Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Вихрь 25, Москва 10, ветерок 8
Была утечка топливной топливной смеси по шву картера. Просто поджатие не дало результата. Решил к сезону проклеить по новому. Использовал какой-то герметик (сказали под прокладку головки используют).
Теперь хочу проверить общую герметичность мотоголовы, опустив ее в воду и накачать воздух.
Вот мой способ, который использовал я когда-то раньше (впервые).
На место выхлопа ложил кусок резины (глушил выход) и закрывал ее подмоторной плитой затягивая все болты. Пришлось еще заглушить и отверстие контрольки так как воздух через выхлоп попадал в систему охлаждения и выходил через контрольку. Также глушил штуцер от верхнего цилиндра на бензонасос. Закачку воздуха дела через место посадки карбюратора предварительно его заглушив пластиной с трубкой.
Так как это делалось в «на скорую руку» то получилось «кое-как» но основную функцию выполнило, утечку нашел.
Кто как делал, и куда лучше закачивать воздух для проверки? Поделитесь опытом, советами.
Я так делал. Если в других местах травит, тоже покажет, если обмылить стыки. Я проверяю во время работы. В пшикалку из под какого-нибудь стекломоя спрея или еще чего с распылителем, наливаешь воды с шапмунем и поливаешь подозрительные места.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
у меня давило внизу между стенкой стакана и корпусом картера, этот способ не подходит, только снятие мотоголовы с плиты помогло найти где выходит смесь.
Абы какой герметик не подходит для таких целей. Надо использовать анаэробный герметик или силиконовый бензостойкий. Обычный силиконовый разъедает бензином и будет негерметичность.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
наверно бензостойкий, так-как говорили что под прокладку блока цилиндров (головку) в автомаге брали
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
а вообще подумываю на клей посадить, если с кольцом будет пролет. Какой там, БФ-2 чтоли.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
не могу найти кольцо на верхнюю опору уплотнительное, шо делать. без его клеить как и было. побольше клея и герметика, но чтобы канал масленный от перекачки не забило.
Размеры какие? У меня моторы в деревне, померить не могу. У нас в mir-rti.ru NBR о-ринги любых размеров. В Беларуси тоже, наверно, такие лавки есть.
Обычный - это для ванных комнат и кухонь? Я думал они все бензостойкие.
Сантехнический вообще не рассматриваю. Речь про обычный герметик для ремонта автомобилей.
Раньше вообще на бакелитовый лак собирали, разбирал двигатель который новый пролежал до нынешних времен, там по плоскости разъёма нитка была проложена.
