Убрал тоннель,
теперь обычная плоскодонка.
44км/ч на 11винте легко
Вот ходи и радуйся.... изначально тебе говорили что как минимум корпус спроектирован не правильно... а что уже косаемо тонеля, так там накосячить-это как два пальца об асфальт...
Понятное дело что снять с тонеля то, что можно снять с обычного винта не реально, но в мелочах скрывается очень много... и здесь или лоб расшибать, или читать много литературы, искать помощи спецов и т.д.
Костя Львович
Кемерова
Катамаран
Судзуки 5 л.с.
Тоннель сделан не с косяками , а для водоизмещающего режима .....
Тоннель под водомет где то от 4 до 13 см , с плоской полкой под водозаборник улитки на - в полукруглом на скорости глиссирования вода попросту не заполняет тоннель ......
Серый Инженер
Тюмень
Серый
Да
Да
Кино с испытаний джет багги :cool:
Привет, Серёжа!
Думается мне, что бы заставить эту малышку ехать по быстрей, придется носовой поперечный редан соорудить.
Развесовка такого маленького корпуса под скорость, дело очень сложное. И сейчас её уже не исправить.
Вес в носовой части, (два человека) получился приличным. От этого, сильно пострадал ходовой дифферент.
Он практически нулевой. Нос воду прилично режет. Соответственно тормозит и крадет скорость. Надо ходовой дифферент приводить в норму 3-4 градуса, тогда поедет малышка с хорошим ветерком!
Серый Инженер
Тюмень
Серый
Да
Да
Привет, Серёжа!
Я то же самое имел в виду, когда говорил, что короткий водометный катер не будет бегать "на пяточке".
Вот посмотрите видео.
Лодки примерно такой же длины, но без скуловых брызгоотбойников.
Мощности под тыщу кабыл, и всё равно идут параллельно воде.
Если изменить ходовой дифферент, то во-первых водомёт будет хватать воздух, а во-вторых можно просто исполнить сальто назад.
На трёхметровой лодке 60км/ч уже страшновато, если честно.
Ты посмотри как едут гидроциклы. С теми же 3м.
Твой катер мне напоминает старый XP с мотором спереди...
