Douglas
VOLZHANKA 46 FISH 2021
Yamaha F50AET карб.
Ну если там вода была, значит останется немного ведь?
Обычно промываю бензином в таких случаях. Закрываю нижнюю пробку и грушей накачиваю, потом кручу за маховик, после чего сливаю.
Douglas
Yamaha F50AET карб.
Бензин думаю радикальное средство, просто у меня есть литр хорошего масла от машины которое уже мне не нужно, поэтому промою им, хуже точно не будет, там вода, и ещё думаю WDшка присутствуют по мимо масла, запах бензина очень долго потом будет, делаю всё дома, поэтому не хочу лишней вони на участке.
Пришли сальники российские сегодня и прокладки с Али, ни чего вроде по качеству.
Скоро сделаю отпишусь как чего получилось с сальниками вместо втулки.
Когда закачиваешь масло через нижнюю пробку, верхнюю неоткручивай, с стороны вала гребного окуратненько задели сальник, от туда будет вытекать эмульсия, остатки в втулках и т.д. то что находилось в нижней части редуктора
Douglas
Yamaha F50AET карб.
Спасибо идея хорошая, но сальник гребного вала я посадил на герметик, там разьело все солью((
Думаю это всё больше фетишизм с промывкой, у меня просто есть масло, использую его на промывку.
А так по хорошему надо все разбирать и чистить, но этого на солёном моторе делать никому не посоветую, хотя в нынешних реалиях, ремонтировать походу придется все чаще и чаще, наличие и цены удивляют(
При чем тут
герметик???? Рабочую часть, и это не идея, у себя так проверял, тоже к стате солью разьело, посадку, но о герметике даже недумаю
228869
Douglas
Yamaha F50AET карб.
Как отогнуть рабочую часть у двух сальников не повредив их?
Чем поддеть?
Есть набор для работ с сальниками, типо шило но тупое и отпалированное, ровное, сальник растягивается очень хорошо, если незадубел, (с 2002года в хонде и незадубел) пружинки стоят к тебе, можешь снят с первого,как хирург нежненько
Douglas
Yamaha F50AET карб.
Ок, понял спасибо за совет, подумаю, так сходу пока боюсь испортить сальник. Впервые все это делаю, поэтому столько простых на первый взгляд вопросов задаю тут.
Ты их менял?новые стоят?
Douglas
Yamaha F50AET карб.
Да, поставил новые только, посадочное было разьедено, поэтому пришлось герметик по наружному использовать.
Я когда снял сальники изнутри продувал давлением несколько раз, поэтому думаю там нечего нет особо.
Просто воздухом этого мало, , но лучше чем нечего, от воды тяжело избавится в закрытом месте, и в низу, , поездишь поменяешь, все гуд будет
Douglas
Yamaha F50AET карб.
Ок, спасибо за дельные советы!
Вот так было.
Douglas
Yamaha F50AET карб.
Класс! У нас до 10 июня нельзя на воду выходить.
Как под хондой 60 идёт?
Я вот на Али мультитахометр заказал 110мм, думаю вместо уровня топлива поставить и указатель трима ещё потом пониже.
Ещё есть мысли датчик температуры и давления масла, но пока не знаю куда их вкрутить в дуигатель.
58 км/ч с двумя на борту и пустой лодке, с полным баком. Тахометр не работает, надо разбираться с подключением. Винт 10,3-15 явный перекрут, выход на глисс очень быстро. Чуть позже попробую с другим винтом.
Сегодня вышел на другом винте, 111/4 - 141/2 , саблевидный оригинал хонда, скорость в одного 60 км/ч, на слух перекрут.
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Mercury F60 ELPT EFI
Хонда 60 очень хороший мотор. С ним Волжанку и до 65 разогнать можно
Мог бы купить любой другой мотор, при одном условии, на нем должно быть написано Honda! За максималкой не гонюсь, главное уверенное движение с полной загрузкой и легкий выход лыжника. Разберусь с тахометром там видно будет.
Douglas
Yamaha F50AET карб.
У меня на ямахе 50 что то совсем грустно на глисс выходит при загрузке всего лишь 4 человека, просто как не пойми что, поднимается в небо нос и так достаточно долго, даже не видно куда идёшь(( и только потом кое как выходит на глисс...или что то с мотором не то у меня или я что то не понимаю и делаю не так.
Douglas
Yamaha F50AET карб.
Мало 50 для этой лодки. У меня ямаха 50 без трима это вообще караул. С хондой 60 выход легкий.
А на 50ке получалось с лыжником выйти? Если да, то может какие то есть лайфхаки на этот счёт?
Как я жалею что не купил в том году(((( сейчас другой мир вообще, и по возможности приобрести и по ценам.
