Одного клапаночка у меня нет совсем,только сам корпус и пружинка. На втором просела резинка,она вварена в клапан. Сам клапан мне выточили без проблем,проблема в том что вылетает колечко резиновое под нагрузкой. Вклеивал разными клеями,не даржат. Думаю сделать клапан без проточки под резинку и притереть. Искать волшебное положение клапана относительно седла бессмысленно. Он там при потоке масла под давлением крутится как пропеллер. Разборка-сборка всего гидроподъема занимает 30мин,а достать или вкрутить сам корпус клапана 2мин. Дольше прокачивать систему
Резинку из оригинального единственного клапана я вынул и обработал посадочное место до блеска
