Олег, добрый день! Расскажите пожалуйста по подробнее про установку заклёпок в потай. Диаметр и глубину зенковки под головку? Толщина дюрали на днище 2мм., если не ошибаюсь. Хочу попробовать на обычной заклепке с полукруглой головкой формировать замыкающую головку в потай.
Примерно так. Заливается, как обычная, но бита плоская.
SVE
Краснокамск
Nissamaran-360(был), Прогресс-4
Tohatsu 9.8 4T(был) Yamaha 40 xws
Борис, спасибо! Посмотрел. Но там установка заклёпки с готовой головкой. Я хочу попробовать замыкающую головку исполнить в потай на плоской подержке, а закладная будет обычная полукруглая и боек пневмомолотка тоже полукруглый. Просто нету у меня в наличии заклёпок потай и качественного плоского бойка.
Мягкие в автомагазинах есть. Накладки на колодки ими клепают. Вчера купил 4 на 9. Там разные диаметры и длины.
SVE
Краснокамск
Пойдут для клепания усиливающей накладки на трещине?
Как обещал, вот фото. Когда делал, не знал, как с потаем работать и дури всякой начитался, что нельзя ими. Латка изнутри. На одном фото рваная или протёртая дыра (уже не помню), на другом - трещина у транца. Все на борту. Сейчас с потаем + немного шпакли в ноль бы вывел.
На днище тоже есть, у транца. Но ее уже не найти.
SVE
Краснокамск
jessekid
Братск
Казанка-2М, badger FL330
Всем привет! Чтобы не плодить тем, решил закинуть сюда частичку своего опыта ремонта прогресс 4
Приятель прикатил свою четверку, сгнили уголки. Я тут сам недавно кому-то в подобной теме говорил что нечего сложного с заменой уголков через задний диванчик у П4 нет.....Эт я поспешил:D Во мне 75 веса и 172 рост. Все ребра в синяках от постоянной примерки и клепания через этот диванчик.
В общем, справа борт хорошо прогнил и треснул. Трещину засверлил и зачистил насколько возможно, метал уже тонковат для борта. Срезать гнилушку приятель отказался, а накладку-усилитель на борт сказал прятать под скуловой обвод. Изначально посоветовавшись с хозяином темы Олегом планировал уголки ставить изнутри (как и себе на К2М), но из-за хорошо подмятого борта и скулы справа образовывалась слишком большая щель между ребром уголка и стыком борт-днище, убрать которую было проблематично. Попробовал установить уголок со стороны кормы и получилось намного лучше убрать щель. Если бы не было рецесса , то было бы намного проще подогнать уголок изнутри, учитывая ступеньки на нем, но я немного упростил себе задачу. В дополнение к уголку изнутри кинул не длинный гнутик. Гнутик изнутри ложил поверх уголка.
jessekid
Братск
Ну и получилось вот так. Обводы в последний момент решил срезать ( а не отгибать) и куски приклепать обратно, установив небольшой замочек. Может кому-то будет полезно.
Олег, спасибо за консультацию!
Михаил смотрю родные уголки на место обратно поставили , а они не из нержавейки , под водой это не есть хорошо , обратный эффект от магния . Крась хорошо их .
jessekid
Братск
Владимир М.
Братск
Прогресс - 4
Сузуки 30
только в прошлом сезоне прикупил. вот сейчас на стапелях :). Заменит мою Казаночку. Работы над Казаночкой были первым опытом! Развёл борта, поднял борта к корме на 120 мм, усилит транец, повесил 30 л/с (на бирку на моторе не смотреть ;)). Наверное недели две игрался с выносным транцем, но в итоге всё хорошо. Вот что из Казаночки получилось
Чем зашивали борта в кокпите?
этиленгликоль
Прогресс
Нептун
Добрый день, у меня П2 (или просто П) но мне нужна консультация по замене транцевой доски. Вопрос в следуюшем: для ее замены нужно что-то расклепывать? Я предварительно осмотрел ее крепление и там есть болты, но не понятно только ои болтами она держится. Будут ли мешать уголки усиления которые приклепаны к днищу?
253459253460253461
этиленгликоль
Прогресс
Нептун
И чем следует заменить эту доску? Или может перевернуть просто?
Посмотреть вложение 253459Посмотреть вложение 253460Посмотреть вложение 253461
Приглашаю в гости , лучше когда снег растает, Промышлености 64Б . тел. 89171079060 .после 12 час.
Олег S-OL
Олег S-Ol
Восток
этиленгликоль
Прогресс
Нептун
