Проводка лодки и от машинки газ-реверс подключены к АКБ напрямую,не через корпус.
  1. Вспоминай где нагрешил недавно. ( может старушку через улицу не перевёл, или жену чью нибудь наоборот перевёл через дорогу, вместо бабки)
  2. Отключай по очереди потребители и смотри когда пропадёт искрилка.
MAKS-IM
Новая
Вятбот-430Про
Яма-30
Самостоятельно подключенных потребителей нет.Есть панелька с насосом и бортовыми огнями.Видимо придется борт расклепывать и все заново провода проложить.Хотя свободного времени мало.
Давно хотел аккум вперед перенести...
MAKS-IM
Новая
Вятбот-430Про
Яма-30
На огнях масса проводная.Вчера машинку газ-реверс разбирал,там все отлично.
Сегодня нашел место КЗ.Это был прикуриватель,провода сплавились и замкнули.С завода приборная панель не влагозащищена,даже прикуриватель без крышки.Я поставил новую с Али,с влагозащитой,якобы.Как раз вчера с почты забрал.Трос перестал искрить об тягу реверса.Всем спасибо за внимание:)
Нтколас
Крым-м
Ямаха 40
Здравствуйте,подскажыте пожалуйста в чем причина у миня,лодка крым-м на нем стоит матор Ямаха 40 xws покупал матор новый мотор ещё на обкатке,обкатал 5 с небольшим числа,по регламенту можно увеличивать газ до полных оборотов,стаит тахометр на холостых все показывает верно,но на полном газе мотор не набирает болие 4200 оборотов, винт стаит с магозига 11х13G прохвата воздуха нет,в чем может быть причина? Если в винте то подскажыте какой лудше поставить,зарание спасибо
Скорость то какая?
Тахометр врет скорее всего.
Скорость то какая?
Не факт! Может винт просто слишком тяжелый. Помнишь мой 13-й винт с отколотой лопастью. Его мотор тоже не раскручивал и сильно.
У него Крым, на крыме и от вертолёта раскрутит.
Alexander.D
Южанка 2, Беркут BR 350.
Yamaha 30.Mercury 15m . Suzuki 2.5
Приветствую.Нужен совет опытных коллег. На южанке 2 с ямахой 30 2т сейчас стоит сталь солас Нью Сатурн 3x10.1x 13.
Раскручивает до 5600 , скорость в районе 45 км. Крейсер при 4000 об. в районе 30 км.
Нужен в запас аналогичный алюминиевый, хотелось бы уверенный крейсер.
Пока остановился на халстер 3 x 10 3/8 x 13 . И может кто подскажет ещё на что посмотреть?
Оригинал 9 7/8 какого шага будет соответствовать моему соласу ?
На какой лодке машка висит?
Alexander.D
Я же написал, южанка 2
Alexander.D
Со сменной втулкой весьма нежные винты.
Мой осыпался после слабенького удара об топляк.
Печаль. По цифрам понравился.
Буду смотреть из соласов что нибудь.
Четыре лопасти что дадут?
Меньше скорости, больше грузоподъёмности, экономичнее крейсер на легке.
Чем не устраивает родной машкин винт на 13?
Тут посмотри ещё
Alexander.D
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Привет. Вот мое мнение, если стоит "сталюка" то в запас лучше искать вал.
Проблема в том, что у тебя 30 на этой лодке. Мощи не много. В твоём случае Сатурн лишь красивая железка, хотя и везет. Его нужно выше поднимать, чтоб он вышел из воды, а АКП парила над водой, тогда он раскроется. Я пару человек знаю, которые умеют этими винтами пользоваться - остальные нет. Твой комплект скорее всего тяжеловат для таких упражнений и мотор без трима.
Хастлер вроде как единственный серийный алюминиевый винт, который может работать в таком же режиме, как твой Сатурн. Я ещё не пробовал Хастлер, но у него визуально дикая прогрессия в моем размере. Какой там на самом деле шаг будет работать и как они считают заявленный - вопрос. Ну и диаметр ты смотришь уже практически для 40. Может и не раскрутить в обычном режиме с учётом сказанного.
Просто пытайся просить у кого-то винты и пробовать при возможности, хотя в Москве это скорее всего не вариант. Если все сейчас устраивает, глянь в сторону Амиты с параметрами как у Сатурна. Обороты скорее всего упадут на 100, скорость скорее всего останется примерно такая же.
Эх, плохо без Адмирала.
Alexander.D
Парни , Спасибо ,есть над чем подумать.
Уже почти созрел киль подрезать, и Трим к сезону буду ставить.
Была надежда поменять ямаху на 4т. двигатель .Но с нынешними ценами оставил эту идею.
