В далёком прошлом другу на К5М2 или3 уже не помню, переделывали задний диван, так как на нём даже сидеть не удобно, наклон назад большой, проваливаешься здорово. Сами сидухи выводили в горизонт(поднимали заднюю часть), перемычку заднюю тоже поднимали(она на клёпках стоит, легко её переместить), а спинку обрезали посередине, стыковали между собой две половинки и склёпывали по высоте какая получилась. Получалось сиденье комфортное, места больше под ним, а то что спинка уже становилась, на комфорт и обслуживание не влияло.
ВладимирTLT
Тольятти
Казанка 5м3
Yamaha F 50 FETL
Всех с наступившим НГ!
Вчера отсверлил балку,поставил бак.... Хочу для более плотной установки постелить сверху и снизу линолиум. Вибрации,неровности,клепки-боюсь протрет...
Владимир, может не надо линолеум? Вроде слышал, что бак лучше обклеить шумкой.
ВладимирTLT
Тольятти
Казанка 5м3
Yamaha F 50 FETL
Автомобильная шумка-просто вспениный полиуретан.Не нравится мне.Она легко продавливается и думаю что надежно не защитит.Плюс гигроскопичность.
Есть у меня на работе интересный материал-вулкалан.Но он у меня довольно толстый 6мм...
А профлинолиум вот прямо в гараже валялся. В меру мягкий в меру плотный,не гигроскопичен...
На мой взгляд, правильно было бы вывесить бак, чтоб он не касался днища вообще.
ВладимирTLT
Тольятти
Казанка 5м3
Yamaha F 50 FETL
Не получается-он довольно плотно сидит.Зазор минимальный ,но он есть.Если вообще ничего не подкладывать-будет грохотать.Может и шов от вибрации разойтись,или просто какая нибудь деталь протрет АМГ...
Лучше немного уплотнить.
Не вся вспененный полиуретан. Есть и вибропласт, думаю получше будет. Это моё личное мнение.
Тогда не линолеум по всей площади, а подобие ножек, которые будут держать бак. Под линолеум попадет песок и вода там не будет просыхать никогда. Получишь эффект шкурки.
Такие решения рациональны, если бак лежит на продол ном силовом наборе, например.
ВладимирTLT
Тольятти
Казанка 5м3
Yamaha F 50 FETL
Ну это по сути битум,на фольге или ткани...много видов.
Вы правы.Надо подумать....
Самое верное решение!
Как вариант: полоса из жёсткой резины на 88 клей. Только сначала клей высушить, а потом с нагревом приклеить. Я бы клеил к днищу, чтоб елозил бак по резинкам, а не резинки по днищу.
Но если бы сам делал - приклепал бы уголок, подобно продольному набору и на него надел бы резиновый шланг. У меня такие вещи отработаны, но и бак бы делался с учётом такого крепления, как собственно сейчас и сделано.
Можно на днище там где по краям бак будет, нанести PU гермет, в гермет положить прут или есче что, гайку например, чтоб потом можно было достать, она нужна чтоб не продавить баком до днище гермет, на место где каснется бак гермета, скочем целофан приклееть, чтоб герметик не взялся к баку, бак положить на эти точки гермета, чтоб он разлезся ,и получишь четыри точки опоры, с них он никуда не денится, от слова вобще, получишь типо падушек, и будет с поднизу продуватся, промыватся и т.д. , но если потом гермет точнее речь идет о клее гермете, хотя и гермет в колбасе с строительного вполне сгодится , правдо сохнуть будет дней 5, с днища только срезать можно будет,
Будет идеальный отпечаток и точки опоры, и да забыл, гайки или что подложишь достать потом, и гермет в эти места, после высыхание
Герметик для швов может внутри не высохнуть. Свойства надо знать, они разные.
У него не будет такого слоя, надо 5 см чтоб он в нутри не высох, и то , высохнет, если слоями ложить, речь идет о PU ,у меня же высох,
Да и к лучшему если невысохнит,мягче будет
Там пару см желательно сделать, минимум
Пять мало, этот зазор забьет и очень быстро. А больше уже промываться сам будет.
У него же пол будет, камней там неожидается, да и вобще, там грязи быть не должно
ВладимирTLT
Тольятти
Казанка 5м3
Yamaha F 50 FETL
На самом деле подымать можно и на 50мм,
