jessekid
- Возраст
- 40
- Братск
- Михаил
- Казанка-2М, badger FL330
Добрый день! Собирались сегодня киль клепать, но столкнулись с проблемой. На одном из шпангоутов, к которому через дно приклепывается киль случилось то что на фото. При высверливании старых заклепок во-первых не угадал с наклоном днища, сверху на заклепку ровно зашел, а выход съехал. Результат - в шпангоуте овальное отверстие. Более того, образовалась щель между шпангоутом и днищем. Начали думать как притянуть. Сначала попробовали нагреть этот отогнутый край шпангоута изнутри и подставив сверху баклушку постучали слегка изнутри по шпангоуту. Все в пустую. После поняли, что даже стяжка болтом в этом неровном отверстии не дает плотного прилегания шпангоута к днищу. Потом появилась мысль перекрыть щель уголками алюминиевыми, засунув их между шпангоутом и днищем. снял еще одну заклепку рядом со шпангоута и затормозился, может у вас какие-нибудь мысли будут?
81,7 КБ Просмотры: 347
52,8 КБ Просмотры: 340
85,9 КБ Просмотры: 356
105,8 КБ Просмотры: 340
