Кот77
Ялта
Амур
Уважаемые единомышленники!
Предлагаю обсудить возможности и пути масштабирования известных и не известных форм и обводов для самостоятельной постройки.
Для испытательного бассейна, используется уменьшенная во много раз копия корабля, значит можно предположить, что для нее справедливы характеристики полномасштабного транспортного средства.
Как вариант есть такой красавец: Thunder Child, XSV-17 «Дитя грома»
Как думаете можно воссоздать его обводы и уменьшить метров до семи?
Длина катера — 18 м.
Ширина — 4 м.
Осадка — 0,85 м.
Два двигателя Caterpillar C12.9 мощностью 1000 л.с.
Крейсерская скорость — 50 узлов,
Максимальная скорость — 60 узлов,
Запас хода — 700 миль.
Водоизмещение при полной загрузке 20 тонн, но имеет осадку всего два фута девять дюймов.
  • 131,1 КБ Просмотры: 46
  • 138,5 КБ Просмотры: 47
  • 229,7 КБ Просмотры: 45
  • 177 КБ Просмотры: 49
Оку 4 если увеличить пропорционально до 7 метров, то на мой взгляд, будет очень интересный корпус.
Для начала нужно начинать с аксиом: во первых увеличен е или уменьшение глиссирующих и водоизмещающих судов это не одно и то же..
Во вторых: при копировании, а тем более при изменении длинны, мощности, обводов и т.д. у глиссируемыз судов нужно учитывать много состовляемых.
В третьих: даже если у Вас получится скопировать в масштабах данное судно, то как минимум мощность двигателя на 7м. Там должна быть не менее 300л.с., осадка более 0,7 и грузоподьемность с такой килеватостью будет минимальная.
В четвертых: буксировка небольших плавающих предметов предполагает хождение в водоизмещаемом режиме, а глисируещие суда "швыряет" из стороны в сторону в таком режиме. Для буксировки нужно "крыло чайки" а носу, как у К2, К3 или амура....
Не соглашусь. Ока 4,3м. (Во вложении скан как ока идет под 25л.с.,) при этой длинне. смачиваемая поверхность-25%корпуса=1-1,25м.. Прибавив 3м получим 4м смачивоемой поверхности при длинне лодки 7м. При этом минимум 100л.с., бешенный расход и никакие ходовые качества....
Для 7ми метров 100 сил разве много?))
У нас на 5-5.5 140сил вешают))
НиколаВалдай
Сухая Ветошь
Москвичка, Казанка 5м4
Кот77
Ялта
Амур
Нуууу, буксировка это несколько с другого поста. В этой теме даже вопрос о ней не стоит.
И тем неимение, катер при скорости 5-10км/ч разве находиться на глиссаде? В той теме, где этот вопрос стоял, как бы не стояла задача осуществлять буксировку на предельной скорости.
Вы сразу несколько корпусов строить собираетесь, не отличая стрингера от шпангоута, и не представляя как вообще строится катер из стеклопластика?????
Ataman
город на Волге
Александр Вовасан
КС-100А КП,были Крым, МСП и Адмиралец. КМС в классе SB-350.
Ямаха F100FETX
Нее,ну дайте человеку помечтать, ведь по его мнению строить лодки совсем просто и знания для этого особо не нужны!:lodka:
moses
Питер
для начала, надо четко сформулировать для каких целей будет строится катер?
какие задачи выполнять?
сколько готовы потратить на него?
устроят ли постоянные эксплутационные расходы на содержание такого катера?
а потом уже подбирать обводы и мотор... и приступать к проектированию/постройке...
