Уралмаш83
Сыктывкар
Воронеж
Вихрь м
Извиняюсь конечно за создание темы иначе не смог задать вопрос. Вобщем приобрёл вихрь 25 1981 от дедушки в упаковке, подскажите объязательно ли его разбирать до болтиков как все мне советуют ? И менять все резинки? Мотор за маховик крутится, помпа не залипшая, консервационная смазка присутствует. Может позаливать масла и промыть солярой достаточно будет? Сказать честно,, вообще не хочется разбирать лезть в заводской механизм
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Крыльчатку помпы стоит заменить.
Если сами не разбираетесь,не лезьте,попросите кого то опытного.
Может,она и рабочая,но риск поймать клин от перегрева и выбросить поршневую,присутствует.
bosya
Украина
Принимай поздравления! Редко такое встречается. Имхо, помпу стоит оценить визуально. От длительного хранения в одном положении часть лепестков сжимается. В таком состоянии она будет как-то качать. Но новый двигатель, будет обкатываться, следовательно возможен повышеный нагрев. Через пустяковую деталь загубить новый, заводской, блок? Я бы не рисковал. Заменил крыльчатку помпы, выдул всех жуков-пауков из трубок системы охлаждения в обратную сторону, оценил состояние зажигания и откатал бы сезон. Эксплуатация покажет, что еще менять или нет.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Уралмаш83
Сыктывкар
Воронеж
Вихрь м
Спасибо за ответ, я всетки позаливал масла в цилиндры попшикал местами ведешкой, в полость помпы через забор воды напшикал силиконом, буду в дальнейшем промывать соляркой, контакты вскрыл все в норме, правда еле сорвал винты креплениями зубчатого сектора для ручного стартера который, заводского кернения делали на совесть конечно
Уралмаш83
Сыктывкар
Воронеж
Вихрь м
Спасибо, заменю крылчатку если найду савдэповскую
энгельс
алексей
Ривьера360.Нептун км280
Тохатсу 2.5-был.Зонгшен15 Ветерок8 Сельва 15-есть.
Прежде чем куда либо лезть для начала кинь его в бочку и заведи,проверь на наличие струи воды работы на хх ,стуков ну и тд.И замени ВСЕ шланги на новые и мембрану бензонасоса.
Уралмаш83
Сыктывкар
Воронеж
Вихрь м
Кстати шланги в отличном состоянии как будто даже эластичны так же и на баке шланг с грушей, я в шоке от качества, вот уплотнитель на поддоне для крышки мотора немного треснул в одном месте, но качество резины чувствуется что шланги что уплотнитель
Уралмаш83
Сыктывкар
Воронеж
Вихрь м
Так и сделаю не буду ни куда лезть а попробую запустить в бочке, бензонасос посмотрю конечно,
энгельс
алексей
Не смотри на качество(хотя оно было,да!)Урезины есть свой срок годности не смотря на эластичность.;40 лет всетаки!Может быть внутреннее отслаивание резины.И будешь ты постоянно вытряхать резиновый мусор из поплавковой,оно тебе это надо?И выкинь кулачковое,чем быстрее,тем лучше.Бронепровода замени ОБЯЗАТЕЛЬНО.
энгельс
алексей
Какой струи, у Вихрей её не бывает даже с хорошей крыльчаткой, без опыта не поймёшь. Так что только заведомо хорошую крыльчатку.
Уралмаш83
Сыктывкар
Воронеж
Вихрь м
Где бы её взять, хорошую Крыльчатку? В интернете купить? Не подскажете
Уралмаш83
Сыктывкар
Воронеж
Вихрь м
А какое зажигание поставить? Лучше электронное родное? Или какое лучше
Увы, у меня помпа другой системы)) Кстати, вроде кто-то делал вихревую на Вихрь, а есть такие, которые вообще без крыльчатки, завёл-ход воткнул и вперёд, вода винтом сама нагнетается.
Уралмаш83
Сыктывкар
Воронеж
Вихрь м
 такое может
Типа такой, но надо точно узнать, в такой системе есть сложности на Вихре, кто-то вроде побеждал.
bosya
Украина
Не нагнетайте страха новому владельцу!
Хороший у тебя двигатель. 2-5лет можно ходить на кулачковом. Не торопись разбирать и все менять "по севету с форума". В процессе эксплуатации поймешь, что тебе нужно. Без колхоза двигатель можно будет дороже продать.
Охлаждение - важно, вода в редукторе - важно. Остальное другорядно. Чтобы не было мусора в карбюраторе, можно поставить маленький фильтр и 5см прозрачного шланга перед карбюратором. Искра есть?
Давай видео уже с дымом!
энгельс
алексей
энгельс
алексей
энгельс
алексей
Для начала,лучше электронное родное.ибо хуже кулачкового ничего нет.Вообще на ВСЕХ совкомоторах Это ПЕРВОЕ что надо обязательно сделать,ибо кулачковое на моторах постоянно работающих на мах оборотах и вибрациях,это Бядаа!
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
И у старого и у молодого, только если катетер вставить))
Совершенно верно. Поэтому надо сразу контрольку делать. Медная трубка на 6. В головке вверху отверстие с резьбой на 6. На трубке нарезать три нитки и ввернуть. Вывод в лево вверх. Чуть голову повернул и видно. Идет или нет
Уралмаш83
Сыктывкар
Воронеж
Вихрь м
Ок, буду запускать в бочке, засниму
