, думаю что нет!. ;) Саш, а может скорость включить надо? и желет одеть ?! :lodka_4:
Мой на горячую заводился одно время только в полный газ, а на малом газу охренеешь маслать.
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
Fatman
Гродно, Беларусь
213596
А я для эксперимента выписал у китайцев карб. Мотор меня устраивает, единственное что на самом малом ходу при оборотах 1000 подколачивает его. Любопытно можно ли добиться стабильной работы. По диаметрам подходит, но переходную пластину нужно мзготовить. У него крепежные отвкрстия перпендикулярно оси коленвала расположены в отдичии от родного карба, где ось отверстий крепления под наклоном к оси коленвала. Работа на зиму)).
bosya
Украина
Хают вертикальную заслонку.
Зажигания, фиксированный угол или изменяется? От раннего на малых оборотах сильно трясет. Должен быть около 0.
Fatman
Гродно, Беларусь
Зажигание норм, МБ 2 переделаное, все работает более чем корректно. А заслонка в нем такая же как и в родном. Через пару месяцев домой вернусь там и посмотрим..
bosya
Украина
Я о том, что если менять карбюратор, так с горизонтальной заслонкой. Наполняемость и распределение смеси так лучше... Както пишут. Сам не пробовал.
Fatman
Гродно, Беларусь
Я понял о чем ты. В этом карбе заслонка горизонтальная, как и в родном, как я и писал:snimau shlyapu:
Dzool
Обь-м, Обь-3, казанка 5м2
Вихрь-25 вихрь-20
bosya
Украина
Fatman
Гродно, Беларусь
ось вращения заслонки должна быть горизонтальной.
Так, стоп. Я ляпнул не подумавши. Решил что вы о вертикально двигающемся дросселе.
Здесь он вращается на вертикальной оси, так же как и в родном карбюраторе, заслонка "подсоса" на горизонтальной оси.
Вы говорите о горизонтальной оси дроссельной заслонки. Как раз таки в этом случае может быть неравномерное наполнение камер.
Fatman
Гродно, Беларусь
€ 15,61 5%СКИДКА | Карбюратор KELKONG для Kohler K321 K341 чугунный 14hp 16hp John Deer тракторный двигатель Carb с комплектом прокладок
bosya
Украина
гм.. Иномарки все с горизонтальной заслонкой.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Fatman
Гродно, Беларусь
Fatman
Гродно, Беларусь
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Прогресс 2 , Storm ST -249
Fatman
Гродно, Беларусь
Если все по плану то вернусь домой в декабре. У нас декабрь вполне себе сезон, расчитываю еще порыбачить. Ну а там можно и поэкспериментировать. Я с прошлого года собираюсь, да с моей работой не особо получается. Домой приедешь так хочется на рыбалку, а не в гараже пропадать. Завтра на работе может заготовку на переходную пластину подберу. Думаю что лучше алюминий или нержа в плане передачи температуры. Родная то проставка у Вихря из нескольких слоев паронита не просто так, чтобы карб не греть видимо.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Сейчас делают уже одним куском паронита ( толстым) , уже можно не париться набирая 4-6 штук. , но я заметил еще пару моментов.. : В зависимости от кол-ва прокладок и на сколько ( прямая или на оборот выгнутая серьга карб-стойка газа) , меняется открытие дросельной заслонки , соответственно и обороты мотора. А если сильно обогащенная смесь , или не держит игла ( переливает ) , то карб ледяной .! Или резкой закончился бенз. Мне кажется , что еще эти прокладки играют роль туннеля для всасывания и распыления топлива и не обязательно в дросельной заслонке сверлить отверстие.(2-4мм) Можно просто добавить или убрать 1-2 прокладки в зависимости от толщины , и будет совсем другое распыление. А вот в осенний период , то как считаю я , лучше подогревать карб. .. это наверно алюминий.
Fatman
Гродно, Беларусь
С этой проставкой есть над чем подумать. Есть 10мм алюминий. Есть черная сталь. Нержу надо смотреть. Тем и займусь сегодня, работы все равно нет)). Главное шведы грошы платят, можно и побездельничать)))
Кирюха
Кирилл
Фатман, более чем уверен, что это карбюратор, что вы показали выше, будет работать идеально на многих режимах, особенно если эмульсионная трубка правильной высоты, ну и конечно жиклеры подобрать, есть ссылка на карб?)
Fatman
Гродно, Беларусь
Я выше ссылку оставлял.
Тоже думаю что должен. Идея не моя. В темн про Бийск подсмотрел. Более того, он на Бийске испытан, автор доволен. Эти карбы есть с разными диаметрами диффузора.
Ну да начало положено, назад дороги нет)
213749
Алюминий 10мм. Жаль не взял чертежик, на бумаге с натуры начертил дома. Ну да потом засверлюсь. Думаю шпильки на резьбовой фиксатор в пластину, а к мотору винты в потай под шестигранник.
ИГОРЁК
Казанка м
Вихрь 30
полностью согласен! называть этот кусок металла карбюратором язык не поворачивается. единственное стоящее усовершенствование это установка иглы от карбюраторов К-62 и ему подобных
Здравствуйте
То есть нету смысла всех этих доработках
ЗдравствуйтТо есть нету смысла всех этих доработках
Сколько людей столько мнений. Мое мнение только выкинуть родную иглу, варианты замены на иглу от К-62(65) или китайскую с резиновым конусом.
ИГОРЁК
Казанка м
Вихрь 30
