Дайте им просто уйти. Вихрь,Нептун.. Это уже прошлое,они устали от новаторства.Дедушке новый хрен- близкая дорога к инфаркту:) Мучайте китайцев. Их на ближайшее время лет на 20 хватит
Леша, не переживай, Китайцев мы то же мучаем.
Но- это уже не водномоторная тема. Это уже мото и снегоходная техника+ разная домашняя бензотехника. :hahaha:
Я на своих мотах, уже, и зажигалки поменял на зажигалки с автоматическим УОЗ, и регуляторы напряжения, и ещё кое что в схемах, глушителях, карбюраторах изменил. :hahaha:
250357
а то что-то шторка внутри маховика и датчик там-же..случись чего на воде..горя хапнешь однозначно..
Надежность этого варианта зажигания, на порядок выше заводского контактного.
Иными словами, опасения напрасны- Алексей.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Какая разница чего токарю точить..
Токаря не надо. 3Д-принтер, пластик. АБС. 2 мм толщиной шторка - руками не сломать. Для этих датчиков с промежутком в 5 мм - за глаза. Проверено. В том числе и на внутренних шторках.
На нашем же сайте есть люди с таким вариантом. И шторка внутри, и датчик. О горе не пишут. Наоборот - ничего другого не хотят.
Ну то такое - кому что хочется, кому что нравится.
Мой китаец 2013 года. Парсун 15 4Т. За 10 лет попросил регулятор напряжения, причём сразу. Всё.
Ты свернул изготовление зажиганий для этих моторов?
Нет. 6000 шт.сделал. И нового совсем не нужно. 99%не поймут и не поставят новое.Практика.
энгельс
алексей
Ривьера360.Нептун км280
Тохатсу 2.5-был.Зонгшен15 Ветерок8 Сельва 15-есть.
вот чел поменял оптодатчик-и жизнь наладилась...И! для этого не пришлось даже снимать моховик...
Так может проще бросить в зип еще один датчик и не заниматься х..ней?
а время на переделки потратить на чо нить другое,более полезное?
энгельс
алексей
Дайте им просто уйти. Вихрь,Нептун. Мучайте китайцев.
Китайсы мелкие и вертлявые...Все время ускользають от цепких лап месных улучшателей...Проще гря-работають и работають сцуки.А если заболел-есть Алик...
такая селяви.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Может и так. Но мы же тут не про серийное изготовление. И даже не про мелкое тиражирование. Сделал для себя то что надо, да и всё.
Расскажешь, чем заниматься и на что время тратить, а на что - нет?
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
У Нептуна в маховике конус, который держит ступицу. У Вихря такого конуса нет. По площади основания под датчик, а его надо ставить близко к ступице,
Отрыл я на полке и маховик от Нептуна, и панель зажигания.
Да, конус на маховике - проблема. Но не единственная. Расстояние между шляпками противоположных винтов крепления сердечников - 50 мм. Этого мало. Шторка хорошо становится относительно конуса маховика при диаметре 60 мм. Это я по маховикам для мощного генератора знаю.
И ещё вылезает. Места для датчика мало. Провода упрутся в катушку.
Напрашивается решение - применить винты с потайными головками на креплении сердечников и сдвинуть одну из катушек. Тогда нужно будет ещё и два диодных моста в выпрямителе - на каждой из катушек. Плюс таки станочная история - изготовление заново панели зажигания. Потому как просто сдвинуть катушку не получится - нет мяса для крепления.
Шо-то всё это как-то...
А вот если пустить шторку нижним торцом над винтами крепления, то нормально и по конусу, и по диаметру шторки. Остаётся втиснуть датчик между катушками. Или применить другой тип этих же датчиков.
Миша, сопротивление катушек меньше чем сопротивление моста. Поэтому (проверено на Москве), катушки соединяются последовательно для 12 вольтового выпрямителя или параллельно при мостовой схеме зажигания CDI. Выпрямитель один. И все работает замечательно.
Сдвинув один сердечник по диаметру к другому, (4 катушки на один выпрямитель) сдвинутся периоды, один мост не будет работать на два сердечника при любом их соединении. От слова совсем.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Володя, это если геометрия полей и катушек симметричная. Если ты просто переподключаешь катушки. А если ты одну из катушек сдвигаешь, ЭДС в ней тоже сдвинется. Синусоида этой катушки сдвинется относительно синусоиды катушки, оставшейся в первоначальном положении. И если эти катушки запараллелить до общего моста, то они будут взаимно влиять. Когда в одной катушке ЭДС по синусоиде выше, вторая - нагрузка, сопротивление, часть энергии уйдёт в неё. А когда во второй выше - картина наоборот. По-моему так. Потому и два моста надо.
По высоте шторка не пойдет.
Там от конуса до верхнего края катушек (до контактных площадок на катушках) несколько мм всего.
Это видно в окно маховика.
Конус этот сильно затрудняет расположение шторки над сердечником.
Все будет работать. Можно и фазировку поменять. Зачем по две катушки на один сердечник в радиальном направлении? Или я неправильно тебя понял? Не будет работать система только если у тебя два противоположных магнита на маховике и на катушках противоэдс. А если эдс в одном направлении то токи сложатся только и всего.
Периоды на выпрямитель будут приходить разные если сдвинуть катушку с сердечником по диаметру.
Если не понятно о чем речь поясню.
С одной пары будет приходить начало положительного полупериода, с другой, конец отрицательного.
Какие фазы ты тут поменяешь? Тут хоть сколько меняй концы местами, всегда будет противофазный ток.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Володя, ещё раз. Один сердечник остаётся на панели в первоначальном положении. Второй сдвигаем по окружности. Они будут расположены примерно как на МБ-2 вихрёвском.
Было и стало. Фото.
Чего гипотезы сочинять :) Возьмите и проверьте. Осциллографы есть у обоих. Одна катушка - источник тока, вторая - нагрузка включенная последовательно мосту. Но эта нагрузка имеет меньшее сопротивление, чем мост. Поэтому мост на каждую катушку приносит больше потерь, чем последовательно включенные катушки. Уже этот вариант сделан и работает на малой москве с китайским зажиганием в одноканальном варианте.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Так чтобы проверить, надо такое зажигание со сдвинутым сердечником. У меня такого нет. А осциллограф - да, есть. Потому - гипотезы. :)
Уже где-то выкладывал, но не могу найти, придётся по-новой. Внешний оптодатчик Привет-22. Планки оптодатчиков встали в отверстия крепления прерывателей, даже сверлить не пришлось.
Sokoloff
Камышин
Нептун
Нептун 23, три .
Всем доброго времени суток!!!
Сезон открыт...:crazy:
Коллеги у кого завалялся родной нептуновский ключ..гайка маховика-свечи, свой утопил..куплю если не дорого, приму в дар с оплатой пересылки.. в общем любые варианты..
И вот ещё вопрос..может кто в теме..может кто уже и задавал, искать по форуму не буду..
Масло для двухтактных двигателей "Лукойл" на этикетке написано смесь 1:50, я бодяжу 300м.л. масла на 10 л. бензина..исходя из посыла масла много не бывает...но дымит зараза..аж перед соседями неудобно и по ощущениям он половину масла в воду скидывает( сужу по бочке) :pardon:... кто, как пользует это масло? Мож всё- же как на этикетке написано?
энгельс
алексей
Ключ на Нептун 168500600.
Забей в поиск этот номер и выбирай,у кого он есть.
Это значит 300х3.3=1л на 10х3.3=33л 1:33 в самый раз для Нептуна. А что дымит, смесь богатая или непрогретый пока. Всё выплёвывать не должен, а то можно назад из бочки собирать. Отстоялась и вычёрпывать поварёшкой))
Sokoloff
Камышин
Нептун
Нептун 23, три .
Забивал...цены от 190 до 790 р. плюс доставка, про качество сего изделия можно судить только по фотке..мне-б тот советский где-нить надыбать..
Gans
Климовск,
Маркус 55
Были: Прог.4,Нептун 3. Сейчас: Бестер 400-("Нептун"23),Сириус 335-("Ямаха"5)
НЕПТУН 23,ЯМАХА 5
