а мотор далековато.
Тоже интересен чертеж этой платы...
Дим Димыч V8
Нижегородская область
Уфимка, Коза
Ребят подскажите, на совковую плату можно все современное перепаять, заменитъ всю начинку, выпаять, и выпаять все современное? 1)с кислотой? 2)канифоль? 3)чем очистить плату-кислоты, обежирки, щётка пометалу или? 4)ВТ-151 800v - кажет по тестеру , разные значения (разброс) оставлять или подбирать близкие по параметрам, и на что будет влиять если поставить теристоры с разбросом? 5) выпаевать ножку или теристоры закрепить прям на ножку? 6)можно удалить генераторную катушку и лишние провода(белый)?7)распайка-какое сечение провода, медь, омедненка, сталь, провод в селиконе видел, мягкий, много жильный пойдёт или нет такой? Совковые провода многожильные, стальные, изаляция из дуба(провод, как проволока) ХЗД с третьего рывка, трясётся, на малых глохнет. Заводится только на нижнем, на верхнем искра очень очень слабая, тонкая и еле заметная. Даже если дать газу, не меняется по искре не чего. Зажигание мб-3 в паяльных делах я не очень, припаял один 152 осталось ещё один. Ну так, прилипил чтоб попробовать, будет искра или нет. Точнее изменится что то или также останется. п.с паял с кислотой, жало тонкое, медь, сожрало! (фото не моё, из интернета) для ноглядности. Если вот так все так же перепаять как на этом фото, саму плату не надо будет дорабатывать?
Замени только тиристоры. В сети полно и видео и описания с картинками как это делать. Все остальное тебя переживет. Если тиристоры КУ221, то вообще не парь мозги, если оно работает нормально. Чаще выходят из строя катушки из-за внутреннего обрывы в результате окисления места пайки выводов.
Дим Димыч V8
Уфимка, Коза
Доброе утро! Чем я и занялся, снял ку202 и вт152 нашёл три штуки в сандучке. На них попробую. Потом отпишусь что получилось. Крепёж теристоры оставил, зачистил, на него болтом прикрутил вт 151 и к этому болту прикрутил провод(с средней ножки теристора)
Дим Димыч V8
Уфимка, Коза
Владимир, генираторную катушку можно убрать? Изъять из органа управления, вовсе её.
Конечно, можно. Даже продать. Ее у тебя купят влет. На зажигание она не влияет никак.
Дим Димыч V8
Уфимка, Коза
