jumbo
Якутск
Крым, Магеллан 3500
Suzuki DT-30, Suzuki DT-15
Приветствую всех.
Разобрал/собрал редуктор. Решил на включенной передней передаче (не заводя мотор) покрутить винт. При вращении по ходу движения передней передачи, слышны щелчки в редукторе, маховик стоит на месте. Я так понял, это щелкает храповик на сцепной муфте? Это нормально? Потому, что когда включаю заднюю передачу, то при вращении винта руками в обе стороны, никаких щелчков не слышно, видно только что маховик вращается.
Когда разбирал, редуктор, то сцепную муфту я не трогал, просто заменил ступицу/обойму и все сальники. Может эту муфту как то защелкивать нужно правильно при сборке?
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
Приветствую всех.
он и должен щелкать в одну сторону. при рабочем вращении не щелкает?
simply man
Если при включении переднего хода при вращении винта по часовой стрелке он прокручивается, а при вращении против-нет, то это нормально, срабатывает храповик обгонный.
jumbo
Якутск
Крым, Магеллан 3500
Я не заводил мотор. Боюсь, сперва решил здесь спросить. А почему при задней передаче не щелкает? Проверил также на сузуки 15dt, там тоже не щелкает.
jumbo
Якутск
Крым, Магеллан 3500
Это касается только передней передачи?
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
на нейтрали крутится свободно? ничего не задевает? тогда заводи.
jumbo
Якутск
Крым, Магеллан 3500
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
simply man
Да, только передней. Для того чтобы если заглох на ходу - винт продолжал крутиться набегающим потоком воды а не вставал колом.
jumbo
Якутск
Крым, Магеллан 3500
Всем привет. Всё норм, на ходу едет куда и как надо :lodka::snimau shlyapu:
