Маладец,все правильно,и с геной у тебя все в порядке.Почисти все контакты,протяни их.И после этого померяй напряжение на клеммах аккума на заведенном,на средних оборотах,и с включенными всеми потребителями.Мультик должен показывать13,2-13.7 вольта.Если меньше- меняй рр-это он.Скорее всего в нем пробило один из диодов,или где то плохой контакт в пайке.
14.3 v показыват генератор хонды бф40а, на зарядке с заряженным акумам, 13v это мало, 12,9 v на 900оборотах
энгельс
алексей
Ривьера360.Нептун км280
Тохатсу 2.5-был.Зонгшен15 Ветерок8 Сельва 15-есть.
14.3 это уже дикий перезаряд,но если не жалко аккум то пофиг...
:hahaha::hahaha::hahaha::hahaha:это заряд середина в меньшую сторону AGM аккума ,кислотника больше, при том американский зарядник снят с катера ,,лунг,,добивает 15,8 -15-2 V, а ток заряда переходит в 0.5-0.8 А
энгельс
алексей
:hahaha::hahaha::hahaha::hahaha:это заряд середина в меньшую сторону AGM аккума ,кислотника больше, при том американский зарядник снят с катера ,,лунг,,добивает 15,4 -15-2 V, а ток заряда переходит в 0.5-0.8 А
И что? У вас перезаряжает,а вы приводите это как пример.Можно и 16в заряжать,только аккумулятор будет сдыхать быстрее.И кстати агм аккумы заряжаются всего на полвольта большим напряжением,чем кислотники.
И что? У вас перезаряжает,а вы приводите это как пример.Можно и 16в заряжать,только аккумулятор будет сдыхать быстрее.И кстати агм аккумы заряжаются всего на полвольта больше ,чем кислотники.
Меньше чем кислотник, и это даже говарят продавца аккумав , свой первый AGM 95АЧ был куплен очень давно, вы сами незнаеете нечего про заряд аккумв, и чешете языком, хотябы гугл почитали, или на авто мультиметр на клемы накинули :hahaha::lol: вот вам первый попавшийся
Так после непрерывной 24-часовой зарядки при значении напряжения 14,4 вольт 12-вольтовый аккумулятор будет заряжен до 75-85% от своей емкости, при значении напряжения 15 вольт — до 85-90%, а при 16 вольтах — до 95-97%. Полностью за 20-24 час. аккумулятор заряжается при подаче на него напряжения 16,3-16,4 вольт.
идеальные – оптимальное напряжение заряда вполне стандартное. А именно в пределах 14,4-14,5В.
Если оно превышает 14,4-14,5В – долго AGM не прослужит.
Гуг для вас в помощь :snimau shlyapu::hahaha:
Поэтому не на все машины можно ставить АGM :ayayay(об этом тоже говарят продавцы)
энгельс
алексей
Мне гугл не нужен,я из другой школы... И Речь шла о подаваемом рабочем напряжении на аккум в процессе эксплуатации,а не о том,за сколько и каким напряжением можно набить аккум под завязку.Подай на него 24 вольта-он у тебя зарядится до 100%за полчаса,правда емкость исчезнет и ты его выкенешь...И агм пох автомобильный уровень заряда,просто он заряжаться будет чуть дольше.И я никогда не советую слушать продавцов...
Ну так, вот иди и проверь на машине, а если незнаешь проAGM акумы ,лучше молчи
Школа видать херовя :hahaha:
А я вот несоветую слушать тебя, насчет аккумов и зарядного напряжение, если про ток речь затронуть то вобще будет капут,
энгельс
алексей
Ну у меня хотя бы школа,а не тупая перепечатка из любимого гугля...
Вот когда изабретёте генерато, реле регулятор или хотябы аккумулятор ,вот тогда и будете диктовать условия его заряда ,и токи, и его обслуживание,
В данный момент диктует условия обслуживание и эксплотацию производитель , :snimau shlyapu:
Это самая хорошая зарядка 14.3в. Если твой выдаёт 13в, то ради бога заряжай так. Приведу тебе один пост умного человека, но с другого форума.
