MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
У моей компании два способы отдыха с лодками.
Многодневное путешествие по воде и стоянка в базовом лагере с покатушками в пределах светового дня.
Для многодневного путешествия такой генератор не нужен. Всё, что нуждается в зарядке (аккумулятор мотора, телефоны, GPS, ноутбуки, радиостанции, видеокамеры, фонари, и т.п.), без проблем за несколько ходовых часов заряжаются от генератора мотора.
А вот если базовый лагерь, то помимо всего перечисленного добавляется освещение кухонного шатра, телевизор. Я против телевизора на природе. Но тут я в меньшинстве. Я против музыки на природе. Когда вижу на берегу или в лесу машину с открытыми дверями и орущую из неё музыку, знаю - это пидарасы. В классическом Пелевинском варианте.
Но я отвлёкся. Эта тема не про пидарасов. Она про генератор. :)
Итак, прежде чем самому что-то делать, ознакомился с достижениями предшественников.
https://samodelki-n.ru/benzogenerator-svoimi-rukami-iz-dvigatelya-benzokosy.html
https://www.youtube.com/watch?v=Z6MWesMKdvA&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=b_M8yeYwYtI
https://www.youtube.com/watch?v=IkaJJRhnJEg&t=1s
Посмотрел, послушал, и решил - я пойду другим путём. Подробности - на фото и видео.
В триммере лишь заменил стяжную пружину колодок на другую. Послабее. (на фото ещё родная) Чтобы при запуске крутился только мотор, а как только он запустился - крутился и генератор. Конкретно - от ВАЗ-2108 оттяжная пружина троса газа. Да, генератор - от Шевроле Спарк. 65А. Выбор по двум причинам.
  1. Он у меня был.
  2. У него две крыльчатки охлаждения на роторе. И они внутри корпуса. Не мешают приводу.
Примеривал на 75А от GEELY МК. Совершенно подходит. Тоже две крыльчатки и тоже внутри корпуса. Можно снять один и поставить другой. Все крепёжные координаты совпадают.
На видео - зарядка двух аккумуляторов. На 110 и 60 АЧ. Положение дросселя - примерно четверть открытия.
Мотор от мотокосы, 2Т, 43 куба объёмом, 2,8 л.с. Куплен на Вайлдберриз за 3200 р.
Не обошлось без 3Д-печати. Это ручка для переноски и хитрая деталь для регулировки оборотов.
Чего нет на фото. Удлиннителя на 20 метров с пятью розетками. Разрисованного, где у розеток плюс и минус. И адаптеры. Провода с вилкой на одной стороне и гнёздами прикуривателя с другой. Вилки тоже разрисованы, где у них плюс и минус.
Отверстия в переходнике - для подвода воздуха к переднему торцу генератора. Там воздух проходит к передней крыльчатке. Снизу отверстий нет. Песок и травинки снизу не затянет.
Вроде всё.
Кино.
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Классная идея!!!!! Все есть,осталось только соединить......за последнее время это единственное ,что захотелось заиметь,да и практически бесплатно.Меня все время мучал вопрос случайного разряда аккумулятора,теперь проблема разрешилась:good:
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Два нюанса.
  1. Передняя крышка генератора по наружной части - литьё. Потому на ней надо сделать базу. По наружному торцу четырёх отверстий, в которые входят стяжные винты. Куда будет присоединён переходник. Проточить торцы "как чисто" до диаметра 115 мм. При этом чуть резец возьмёт ребра. На фото это видно. За базу при проточке брал внутреннюю часть крышки, там расточенная поверхность под статор. Это - железно база.
  2. О стяжных болтах. Штатные - резьба М5. Резьба в передней крышке генератора. Рассверлил в обеих крышках до 6,2 мм. И купил длинные болты. Теперь эти болты стягивают сам генератор и притягивают его к переходнику. Резьба теперь в переходнике.
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Два нюанса.
Спасибо,воплотить не проблема- идея,вот что главное!!!!
Я тоже подобное делал, генератор нашёл от какой то Тойоты, крошечный на 34 ампера, с кулак размером, и моторчик Хонда джи икс 25.
Мотор и генератор соединил встык, через резиновую муфту, типа как от кардана мотоцикла Урал.
Но зверски не люблю шума, по этому вытряхнул набор советских головок из железного чемодана, он размером примерно 35х18х6 см, всё установил на нём, и в него вывел выхлоп, стало раз в 5 тише. Работает уже лет 12.
Ещё потом на моторе, в свободном месте подпилил пластик, и установил катушку 150 витков, она выдаёт 3 вольта на обмотку возбуждения, генератор возбуждается без аккумулятора, а дальше генератор подхватывает и встроенное РР держит 14.4 вольта.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Я тоже не люблю шум. Следующий этап - что-то предпринять в этом направлении. Была мысль поставить генератор на кусок пенопласта, опустить на воду и трубкой вывести выхлоп под воду. Но рыбок жалко... :)
Андрей-3-1
Гладиатор 330, Профмарин 370
Не нужно рыбок травить. Себе на скутер и кросач, брал подходящую по диаметру банку от аэрозольного баллончика. Верх отрезаешь, в дне отверстия, набивал минватой и крепил на выхлопную трубу хомутом. Становится намного тише, потери в мощности не замечено.
Доработка старого, родного глушителя.
На мой взгляд и слух, весьма эффективно снижен шум.
Чёрт подери, там где можно три строчки написать, они фильмы снимают... Кто осилил, расскажите, что там.
Краткость - сестра таланта))
Спасибо, попробую на питах. Проще, чем флейты городить.
Минвату набивал в штатный глушитель пита. Шумит мало, но и не едет совсем. Задыхается он с минватой на оборотах выше средних.
П.С. Я помню обещал тебе сделать фото самодельной "флейты" на питбайке. Дойдет дело до разборки глушителя, сделаю обязательно.
Спасибо.
Смоленск
Колибри
Меркурий 8
Ерундой мужик там страдает, пытается уменьшить шум выхлопа ценой потери мощности. Еще и комментарии идиотские под видосом, словно сектанты там у него. Парадокс.:)
Я так и думал)) Спасибо за просмотр!
Хотя, просмотрами всякой чепухи мы добавляем популярности всяким дубакам. Включайте интуицию и предчувствие))
Смоленск
Колибри
Меркурий 8
Да бог с ней, с их популярностью, зато можно проанализировать и не повторять чужих ошибок. :)
