Жоржич
badger dl370
Ветерок8М
Этот вариант много раз обкатан Все от токаря зависит.С игольчатым интересно будет глянуть.
Да понимаю Виктор, не спорю, сделано хорошо. У Вас там три подшипника? Или два? На просторах встречал, сажают на два, причём стопорный винт прямиком упирается в радиусы наружных обойм подшипников. С игольчатыми не всё просто. Красиво получилось бы, это да. Обоймы выточить, закалить, прошлифовать не вопрос. Сложнее с иглами, даже не столько с иглами, сколько с расчётом. Короче мне сегодня сказали: " Ты, что? Хочешь весь оставшийся впк двумя подшипниками добить?":jokingly: Думаю. Есть "гуру" в этой отрасли. Какое примем решение, поделюсь. Возможно, и втулки, порешаем с подбором материала, и обработки.
Жоржич
badger dl370
Ветерок8М
Жоржич
badger dl370
Ветерок8М
Два подшипника и между ними втулка.
Ага, это значит про такой вариант мне Михалыч твердил. Завтра посмотрю вживую, железяки ещё у него. Совершенно незнакомый мне человек, делает такой же мотор.
Жоржич
badger dl370
Ветерок8М
Жоржич
badger dl370
Ветерок8М
А вот это отличный вариант а не иглы как предлагал Жоржич...
Алексей здравствуй. Извини, Я ещё ничего, никому не предлагал. Пока ищу решение проблемы, желательно беззатратный вариант.
энгельс
алексей
Ривьера360.Нептун км280
Тохатсу 2.5-был.Зонгшен15 Ветерок8 Сельва 15-есть.
пока рассчитываю подшипник посадки основания под мбэ. На иголках будет
[/QUOTE]
Жоржич,а как же это? а, ты меня извини,я тебя не правильно понял...И скажи мне,какая может быть проблема в таком сверхэлементарном узле как пара основание-крышка картера? Хочешь абсолютно бесплатный и беспроигрышный вариант?-завтуль основание мбэ бронзой любой,цель-исключить трение алюминий по алюминию,будет вечный узел,(при наличии смазки)Всякие подшипники это только усложнение этого узла...при этом сохраниться регулировка преднатяга заводским винтом,что не маловажно...
Andrey_111
Так думаю, что установка духрядного подшипника спасет к/в в случае, если беговая дорожка на шейке к/в под иглы повреждена.
Виктор, давно у тебя такой подшипник работает?
И еще. К верхнему игольчатому подводится смазка через канал перекачки. Ты этот момент как-то решал, или достаточно смазки, поступающей со смесью из картера?
Жоржич
badger dl370
Ветерок8М
Наверное вопрос о подшипнике? 204 двухрядный.
Неее, Виктор, именно вопрос по сальнику, верхнему, коленвала. Читал растачивают под 32мм наружный диаметр, там установлен 31 заводской, который якобы редковат. Точнее, 32, это какой то из автомобильных сальников. Пошёл в булочную, по пути купил сальник.;):)
Там ничего не растачивается. Так, как сальник часто выбивает,я слегка его керню.
Жоржич
badger dl370
Ветерок8М
[/QUOTE]
Алексей, этот вопрос отнюдь ещё мной не утоплен. Всё дело в том, мне нужно подготовить к отпуску надёжный мотор. Уже не до экспериментов. Так то, и Ваша логика достойна, единственно, не любой бронзой, а сталь по меднографиту. Вэтой паре даже смазки не нужно.
энгельс
алексей
Ну а почему бы и нет? если есть возможность... но и предложенный мной вариант переживет всех...раза два:)
энгельс
алексей
Самое смешное что ветерок единственный совкомотор,который не требует каких либо глобальных доработок...Разбираешь,притираешь все плоскости,делаешь развесовку цпг,сглаживаешь впускной тракт,регулируешь клапана,И САМОЕ ГЛАВНОЕ- перепаиваешь мбэ на импортную элементную базу.ВСЕ!после сборки завести, отрегулировать заранее перебраный карб и вот оно,счастье задарма!
Жоржич
badger dl370
Ветерок8М
Ну если так думать,то тогда сам мотор один сплошной архаизм...
А мне Алексей, моторчик нравится. Тут ведь как: По заявлению некоторых нетоварищей, в СССР только калоши выпускались. Просто, для СССР, был продукт тнп. Занимался обслуживанием, и диагностикой сузуки 115, нет там никаких космических технологий, а стоимость? За что? За то,что мы стали банановой страной?
энгельс
алексей
+100500!:good:
Жоржич
badger dl370
Ветерок8М
До остальных Советских моторов, пока ещё не добрался. Надо этот хорошо сделать. А любопытство есть, руки дойдут есть желание Нептун изучить.
энгельс
алексей
Не забываем, что ветерок есть ширпотреб,соответственно и внимание к сборке, качеству было соответствующее...
Жоржич
badger dl370
Ветерок8М
Эта плоскость была похожа на сомбреро китайского фермера.
Жоржич
badger dl370
Ветерок8М
