Вячеслав 163
Самара,Самарская обл.
Вячеслав 163
казанка 5м1,казанка 5,Прогресс 2м,4.
вихрь 30,вихрь 25
SergHS5
Мытищи
Воронеж
Вихрь-30 с МПЗ
25к в Перми не делали же. Потому все 25ки из Куйбышева.
Усть-Каменогорск
Казанка
Вихрь 20
День добрый. Не смог восстановить пароль, так что пришлось заводить новую учетку. Продолжу свою тему. Подойдет ли коленвал от 25 вихря на 20? Суть вопроса: есть у меня картер нормальный от 25 с коленвалом, даже золотники в нормальном состоянии. Можно ли соединить картер от 25 с 20 цилиндрами, при этом заменить только нижнюю часть картера (поставить от 20) так как каналы воды отличаются. Или придется брать только один коленвал?
SergHS5
Мытищи
Воронеж
Вихрь-30 с МПЗ
А вот это нельзя. Картер обрабатывается заодно в собранном виде (все три части). Поэтому замена одной из частей нарушит соосность посадочных гнёзд подшипников.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
нижнюю крышку менять нельзя.
а пересверлить вывод канала охлаждения,думаю,можно.
если есть убитый 25й картер,можно потренироваться на нем.
но потом надо глушить штатный выход,он у 25го не по центру,а сбоку.
а зачем это кино?
двадцатьпятка лучше двадцатки по всем параметрам,вдобавок еще и легче килограмма на 4.
Усть-Каменогорск
Казанка
Вихрь 20
а зачем это кино?
У 25 блок разбит, гильза треснула
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Усть-Каменогорск
Казанка
Вихрь 20
достань блок под поршни своей размерной группы.
Поршня тоже умерли, в не равной борьбе с лопнувшим кольцом. А доставать что-то у нас это проблема, запчастей нет совсем и людей ими занимающимися тоже почти не осталось.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
ну,тогда пересверливай вывод охлаждения в нижней крышке картера.
штатный выход можно залить свинцом,а потом свинец еще и расклепать через наставочку.
потом,в этих моторах разное опережение зажигания.
лечится изменением длины тяги,поворачивающей основание магнето.
ессно,надо менять и шпильки картера.
в 20м вихре карбюратор такой же как в 25м,отличие-в диаметре гтж,на 5 соток меньше.
но больше-не меньше,поедет и на нем.
глушители тоже разные-25й на 3 дырки,на 20й не подойдет.
надо ставить 20й,который на 4 дырки.
глушителем выравниваются цилиндры,монтаж блока в 20м вихре сложнее,почитай руководство по сборке.
Усть-Каменогорск
Казанка
Вихрь 20
День добрый, коллеги вихреводы. Решил я тут восстановить полностью вторую 20 которая у меня была (купил по случаю на запчасти). Летом я её даже заводил пару раз (правда с раза 15 заводился гад) и покатался на нем, вроде бы шел нормально, правда зажигание от 25 контактное пришлось поставить, родное МГ101 мертвое от слова совсем. Перебрал полностью, оказались что кольца верхние на поршнях лопнули. В итоге заменил все сальники, подшипники, и главное поставил глухие золотники. А также по случаю приобрел вот атакой девайс
241685
При его установке вышел косяк небольшой, но критичный
241688
Лапы у стартера не достают до опоры на 15мм приблизительно, при этом стартер просто лежит на храповике, а там ведь тоже должен быть зазор около 1,5мм.
А теперь вопрос какая высота лап должна быть у стартера (возможности посмотреть на родной стартер в данный момент нет)? Можно ли втулки поставить, если да то какой длины?
У этого стартера высота лап приблизительно 40 мм
241689
Этот таганок для установки на электростартер.
Подложи гайки нужной высоты и будет тебе счастье.
При монтаже соблюсти зазор между храповым диском маховика и шкивом стартера 5-7 мм. Я стремлюсь к пяти мм, так меньше шкив прижимается к корпусу стартера и больше энергии передаётся именно на вращение. Можно доработать "собачки" и чуть подпилить упор стопорного кольца, но это надо делать с пониманием, чтобы собачки не выскочили. я ещё сразу просил друга наварить каплю алюминия на шкив в места, где при провороте упирается стопорное кольцо, чтобы увеличить высоту упора, а то со временем стальной стопор съедает упор и уходит дальше положенного, клиня стартер и "собачки" выпадают. Если есть советские "собачки", то можно сравнить с новодельными и станет ясно, что с ними, новодельными, можно сделать. Также полезным считаю внедрение ролика по типу нептуновского.
Усть-Каменогорск
Казанка
Вихрь 20
Спасибо всем за советы, установил с проставками из гаек (по 2 штуки под лапу). Зазор между храповиком и барабаном получился 6 мм
Усть-Каменогорск
Казанка
Вихрь 20
Коллеги вихреводы, подскажите пожалуйста размеры уплотнительной резинки водной трубки, которая идет от дейтвуда к поддону? Эта которая т-образная. Может у кого есть под рукой?
Влад 44
Кострома
Владислав
Казанка МД, Кайман 330
Размеров точно не скажу, ни когда в руки новые не попадались. Всё время обжатые, деревянные, пожуханные временем. Для замены делал "на глазок" из шлангов маслобензостойких или толстых гидравлических, обдирая по наруже на наждаке, формировал "грибок" по месту. Главное чтоб в дейдвуде грибок "прикусил" немного. Чтоб когда поддон с головой поставишь на дейдвуд, эту резинку по трубке поддоном не столкнуло в дейдвуд.
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Я кусок кислородного шланга ставил.
Усть-Каменогорск
Казанка
Вихрь 20
Коллеги кто нибудь может подсказать из чего делать прокладки под голову (у меня В20)? Найти металло-асбестовые нет возможности, а прокладки из паранита обвальцованные не держат и сезона, появляется прогар на кольце, и вода идет по тихой в цилиндр. Есть идея заказать на чпу чтобы сделали из меди 2мм.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Усть-Каменогорск
Казанка
Вихрь 20
Я из Казахстана, Усть-Каменогорск, не вариант заказывать долго идти будет да и с платежом проблемы могут возникнуть. Во всяком случае в начале года оплаты на российские карты не проходили. Я просто хотел узнать насчет медной прокладки, кто нибудь делал, как себя ведет, на долго ли хватает?
