В этой теме предлагается размещать данные (габаритные размеры, маркировки, каталожные номера) сальников и подшипников на конкретную марку ПЛМ, а так же информацию о возможных импортных аналогах.
Для примера:
Двигатель (модель)
сальник коленчатого вала N1 х N2 х N3 (2 шт.) - Номер или с чего можно использовать.
подшипник коленчатого вала ........ (.... шт). номер ............
Редуктор (модель)
сальник гребного вала N1 х N2 х N3 (2 шт.) - Номер или с чего можно использовать.
подшипник гребного вала ........ (.... шт). номер ............
Или иным удобным способом. Спасибо всем неравнодушным.
Двигатель Вихрь 30
Подшипники коленчатого вала:
205 - 1шт.
60205 - 1шт.
305 - 1шт.
Сальники коленчатого вала
(дополняется)
Редуктор Вихрь 30
Подшипники вал-шестерни
202 - 1шт.
7204 - 1шт. зарубежный аналог 30204.
Подшипники гребного вала
8106 - 1шт
(дополняется)
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Прогресс 2 , Storm ST -249
Редуктор Вихрь 25 Какое подшипники и сальники . Помогите пожалуйста!
Сибиряк
Артур
Обь-1 ЗиЧ
Вихрь 30
дела для себя заметки перед ремонтом, покупал, ставил, выбирал недорогие варианты, выкладываю как есть, если что можно лишнее убрать перед размещением в шапке
Верхний коленвала
2.214-000; 45+0,40/+0,20; 24,8-0,7; 7,5+0,3/-0,3 - 45х25х7,5 - пойдет Musashi H3067 стоит 105 р. или Corteco 19034619 - стоит 85р и еще Corteco 19034619B 25x45x9 этот повыше с кппВАЗ стоит 70р (стоит в обойме, ее наружн. диамерт 52мм), а если без обоймы, то в размере 52х25х7 Corteco 12010861B стоит 240р,
Нижний коленвала (2шт.)
2.112-000; 32+0,30/+0,15; 14,8-0,6; 7,0+0,3/-0,3 - 32х15х7 - подойдет Musashi I3628 стоит 200р
Редуктор, вал винта
2.118-000; 30+0,30/+0,15; 16,8-0,7; 7,0+0,3/-0,3 - 30х17х7 Nissan 4812501E00 стоит 250р или Musashi N2207 стоит 200р, или Bramax BR105354N стоит 65р
Редуктор нов.констр."4.202-000" с подшипником 202 вал-шестерни
4.215-000; 35+0,30/+0,15; 14,8-0,6; 7,0+0,3/-0,3 - 35х15х7 - подойдет Musashi I3641 стоит 200р или Payen NK072 за 250р или Corteco 12010796B за 120р
САЛЬНИК (маслосъемный колпачек) на тягу реверса, в редуктор, посадочный на втулку (вторую перевернутую припаять к первой)11мм а толщина тяги 7мм подходят: Corteco 12015757, 19026181,19025684,12014669, Ajusa 12008100, Ajusa 12002300, Elring 012150 цены от 25 до 90рублей, продаются поштучно
Сибиряк
Артур
Обь-1 ЗиЧ
Вихрь 30
в штатном исполнении два подшипника, один шариковый упорный 8106 второй игольчатый "свой, Вихревский", импортный аналог найти не удалось (может смог кто, подскажите) номер - хз, по мне номера спецификации вихревских з/ч бред трудноосмысливаемый, сальник вала винта 30х17х7, вала-шестерни 35х15х7, резиновые кольца (уплотнение вала винта и стакана) раньше покупал в автомагазине подбирая на месте, дешевле кстати чем "ориг. Вихревские" брать, сейчас почти все с алиэкспресса
зы подшипник скольжения в стакане хз как описать
ззы сальник вала-шестерни 35х15х7 для "нового" редуктора с валом-шестерней на 202 подш., а не на втулке
Fatman
Гродно, Беларусь
Сибиряк, спасибо, очень выборка помогла.
vladimirlugansk
Ахтубинск
intex excursion 2, прогресс-4
mercury t34, вихрь-М
Немножко обновлю. Сальники редуктора новой конструкции по каталогу Corteco
Сальник вал шестерни
Сальник вала винта
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Тоже добавлю. В редуктор на уплотнение тяги реверса подошла направляющая втулка клапана Metelli 01-2464. У нее наружный диаметр 11.07 мм, внутренний 6.98. Понравилась тем, что не требует токарных работ и пайки. Материал бронза. Свободно оделась на тягу, но без запаса. Поэтому перед запрессовкой прошел ее разверткой на 7 мм, чтобы не заедало тягу. Буртик можно спилить на наждаке, если мешает при установке. Колпачок на нее подошел Corteco 12015802.
avk648
Сарепта,Казанка-м , до них Казанка-огрызок, Пелла-фиорд ,П-4, Днепр, Нептун-3, Ладога-2, Москва-2, Амур-В
Эвинруд 30, Нептун-23, ЗИФ5, до них Москва 12.5, Москва-30, Вихрь-25,30, Вихрь 3-х цилиндровый
В нижней крышке картера стоит подшипник 305 , в водно-моторном спортивном клубе мы ставили подшипники от коленвала чешского мотоцикла Ява они имеют все размеры подшипника 305 , при этом на один шарик больше,меньший люфт.
Эти же подшипники ставили на Нептун-23
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
какая маркировка данного подшипника . эта ветка о размерах и ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ
avk648
60305 как наш полузакрытый 305-й хотя он и открытый ,тогда подшипниковых контор не было и покупалось в "явовском" отделе.
Fatman
Гродно, Беларусь
Кто нибудь покупал импортные сальники на коленвал Вихря в недавнем времени? Прелопатил немало и не нашел кой каких в каталогах. Признавайтесь кто недавно покупал.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
GKN ходовые у нас . Они китай , но по цене-качеству очень даже ничего
Нижний сальник CORTECO 12010795B или наш аналог Рост-С RSS00130, верхний сальник подходит сальник первичного вала КПП переднеприводных ВАЗов, номер 21100-1701043-01 надо только подточить по высоте наружную часть до 8мм.
ИГОРЯН 0105
Казанка м
Вихрь 30
Привет
Подскажи размеры сальников коленвала вихрь 30
Очень надо
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
205 - 1шт.
60205 - 1шт.
305 - 1шт.
беру производства Польша- Китай -GKN
Andrey_111
Верхний сальник 25х45х7, нижних 2 шт. - 15х32х7. Себе ставил все духкромочные, думаю половчее такие будут.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
это просто стеб !!! четвертый пост , все описано !! размеры, фирмы и т.д. пусть автор вопроса научиться пользоваться линейкой или штангелем, или книжку читнет Страшкевич Р.В. «Вихрь» - без секретов . Я потролил , а он и не понял. ;);)
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Интересно, а кто ставил двурядные подшипники ? Например вот : https://vpk-podshipnik.com.ua/product/1305-mcb
А смысл? 305 подшипник на нижней опоре кв вихря, довольно долго живет. 205 в верхней послабее будет, было предложение применить один роликовый, но до дела не дошло.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
могу попробовать поставить.. как раз на этом этапе почти...
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
П. с он живет, пока сальник живет! ;)
elacom
Уфа
ВМ-650
В-30
Кто подскажет, на колене подшипник внутренней обоймой проворачивается. Кто что делал? На валвтулочный герметик сажать не очень охота. Может напыление сделать? Проворачиваться то не должен на валу.
