Gosha 64
Саратовская обл
Пиранья 320
Москва-М, Ветерок-12
Я на москву малую ставил нептуновский стартер так просто расточил под гайку и поставил. НЕ поднимая
голодранец
купянск
виталий
aviks
ветерок 8
Александр, выдавливал колпак потому что не хватило высоты. Ведь между храповиком ветерка и вихря положил гайки. А они нужны были, чтоб гайка крепления маховика не цеплялась за стартер. На вихре то эта гайка утоплена в маховик. А оставил оба храповика на тот случай, чтобы если поломка стартера произойдет на воде я смог снять стартер и заводить шморголкой. Короче поднимать стартер приходится именно из-за гайки крепления маховика.
а если поднять поддон шайбами поможет?
Alexei85
Клинский район
Адмирал 300пт; Agent-340нднд
Ветерок-8
Alexei85
Клинский район
Ветерок-8
Привет всем. Ставлю на свой 2ой Ветерок 8 стартер от вихря. Не могу найти чертеж переднего кронштейна, тот который крепится на 2 гайки крепления патрубка карбюратора. 2 вечера ищу уже. Где-то видел зимой точно, а сейчас не могу найти. Может кто подскажет?
bosya
Украина
Картонку уже бы согнул по месту.
энгельс
алексей
Ривьера360.Нептун км280
Тохатсу 2.5-был.Зонгшен15 Ветерок8 Сельва 15-есть.
В интернете валом разных кронштейнов,и на небздун и на вхревский
Вот тебе от Андрея Танкиста.
Andrey_111
Этот кронштейн (размеры) сделан для установки нептуновского стартера. Под вихревский вряд-ли подойдет.
Тут, думаю, вполне можно использовать саму идею изготовления кронштейна, а размеры - по месту.
Еще одна сложность с установкой вихревского стартера, это гайка крепления маховика на Ветерке. У Вихря она утоплена в маховик, у Ветерка - сверху. У нептуновского стартера посредине отверстие, где и располагается гайка крепления маховика, у вихревского отверстия нет.
А что все в эти нептуновские и вихревские стартеры на Ветерки уперлись? Стартер от четырехтактного китайского движка сейчас везде лежит дешево и запчасти к нему есть копеечные. Чаще всего там только веревку и меняют от времени. Кронштейны, правда, немного сложнее получаются, но все дешево, и достаточно надежно.
Alexei85
Клинский район
Ветерок-8
Да, я знаю об этой трудности. Но меня она не напрягает. На своём первом Ветерке-8 я уже установил давно стартер вихря. В теме есть мои фото и описание способа
У меня просто халявный вихревский стартер.
Alexei85
Клинский район
Ветерок-8
Да, я знаю об этой трудности установки. На своём первом Ветерке-8 я давно установил стартер вихря. В теме есть фото и описание варианта установки. Единственная сложность это выдавливание колпака при нагреве. С металлическим, думаю, буду делать сваркой и болгаркой.
Andrey_111
Деформировать колпак мне жалко было. Заморочился с тем, чтоб приподнять поддон. Получилось симпатишно. :) Да и проще гораздо.
b0risovegor
Северодвинск
Егор
YAXE 330
Ветерок 8Э
Парни, я ставил стартер от вихря без подьема поддона, без выдавливания колпака, без проточки маховика.
Вот мой вариант установки:
  1. Уголки гнул и пилил сам из того что было под рукой, тут впринципе все как у всех.
  2. Вихревую пластину на маховик ставил поверх родной БЕЗ ПРОСТАВОК!
  3. Доработал гайку маховика, сточил болгаркой ровно на половину высоты гайки её грани до состояния круга (чтобы болт 18 с схемы стартера не цеплялся за гайку в момент работы мотора). Думаю в магазине крепежа можно подобрать такую гайку с тонким пояском граней. Этого достаточно чтобы затянуть гайку и не слизать грани хорошей головкой.
  4. Дальше отрегулировал зазор стартер/ответная пластина.
  5. Разметил колпак и вырезал отверстие под ручку.
Все, верхний запуск готов!
245305
245306
245307
245308
245309
245310
