maksikrus
vyborg
Nissan FSB 500
Suzuki DF 70 TL
Здравствуйте. У меня суза дф70тл, код термостата 17670-87J00-000,температура 72С. На данный момент в России не заказать оригинал. Подскажите чем можно заменить? Про ДТ 9,9 - 65: ДФ 40 - 70 знаю ,но тоже нет нигде.
Вот закончится спецоперация, лет через пять закажешь. А пока кишки из корпуса вытряхни и ходи. Свечки А11 пока в запасе есть
maksikrus
vyborg
Nissan FSB 500
Suzuki DF 70 TL
Без кишков выпускной коллектор перегревается и включает аварию.
В Китае есть всё. https://aliexpress.ru/item/1005003034974231.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.73d14846foEgZz&sku_id=12000023362453896
Ищите и выбирайте какой вам нужен по конструкции.
maksikrus
vyborg
Nissan FSB 500
Suzuki DF 70 TL
Подскажите пожалуйста, термостат по вашей ссылке для хонды, он подойдет на сузу?
Это мне не известно. Но осмелюсь предположить, что термостат с температурой 72 градуса, тот самый что у вас стоял, он как раз от Хонды.
Вывод этот сделан из запроса на термостат Сузуки 70. https://www.farpost.ru/vladivostok/water/accesories/termostat-dlja-plm-suzuki-df70-250-50s-yamaha-f75-f80-f90-f100-f200-f-67473601.html
Судя по всему, у вас должен стоять термостат 50 градусов. А стоял уже от Хонды 72 градуса.
Это всего лишь анализ ситуации.
Думаю, что этот вопрос, более детально рассмотреть и решить, предстоит вам.
maksikrus
vyborg
Nissan FSB 500
Suzuki DF 70 TL
Думаю, что этот вопрос, более детально рассмотреть и решить, предстоит вамЯ
Я в большой растерянности, сайт мегазип говорит что мой термостат 72С, к сожалению на своем я не нашел маркировки по температуре.
50С очень вряд-ли, проводил тесты, снимал, ставил его, сделал вывод, сканер с прогой по сузуки поддержал. Если он открывается раньше то падает давление в кольце выпускного коллектора и соответственно перегрев. Один минус, нет инфы по датчику температуры выпускного коллектора, таких как температура срабатывания.
По последней ссылке что я дал, есть размеры термостата. В принципе они мне знакомы и тут я могу сказать, что они практически, одинаковы на большинстве моторов.
Стало быть термостат из Китая, а они на 99% все от туда, должен без особого труда встать на ваш мотор.
Что касается падения давления в выпускном коллекторе, если оно на столько критичное, что идет перегрев, думаю стоит посмотреть помпу и выявить неисправность. В теории такого быть не должно.
Да, по факту, когда открывается термостат, давление во всей системе неизбежно падает на определенную величину, но производительность помпы рассчитана на это падение.
И да, ещё хотел добавить. Цена у Китайцев копеечная. Закажите, и 72 градуса, и 50 градусов.
Будет с чем поэкспериментировать и в запас останется.
maksikrus
vyborg
Nissan FSB 500
Suzuki DF 70 TL
ПО помпе, таскал пароход в сервис, давление помпы дикое, сказали на не не грешить. А исходя из этого остается только термостат.
maksikrus
vyborg
Nissan FSB 500
Suzuki DF 70 TL
Я заказал подобный на 60С и уже нашел на 72С, тоже возьму. Нужно-же вычислить истину)))
Значит где-то забит канал выпускного коллектора. Надо либо попытаться продуть сжатым воздухом, все каналы, либо вскрывать и искать визуально.
Не припомню что бы на ПЛМ, стояли электроклапана в системе охлаждения и регулировали потоки.
Это просто бессмысленно.
maksikrus
vyborg
Nissan FSB 500
Suzuki DF 70 TL
Коллектор снимал, дуется, льется и т.д. Подскажите, уксусом промыть можно или получу сильную деформацию прокладок?
Уксус- ржавчину, глину, грязь и соль не берет. Стиральный порошок справляется с этим не плохо.
