lesk
Златоуст
Ривьера 320
Москва М 12,5, Гибрид Champion 225 c ногой Москвы.
Они одинаковые - но все старье разлетается. Эту пока не ставил - весной займусь.
Чего расфлудились в барахолке. Правила не для вас?
Hy noroqu
Клин
Таймень 3600
Ветерок 12 , Москва 12.5
Куплю нижнюю часть колпака от " круглой " Москвы или весь целиком.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Есть верх.
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Увлекся коллекционированием импортных. Советские немножко на второй план, было отошли.
Две Москвы круглых, почти восстановленных, уже давно-давно к ним не подходил...
Одна с двумя помпами (с отсосом), другая с одной (без отсоса).
На одной двухлопастной винт, на другой трёх (чтобы отличий было больше, для коллекции же). По карбюратору отличия есть.
И на два мотора, только один верх колпака
Здесь посмотрите, ниже по стене точно было. Еще сегодня Будай выставили, может тоже интересно будет https://vk.com/lodmotovolga
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Спасибо!
Это не Будай... Это труп Будая... Он у меня висит в избранном на Авито
Будай есть, но к сожалению с электронным зажиганием, и каким-то не родным маховиком.
И купил бы этот, ради аутентичных зажигания и маховика, но пока рука не поднимается...
Интересно, но как правильно мотор называется, не знаю.
Встречаются надписи на колпаках
  1. Buda 175 (чаще всего)
  2. Buday 175
  3. 175
Эдуард1970
Череповец
Эдуард
Сарепта
Тохацу 30 2т
Всем добра! Москва 10, М прокладка ГБЦ новая, Москва 25-30, прокладка ГБЦ крыльчатка, амортизаторы, пружины стартера новые, вацапвайбер +79212537272. Мелочевка все новое с хранения
Hy noroqu
Клин
Таймень 3600
Здравствуйте . Нужна скоба , которая удерживает мотор на задней скорости . Всё Авито прошерстил , ни у кого нет .
toovan
вологда
иван
Хантер 320, Прогресс-2
Ветерок 8 Москва-10, Москва-25АС
Rex
Обь ГАЗИСО, Флагман-DK320
Владимир Иванов 3 апреля развертку выкладывал https://vk.com/wall-20764814_63789. толщина металла та около 2, точнее проверяется по высоте осей, на которой она качается, они над не не выступают
user41
Кострома
Валерий
есть
есть
Толщина металла на родной скобе 2,5мм.
Из тройки нормально получается и штифт родной 5.5 толщиной из нержавейки. Сделал несколько штук из тройки и штифты 6 мм. Функционирует не хуже заводского. Главное правильно загнуть скобу.
user41
Кострома
Валерий
есть
есть
Цены смотрел я, конские! 2 тясяч за колпак на ветерок8. Но я не барыга, чтоб заряжать, и продавать годами! Можно и в обмен. Если есть такой варик.
Один колпак интересует, любой из двух. На что обмен? Отпишу в личку.
Нужен винт на мелкую.
