Айказ
Сыктывкар
Айказ
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Обороты двигателя какие?
Могу предположить. Что что то не так. Если 13" винт то обороты должны быть 7000, но тогда мотор уйдет в отсечку. Скорее всего винт 14 и обороты 6000. Или винт х.з. какого шага.
Вот и мы все о том же
Это уже мелочи, которые тупо лечатся тахометром.
Главное мотор заорал.
Вот просто интересно, зачем косорылые мычать мотор заставляют, да ещё и по воздуху? Воздухом точно в экологию не попадешь, но душат воздухом, а не бензином.
Карбюратор именно воздухом и надо душить. Как иначе?
Речь то про инжектор, мозгами, че хошь придушить можно.
Но так как Мот поехал, значит бензин не придушенный был ? Я правильно понимаю?
А раздушить??? Есть проги на мозг и прочие обарудование??
Он так и сделал, только не прогой, а отвёрткой.
Тут наверное такая хрень....
Не проходит эта яма по какой то там евро 9 в Европу. Вот косорылые ей харю и заткнули дырками...... Ну типа как на воздушку манжет с дырочкой, а в зипе манжет без дырочки лежит.
Какие ты знаешь страны в ЕС где требование евро хотябы 4 на лодочные моторы????
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Или винт шир.потреб.
Тогда бы скорость не прибавилась.
Да и винты бывают разные...
Есть диаметр 11 1/8, а есть 12,1- это ваще лопух конкретный и лопасти гораздо шире.
Нам же диаметр так и не сообщили.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
не, в зип ничего не лежит кроме свечей. Я брал 4 мотора с нуля: 3 двухтактных 115 с эмиратов, и 4 тактный 60 на РФ сам коробки распаковывал - нет там ни х..я. Завтра, сегодня темно уже, схожу в гараж посмотрю на мотор, где там эта хрень с дырками стоит.
Да я к примеру, как вариант с воздушкой.
Может на сервисе, после обкатки меняют у них там.
А как ещё объяснить, что из сороковки делают двадцатку, а денег берут как за сороковку?
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Х.з. может что и меняют... Я на сервис не обращаюсь все сам делаю. У меня проблема в том что на 13" винте что на 15" обороты 5400 и всё, и то надо минуты 3 раскручивать чтобы с 5200 поднялось до 5400. Может тоже целка стоит? Прада один раз было, пришлось залить бензин с завода, канистру 20л сосед по гаражу дал, сказал 95, времени по заправкам ездить не было, товарищи голые на берегу сидели, лодка утопла. Туда шёл на своём бензине 92 мах обороты 5400, обратно своего не хватило пришлось заправить давальческий. В лодке 7 харь в среднем по 110 кг мотор раскрутился до 5600. Потом, на следующий выезд, забились фильтра мотор крутился 4800. И всё после чистки чистки фильтров, бака - 5400 на любом бензине с заправки. Надо на 98 попробовать летом.
Ну как вариант может быть, но перепад по оборотам, че то не очень большой.
А может винты с" ложками". Ямаха и Мерк любят эту хрень внедрять в винты.
Заметно тупее разгон становится, какие плюсы от ложки я не знаю, но две такие крупные конторы наверняка для чего то ложку внедряют.
Я её тупо убираю, при правке, никто не жаловался, даже замечали, что крейсер подскакивает на 3-4 км/час на тех же оборотах, на малом ходу мотор ровнее работает и старт резвее, без неё, поэтому зачем она х/з.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Есть решетка на заборе воздуха. Но я не думаю что она ограничивает поступление воздуха.
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Нет конечно, не ограничивает.
Немного не так.....
Она точно ограничивает и прилично, но это ограничение должно быть точно посчитано и внесены корректировки, с учётом этого сопротивления. Если это не сделано, то фуфло эта контора, а не известный бренд.
Для примера, могу сказать, что гораздо крупнее решетка ( в 10 раз крупнее) запросто съедает 70 кубов из 2000 куб. воздуха прошедших через эту решётку.
Отсюда вывод, что малейшая хрень на входе, малейшее недооткрывание, например заслонок, пожирает гигантские объёмы воздуха. Это надо учитывать.
Немного не так.....
В хонде на решутку посмотри в фильтре
Это Хонда, она не может этого не посчитать и не увеличить входную дыру на это сопротивление.....
А вот яма все больше и больше поражает откровенным ляпами третикласника.
Это Хонда, она не может этого не посчитать и не увеличить входную дыру на это сопративление.....
В хонде вобще свой замут, в фильтре, это же хоооонда :yahoo:
Ну и сравни площадь Хондовской решётки и Ямаховской на первом фото, в 4 раза как минимум.
Надеюсь, что все там правильно, не дураки же делали.