14.8 - не перебор, а норма для современных аккумуляторов.
Смущает слово "в среднем".
То есть, если Вы хотя бы иногда реально видели напряжение 16 и выше вольт -
- это серьёзный повод принять меры к его снижению.
А 13.2~13.5 - это мало даже для древних ныне уже несуществующих аккумуляторов.
Для древних аккумуляторов была рекомендация 13.8~14.2 вольта.
Вот потому АКБ на упомянутой машине живут 4~5 лет, а НЕ 6~8.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Согласен с Арчибальдом 14,3 - 14.5 это номинальное напряжение зарядки.
Vespa
ХМАО
Казанка 5М3
Yamaha F50FETL
Несколько дней назад привез знакомого к реке и как по воле случая зарядка как раз была на моем моторе, на средних оборотах на ходу показывала значение больше 14 вольт. На холостом 13,9. Катался минут 40 и зарядка как на зло так и не пропала. А в пятницу уже поехал без мультика и зарядка пропала.
энгельс
алексей
О чем вабще нах спор? все зависит от настройки конкретного рр конкретной модели.Например:мах заряд,выдаваемый геной классических жиг-13.2 -13.9 в.А геной 10-12шек-уже 14.1-14.3в. Ну выдает хонда 15в,ну и хрен с ней,так настроен рр.И для зарядки классических кислотных малосурьмянистых батарей рекомендован все таки ток 13.2-13.9 ибо такие батареи любят поменьше да подольше...Кстати вопрос тебе, мура:почему такие батареи любят так а не иначе?Ну ка, пошукай в своем гугле,если по другому никак.И не надо тут приплетать козе баян в виде агм,у тс не было вопросов на эту тему.
энгельс
алексей
У тебя отличная зарядка.НО! в момент пропадания зарядки подключи тестер К клеммам аккума и начинай шевелить все провода! И это на ЗАВЕДЕННОМ моторе,обороты средние.Если не поможет скиньо маховик и убедись,что нигде провода не перетерты и подпай к катушкам отличный.если зжесь все ок,меняй рр.
Vespa
ХМАО
Казанка 5М3
Yamaha F50FETL
[/QU
сегодня ездили с мастером на реку, на заглушенном моторе он прозванивал плюсовые провода на массу мотора, также плюсовой провод он кидал на предохранители а минус на массу. Я что то не спросил сначала что конкретно он замерял но он сказал от гены идет кз. Потом на мое предложение завести мотор и перемерить был удивлен что напруга идет 13.9 -14.5 вольт в зависимости от оборотов. Пробовали шевелить фишку РР и ток то шел то переставал при шевелении. Посмотрели контакты внутри фишки есть визуальный нагар, как буд-то подгоревшие. По итогу сказал купить очиститель контактов и почистить их. Брызгалку купил но пока не делал ветер сильный
Ответ тебе, в хонде у меня две катушки, о аккумах которые любят заряд указонный вами мне ниизвесно нечего, такого гавна мне ненадо и даром, и читать мне про дерьмо времен маясея тоже неинтересно, еслиб вы есче знали как напряжение регулировалось рр мотоциклов , говарили бы совсем на другом языке
энгельс
алексей
Так,вот после этого мне все ясно окончательно... До свидания :)А как все это регулируется на мотоциклах...не, канешно не знаю... :lol::unknown:
Очиститель сильно непоможет, контакт должен быть плотный, иначе гореть будут контакты, заряд у тебя :good:
энгельс
алексей
Ну вот,а я че говорил:смотри СПЕРВА ПРОВОДА!.И мой пост запоздал слегонца...
Бля, я это написал в 3 посте!!!!
В ТРЕТЬЕМ КАРЛ!!!!!
И решение твоей проблемы написано ТАМ ЖЕ, В ТРЕТЬЕМ ПОСТЕ!!!!
Vespa
ХМАО
Казанка 5М3
Yamaha F50FETL
Дак я на реке пытался смотреть контакт вытащу с виду все норм, но это вче делалось вечерами не видео не хрена
На хер все соединения выкинь.
НА ХЕР!!!!!!
Скрути и пропаяй или просто обожми и в термоусадку.
