Эдуард Ч
Николь Фаворит
Меркури 90
Меркури 115 ЭФИ с ямаховской головой, по крайней мере диагностическая фишка в точности как в этой теме на фотках. Из прочитанного понял что мне должна помочь эта программа.
Viacheslav
Слава
Неман-2М
Suzuki DF15
написал на вам на почту. Да есть такие моторые меркури с головой ямахи, все то же у них самое, только колпак меркури
Goga0130
Нижний Новгород
Георгий
YAMAHA
YAMAHA
Добрый день.
Зарегистрировался чтобы написать сообщение. Есть двигатель Yamaha F-250 и адаптер KKl (49-100) если я не ошибаюсь. Не могли вы помочь с поиском ПО для диагностики. Насколько я понимаю у кого-то из форумчан есть "правильный" драйвер и версия ПО для диагностики. Взятая из интернета версия либо не работает, либо я что-то делаю не так. Почта Goga0130@mail.ru.
Спасибо.
manstera
Краснодарский Край
GLASTRON 175 SX
VOLVO PENTA 3.0
Подскажите советом, мотор Ямаха (4-х тактник) 25л.с., мотор свежий. Проблема заключается в следующем: на холодную очень плохо заводится (говорят раз 20 ручку дергать нужно), а когда завелся, то при добавлении оборотов сразу глохнет. Сам в движках не разбираюсь, подозрение что механики накрутили с карбами. Сказали что свечи меняли, трогали зажигание или нет не знаю. Есть нульцевый мотор, но есть желание разобраться с этим. Как понял по расспросам, установленный мотор даже обкатку не прошел. Стоит на спасательной шлюпке. Буду очень признателен грамотным советам.
mild
Хабаровск
ямаха FR-25
SUZUKI DF250
В первую очередь смотрите топливную систему Судя по всему грязь в карбах
manstera
Краснодарский Край
GLASTRON 175 SX
VOLVO PENTA 3.0
Сегодня как я выяснил предварительно, у них бензин в масло поступает, так как после того как заведет и движок поработает, то уровень масла поднимается и говорят что запах бензина, думаю сначала топливный насос смотреть нужно.
mild
Хабаровск
ямаха FR-25
SUZUKI DF250
Смотри топливную систему. Увеличение уровня масла говорит о неисправности топливной системы.Так ездить нельзя-поймаешь клин двигателя
manstera
Краснодарский Край
GLASTRON 175 SX
VOLVO PENTA 3.0
Да на нем и не ездим, он на спасательной шлюпке стоит, но походу индусы его ушлепать успели, хотя судя по истории движок даже обкатку еще не прошел (хотя откуда они знают что это такое, могли на воду спустить и давать ему по полной). Придется в срочном порядке новый (запасной с гидро подъемом ставить), а с этим пробовать разбираться. Все таки надеюсь что это топливный насос. Короче будем искать.
mild
Хабаровск
ямаха FR-25
SUZUKI DF250
Сними карбы и почисти их. И еще топливный насос проверь
Т.О. мотора делается как минимум раз в год
Сергей 7778
Минск
RB RIB 380 new
suzuki DF 9.9B/20A
Если мотор ямаха 25 л/с 4Т ещё и свежий, так скажем выпуска не старше 2017 года, то там уже стоит инжектор а не карбюрато.
Gudvinzvo
Звенигово
Роман
Казанка-5M
Yamaha E40
Здравствуйте! Сергей 7778, оказывается когда начался выпуск инжекторных моторов Yamaha, то параллельно не перестали выпускать и карбюраторные. У нас на лодочной станции есть мотор Yamaha F25D - 2020г.в., на шильдике стоит буква "U". А по соседству висит Yamaha F50D - 2020г.в., тоже с буковкой "U" на шильдике.
Seaboat 777
Slavaynka
Yamaha SR17
Suzuki df90a
Кто богат программой диагностики Honda, не поделитесь?
mild
Хабаровск
ямаха FR-25
SUZUKI DF250
а хонда впрысковая?
Traveler
Тамбов
плот
Yamaha F100 F
Приветствую радушно всех участников форума. Обращаюсь с просьбой о помощи в программном обеспечении для диагностики. Есть адаптер с АлиЭкспресс и обычный шнурок для диагностики своеего авто. Yamaha F100 fetl, ( 2020 г.в, инжектор). Проблема на первый взгляд, богатая смесь, пзднее зажигание. Буду очень признателен за помощь. mak3990@ya.ru
Viacheslav
Слава
Неман-2М
Suzuki DF15
Написал на почту
PAS
Волжанка 51
Y F100
Всем привет! просьба прислать на почту pavel.a@mail.ru программу для диагностики Yamaha F100 fetl, 2020 г.в. и какова процедура его перепрошивки? возможно ли это?
Gudvinzvo
Звенигово
Роман
Казанка-5M
Yamaha E40
Здравствуйте! Если есть такая возможность и мне скиньте софт на диагностику Yamaha F60 - 2021г.в. gudvinzvo@yandex.ru. Заранее благодарен!
Gudvinzvo
Звенигово
Роман
Казанка-5M
Yamaha E40
Процедура простая, покупаете Piasini не китай и "шьёте", только если я не ошибаюсь он "шьётся" под 90 и 80л.с.
mild
Хабаровск
ямаха FR-25
SUZUKI DF250
Добрый день! Досталось по случаю всю диагностику ямаха 1.33 хотел проверить свой мотор Ямаха F115 2018 года а не получилось(пишет чего то там нет) хотя к друга такой же мотор но по старее 2010 --его видит Не подскажите что можно сделать?Заранее благодарен!
Viacheslav
Слава
Неман-2М
Suzuki DF15
mastak_62
Cлава
волжанка 46
ямаха f60
Всем привет. Кто сможет подсказать программа не видит ошибок а эхолот при каждом включении сигнализирует о 3 ошибках одна из них 1Датчик давления воздуха и 2 какие то на попытку включения на скорости типа.
Viacheslav
Слава
Неман-2М
Suzuki DF15
Возможно в самом эхолоте они в истории сохранились, а в мозгах мотора уже стерли их
mastak_62
Cлава
волжанка 46
ямаха f60
В том то и дело что эхолот сменен. А ошибки остались. При подключении другого. То же пишет
Viacheslav
Слава
Неман-2М
Suzuki DF15
Чудес не бывает). Значит в мозгах мотора ошибки. Кстати по вашим скринам я не увидел пункт Diagnostic Record там где ошибки и сидят