Но его раствор, не просто загнать в блок на сутки двое.
Каустическая сода, (раствор 44% ) вычистит блок внутри, до блеска за 20-30 минут.
И тот и другой растворы, лучше гонять на заведенном моторе. То есть, мотор в бочку.
maksikrus
vyborg
Nissan FSB 500
Suzuki DF 70 TL
на счет жравчины, нет ее, но мотор с япы, соответственно морской. То-есть только каустик по вашему мнению?
maksikrus
vyborg
Nissan FSB 500
Suzuki DF 70 TL
Я имел ввиду датчик колллектора а не клапана.
Каустник, наиболее агрессивный во взаимодействии с разными соединениями, в том числе с солями.
Чистит он прекрасно и блоки и радиаторы авто. Это всё проверено на практике..........
Не поможет, ищите "перемычку" в каналах. Либо всё же проверьте помпу.
К стати, а какое давление намерили специалисты в сервисе?
Они мерили его с термостатом?
Я это прекрасно понял. Потому и написал, что если коллектор перегревается, значит есть проблемы в системе охлаждения. А поскольку там ни когда клапанов не было, значит проблемы механического характера. (забит канал, неисправна помпа)
maksikrus
vyborg
Nissan FSB 500
Suzuki DF 70 TL
Меряли в трех вариантах.
  1. снят клапан на вып.колл. , снят термостат и на его место прибор. 1.9 бар.
  2. термостат стоит, прибор в клапан вып.колл. 1.8 бар
  3. терм и клапан на месте, замер на сливному шлангу (их два, с каждого клапана) , в термостата 2.1 бара, с вып. колл. 1.6.
Из этого простой вывод, термостат врет.
maksikrus
vyborg
Nissan FSB 500
Suzuki DF 70 TL
помпу без потребителей не замерить, только при снятии, но и снимали,помпа дает 2.6 бара. ИМХО этого достаточно, сервис тоже подтвердил.
Судя по давлению, тут весь мотор проливается прекрасно.
У клапанов мерили давление на открытие?
И остается выяснить исправность датчика на коллекторе.
maksikrus
vyborg
Nissan FSB 500
Suzuki DF 70 TL
К сожалению во всем питере один стенд и запись на него месяца на два. А клапан у меня только один, на охлаждении коллектора.
И на сколько я понимаю, с годами пружина только слабее становиться а не сильнее.
Термостаты, и 50 градусов, и 72 градуса, откроются оба. Стало быть, оба сбросят давление в системе.
Один раньше, другой позже, по температуре. В любом случае перераспределение давления произойдет. То же самое, эмитирует отсутствие термостата. При этом, коллектор, начинает перегреваться, судя по датчику температуры коллектора. Электроклапана, который был бы привязан к температуре того же датчика коллектора и перераспределял давление, на моторе нет. Стало быть температура коллектора не зависит и не регулируется электромеханикой, по температуре датчика коллектора и привязана она исключительно к механике термостата и механического клапана. Верно?
Это к вашей написанной ранее информации.
Клапан как я понимаю это №7 на схеме ниже? Он на моторе, какую основную функцию выполняет?
230160
Схема системы охлаждения мотора, у вас имеется?
maksikrus
vyborg
Nissan FSB 500
Suzuki DF 70 TL
Да, клапан номер 7. Клапан водной прессуры . На сколько я понимаю его функция поддержание определенного давления в системе.
Схема на картинке соответствует вашему мотору?
С тройника №1 вода куда подается? В коллектор?
Если в коллектор, то клапан №7 сбрасывает давление более холодной воды в коллектор, до того как откроется термостат.
После того как термостат приоткрыт, давление идет в тот же тройник и клапан теоретически закрыт.
Иными словами, в обоих вариантах, весь объем воды с помпы идет в один и тот же тройник, и коллектор.
Стало быть клапан, выполняет работу автоматического байпаса.
Думаю вам стоит более подробно ознакомится со схемой охлаждения, не посредственно на вашем моторе.
Ибо в пути, если потребуется ремонт, то ни кто кроме вас его не сделает. А для этого надо знать, что и как работает.
