aleks64
саратов
александр
прогресс2
сузуки30
Дэн, ты для начала проделай эту процедуру без колпака и посмотри что происходит с самим стартером...
1))Сперва проверь затяжку ВСЕХ гаек на ВСЕХ проводах.
2))Если всё на месте и крутит при замыкании(например куском кабеля) силовых проводов на пусковом соленоиде - 1)Подгоревшие контакты и "пятак" соленоида, 2)Грязные(подгоревшие) контакты от ключа зажигания к соленоиду.
3))Совсем не крутит ни при каких телодвижениях - смотри контакты на аккумуляторе и сами клеммы на силовых проводах.
На вскидку вроде бы всё... посмотри всё внимательно. "В электрике чудес небывает, только плохие контакты там где надо и там где ненадо" :D
1-контакты на акб
2 - зарядка акб
3- контакт массы на катере
когда завел акб подзарядился и заводится - короче не мудри - см.контакты.
geoirk
ИРКУТСК Лисиха, ИСХИ
Прогресс 2.67года 2015 г.
Yamaha 15, Mercury 30 SUZUKI DT30RS
Кто машинку разбирал и чистил есть фото ?
ТаргеТ
г. Волгоград
ТаргеТ
Просто Крым
Вихрь 30, Сузуки DT30
Я разбирал чистил, смазывал. Ничего сложного. Всё фоткай на сотовый, чтобы потом собрать правильно.
Xodok
Сибирь
Коза, Казанка М, Пластик 3.5, Солар310
Суза ДТ 30, Тоха, грязевый Субару 210.
Добрый день. Подскажите как правильно называется эта втулка на валу с двумя резинками (предохраняет сальник вала и помпу от выхлопа). Католажные номера нашел на мегазипе, а названия там нет.
ТаргеТ
г. Волгоград
ТаргеТ
Просто Крым
У меня тоже стоят пока-что такие-же, родные. Но в прошлом году купил запасные NGK в желтых коробочках по 200 руб. шт. А были в продаже ещё в коробочках с логотипом сузуки по 310 руб. шт. Продавец начал распинаться, что мол свечи за 310 руб. ходят ого...го, а вот за 200 руб. (производства турции по словам продавана) не ходят. У кого есть опыт эксплуатации свечей по 310 и 200 руб. - поделитесь
МоторНик
Великий Новгород
отсутствует
отсутствует
если готов переплачивать за логотип, то за 310. а вообще-то сузуки не производит свечей, это скорее всего NGK или DENSO смотря какая маркировка. и то и другое надёжно.
ihtiandr
саратов
ihtiandr
прогресс 2
suzuki dt 30
Denso еще и дешевле в 1,5 раза. :)
ihtiandr
саратов
ihtiandr
прогресс 2
suzuki dt 30
Из отечественных аналог - А21
А21В
ТаргеТ
г. Волгоград
ТаргеТ
Просто Крым
Ну да, свечи за 310 руб. на коробочке логотип сузуки, а на самой свечи - NGK.
МоторНик
Великий Новгород
отсутствует
отсутствует
ну так я о чём и говорю. всё это уже давно проходили. свечи подбираются по калильному числу.
механик163
Амур был, Прогресс-2 сейчас
Москвич был, Suzuki 90 был, SuzukiDT 30 сейчас
Осенью менял масло в редукторе, вытекло какое-то количество воды.
Решил поменять сальники гребного вала.
Весной снял редуктор, привез домой, разобрал, поменял сальники, поменял крыльчатку помпы.
Залил масло, оставил редуктор лежать на балконе.
Через неск.дней обнаружил, что масло вытекает из решетки забора воды для охлаждения.
Опять слил масло, разобрал, снял помпу - она вообще почти полностью залита маслом!..
Где копать?
Сальник приводного вала?
Если так, может быть кто-нибудь подскажет его размеры?
Или какая-то другая причина?
Сборка моими кривыми руками, к примеру...
Сальники приводного вала развернуты чтоб не впускать воду и выпускать масло при расширении.....поэтому если масло заливалось на морозе,то это нормально,если нет зависимости от темп.расширений и сальники не менянные-меняй.
механик163
Менял дома, минусовая температура исключена.
Размеры уточнил: 30 х 17 х 9.
Завтра схожу, куплю, полезу менять.
Вопрос к знатокам: чтобы заменить, приводной вал надо снять?
То есть открутить ведущую шестерню.
Понадобится ли после этого регулировка редуктора?
Вал снимать не надо.сальники стоят в сьемной обойме.....
agord
Йошкар-Ола
Анатолий
Обь-3
Suzuki DT-30RS
Уважаемые! Чтобы не заводить новую тему подскажите где купить винт на DT-30RS , желательно по интернету?
DAASN
Вихрь 30
1000 размеров
Аллигатор
Ботмаринс
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Всем доброго времени суток! Прикупил осенью б/у моторчик, Сузуки ДТ 30 S, 2012 г.в. Повезли его на воду. У продавца он стоял в тёплом гараже года 3. Завёлся нормально. Прогрели, покатались. На нейтралке на холостых, мотор изредка посдтукивает. Подскажите что может быть. Заранее спасибо!
Это нормально для 2х тактника. Можешь свечи поменять, ну скорее всего не поможет.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
saratovfest
Вадим
Казанка 5М3, Monterey-228
Был 30RS - DT, Таиландец.
В сам мотор никогда не лазил, сам мотор надёжный очень, Огонь!
Но...
было что болты крепления кикстартера откручивались от вибраций с новья.
Вовремя заметил и посадил их на синий фиксатор резьбы.
Знаю людей ,которые это вовремя не заметили...
Когда этот болтик совсем открутится - он по закону подлости непременно попадёт под маховик и сделает там Сталинград с всеми катушками ,магнитами на маховике и так далее...
Не у меня одного они откручивались, просто вовремя заметил и пронесло)
на всякий случай проверьте эти болты...
Не стоит двигатель разбирать?
Если холстые в норме, двигатель работает ровно, то не надо..Поддергивания и чихания это не догоревшее топливо в выхлопе детонирует...
