Влад 44
Кострома
Владислав
Казанка МД, Кайман 330
Где было? Есть ссылка?
Я на авито искал позапрошлую неделю. На прошлой уже купил венец и посадил на маховик. В выходные всё подогнал и поставил. Время поджимает. У нас 15-го июня снимают нерестовый запрет. Мотор нужен к этому времени.
МАКС К.
Воронеж
Нептун 23
У меня
Влад 44
Кострома
Владислав
Влад 44
Кострома
Владислав
Продолжение работ
смонтировал электропроводку:
  • провода на АКБ чёрный и красный 6 мм2 (слабоваты, греются после десятка запусков по 4-5 секунд. Надо будет в последствии ставить 10 мм2)
  • провода от промежуточного реле до втягивающего 2,5 мм2
  • все остальные 1,5 мм2
основание МН-1 с "надёжной схемой" подключил к коммутатору через разъём 4PIN, чтоб можно было нормально снимать зажигание с мотора
выточил крышку на разъём ШР
покрасил торцы магнитопроводов, одел маховик, несколько раз прокрутил - проверил нет ли задевания магнитов за магнитопроводы
поменял ВВ провода на автомобильные с без резисторными колпаками свечей (оставался в закромах хороший комплект от деу эсперо), пришлось обрезать и переставить наконечники с пружинками.
запустил мотор... завелся не сразу. Чтоб не гонять АКБ пришлось применить эфирную смесь в баллончике "быстрый старт". На полностью вывернутом в мин. румпеле чуть многовато оборотов для ХХ. Охлаждения нет. Продолжу работы сегодня...
Влад 44
Кострома
Владислав
Нарисовал схемку соединений, чтоб не напутать чего пока подключал, ну и проверить перед подключением АКБ.
А чтоб весёлые ребята токаря 100 вопросов не задавали, пока будут маховик под венец точить, накидал эскиз ..Может кому пригодится
Влад 44
Кострома
Владислав
Проект с мотором закончен. Отрегулировал УОЗ, карбюратор. Выставил ХХ.
Влад, мне видится, но возможно я ошибаюсь, что ВВ катушка, находится на непосредственной оси колпака.
То есть, будет бить о колпак, во время работы мотора, ибо блок и поддон у Нептуна, живут в отдельности и имеют приличный ход, относительно друг друга.
Думаю стоит внимательно, проверить этот нюанс.
Влад 44
Кострома
Владислав
Да Андрей. Есть такое дело.. колпачки ВВ проводов упираются в колпак, мне тоже не понравилось. Катушка на этом месте стояла изначально, когда мне привезли этот мотор. Клиент торопил и по этой причине не стал заморачиваться с кронштейном, чтоб поставить её над блоком цилиндров рядом с ручным стартером. Других мест под колпаком для неё не осталось. Или только развернуть на этом же месте но тогда ВВ провода укладываются "как седло на корове" - как то косячно..
Идеальный вариант катушка от хундай туксон ( он же киа спортаж). Купил на разборе пару за 1200.
