Жоржич
badger dl370
Ветерок8М
Доброго здоровья, всем участникам форума. Принимайте, в свои стройные ряды, новичка. Форум курю уже давно. Так получилось, что пришлось стать счастливым обладателем мотора Ветерок. Вот, и меня постигла участь, не понимания как снять площадку магнето. По прочитанному, в форуме, знаю, что дабы исключить люфты магнето, переделывают посадку кто как считает нужным. То, что мотор прошёл не одни руки, видно, и умелых, и неумелых. Во первых: Приложу фото общего вида мотора, возможно кто, и признает мотор. Нижнее фото, как раз то, в чём засада. При очень, и очень внимательном осмотре, не нашёл стопорных колец, либо других креплений. Площадка, сама по себе, уже зыбкая, смещается вверх где-то на 1мм. Если закосячил с фото, прошу модераторов форума, простить. Ещё не разобрался, как вносить информацию. Со всем уважением: Жоржич.
193285
193286
193287
193288
193289
193285
193286
193287
193288
193289
Он под плоскостью тарелки. Сбоку.
Позиция 25
193291
Жоржич
badger dl370
Ветерок8М
Бл---я, вот Я дебил то, нет что бы схемотехнику глянуть, нет, надо уважаемых людей побеспокоить. Ну Я дебил. Звиняйте, теперь букварь в руку, на глаза очки. Огромный поклон, отозвавшимся. Оченно благодарствую. :oops:
Жоржич
badger dl370
Ветерок8М
И ведь смотрел же, блин там, ну ладно, завтра детально будет. Сука слепой уже, да, и освещение привирает. Извиняйте братцы, за беспокойство.
Да брось ты. Обращайся.
Жоржич
badger dl370
Ветерок8М
Пружинку не протеряй)))
Над мотором поработали хорошие руки.Мне понравился.
Согласен, так то грамотно мотор сделан.
Но, и поюзали его перед продажей хорошо. Разбирать то стал, потому что стуканул нижний цилиндр. Крышка головки подрезана, поршень догнал свечу. Это уже мы с сынулей, постарались.:oops: Мощности нам не хватило, давай с маслом экспериментировать. Хотя теперь понимаю, нихрена не из-за недостатка смзки, хотя конечно повлияло. Так вот редуктор подклинивает, и перескакивает, это при вращении за вал, причем, что с включенной передачей, что с выключенной, ещё не разобрал для осмотра. Пружинку скорее всего уже потерял, ладно, это уже при сборке, мануал в зубы. Есть дикое желание поработать над впуском. Весь процесс засниму, выложу на форум, но это уже после запуска.
Если не доставал и вдруг достал, люфт в шатуне. А вообще нефиг голову ветру резать и с маслом мудрить. Ни то, ни другое никакой пользы кроме вреда не приносит.
Если прокручивается со щелчками при вращении за винт рукой по ходу вращения, так это нормально. Там храповик.
Жоржич
badger dl370
Ветерок8М
Да, в шатуне. Голова уже была подрезана, о чём сожалею.
Жоржич
badger dl370
Ветерок8М
C впуском будет та же история, что с головкой. Не надо туда лазить. В начале с другими проблемами разберись.
Зима на носу. А так, есть токарный станок, и завод авиационных подшипников. Разберёмся, и с другими проблемами. Разводиться не хочу, курить бы бросить.:cool:
Жоржич
badger dl370
Ветерок8М
Доброго здоровья, форумчане. Если не напряжно, по возможности, прошу просветить по некоторым вопросам: 1) Система охлаждения, так то понятно, но есть нюансы. Прошу простить, ещё не научился делать подписи под каждым снимком. По возможности поясните.
193366
193366
193366
193366
193366
193366
193366Зачем такая ступенька в водяном канале? Счас посмотрим с разных ракурсов.
193368
193368
193368
Здесь видно на сколько можно пройти фрезой, пусть даже под углом.
193368
Что самое интересное, этот канал ведёт в никуда, тупик. А прокладка, что видно по фото, как раз вырублена под полный размер канала.
bosya
Украина
это нормально. не обращайте внимания. ступенька, как-бы создает подпор и тем самым дросселирует поток воды. Обратите внимание на подающую трубку. на ней обязательно наличие шайбы из нержавейки, которая ложится в седло в дейдвуде и конусного наконечника на трубке, который должен плотно прилегать к конусному отверстию в картере, прям с усилием заходить, но при этом не перекрывать поток. Наверное, это самое важное место в охлаждении. Изготовить можно из кислородного шланга наждаком.
Жоржич
badger dl370
Ветерок8М
Доброго здоровья. " на ней обязательно наличие шайбы из нержавейки, которая ложится в седло в дейдвуде и конусного наконечника на трубке, " Здесь не понял, по крайней мере, при разборе, ничего такого там не было. Не на блоке, не в дейдвуде. Поштудирую мануал.
193397
Почему выходное отверстие с выпуском соединено?
Жоржич
badger dl370
Ветерок8М
Мануал довольно таки скупой на информацию.
Rex
Обь ГАЗИСО, Флагман-DK320
.Почему выходное отверстие с выпуском соединено?
Это не выпускное, это контрольное. Вода, в основном, в выхлопной тракт в дейдвуд льётся, охлаждая его. А часть - в эту дырочку, чтоб видно было. Рекомендую заглушить и просверлить другую, наискосок. чтоб ьв сторону струячило. Так информативнее
Rex
Из любого подходящего, хоть от "шланга с грушей" кусочек отрезать. А то товарищ будет месяц кусок кислородного шланга искать.)))
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Сергей , приветствую ! Сбрось мне в личку адрес своей почты -- в архиве сохранил кучу материалов по доработке " Ветерка " . Все самое ценное и проверенное .... ! Это общий наработанный опыт .
Да и у нас на форуме темы от Владимирыча " Voivano" и Романа " Пограничник " помогут тебе сделать из этого замечательного советского мотора "конфетку " !!! Сколько там рекомендаций плюсом от наших рукастых пользователей -- просто и назвать сложно , да простят меня братья - форумчане ,которых не назвал :unknown:
VVS2177
Альтаир HD-380 KS
Suzuki dt 9,9 as, Forward 62pro, TucleBrothers 35lb
Тоже занимаюсь модернизацией Ветра и был бы премного благодарен за предоставления доступа к сей ценной информации
